1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    а чем ты ее покрыл? это старение или просто морилка??
  2. MariLi
    MariLi
    MariLi
    Мой адрес не дом и не улица
    Повозка для цветов
    Вот уж правда, мужчинам всё конструктив подавай, полюбоваться и в голову не прийдет! :)]
    Вот что нашла для тех у кого с фантазией туго ;)
    Замечательная просто повозка ! :super: Я тоже такую хочу! Только побольше, у меня полянка метров 10 на 10, думала вообще лошадинную повозку где-нибудь найти. Как эту, например :
    ну, или эту
  3. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Мельница
    Моя мельница стоит первое лето. Почти настоящая, крылья крутятся:)
  4. кот базилио
    кот базилио
    кот базилио
    а у меня вот такая мельница получилась
  5. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Мой муж сделал своими руками вот такой домик. Мини копия нашего садового дома. На крыше встроен фанарь от солнечных батареек, поэтому ночью в нем горит свет.
  6. Леонид98
    Леонид98
    Леонид98
    Мельница
    Всем добрый день. Предлагаю свой вариант мельницы. Использую как сарай для садовых инструментов. Сделал этим летом.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот так я оформил колодец
  8. dyimik
    dyimik
    dyimik
    Павловский посад
    Колеса для декоративной садовой телеги.
    телегу пока не сделал нет времени.
    а по колесам очень просто
    1 . чертим круг на бумаги кому какой надо диаметр колеса
    2. в этом кругу чертим другой меньшего диаметра для того чтоб получился так называемый обод тоже кому как удобно только не забываем что чем больше расстояние друг от друга тем сложнее обрабатывать
    3. делим круг на 8 частей получаем 22.5 градуса для маленького колеса
    делим на 16 частей для большого
    4. в каждой из полученных заготовок сверлим под спицы отверстия по середине строго
    5. ступицу которая внутри выпиливаем в виде 8 или 16 угольника
    на каждой стороне тоже по отверстию под спицы
    спицами могут служить те же черенки для садового инструмента
    6.собираем ваши заготовки на сухую без клея
    7. главное смотрите чтоб внутри все было ровненько углы
    8.если всё ок то смело клеим
    9. должен получиться восьми угольник берем циркуль и вгоняем восьмиугольник в круг далее лобзиком или фрезером да шлифмашиной
    10.железный обод можно сделать из упаковочной ленты
    11.так же как я можно украсить декоративными гвоздями
    ну вот и всё в принципе
    На самом деле все просто .Я брал брусок 70мм на 40мм .Пилил заготовки по 200мм восемь штук далее по центру отверстие 15мм глубина 10-15мм.Пользовался я пилою наклонной угол как и говорил 22.5 но можно с помощью транспортира.Да чуть не забыл 200мм это не заготовка это мне так удобно .Заготовка у меня 160мм со спиленными углами размер верхний.Если нужно большое колесо то лучше делить на 16 частей т.к ребра самого колеса будут толще и проще будет делать окружность колеса в конце. В середине квадрат 90мм на 90мм толщина 40-50мм поделил на восьмиугольник спилил грани по всем ребрам восьмиугольника отверстия по центру тоже 15мм всё спицы вставили .Лучше спицы чтоб немного были не плотно т.к вам удобней будет раставить всё в углы чтоб не было зазоров но даже если будут то можно последнюю деталь восьмиугольника подровнять как надо.Короче принцип как с деревянными плинтусами и обналичкой ведь они не всегда в 45 градусов попадают вот и приходится подравнивать с помощью напильника.Главное чтоб грани совпадали внутри колеса тюк они будут видны глазу а наружние они всё равно спилятся .Дальше начинаем клеить.Как всё высохнет можно смело вгонять в круг с помощью лобзика кому нужна точность то фрезер.Да про обод не забываем он даёт силу всей нашей конструкции. Режем полоску стали или как я упоминал упаковочная лента .Крепим места стыков через шкант или можно саморезами или гвоздиками декоративными кому как нравится всё на ваш вкус .
    На самом деле проще один раз попробывать сделать чем сто раз читать. ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ .
    НУ ВОТ И ВСЁ . МАСТЕР КЛАСС ОКОНЧЕН .СПАСИБО !!
    Надеюсь теперь понятно всё.
    Во есть ещё сайт по резбе лобзиком как раньше в деревнях делали узором окна дома там есть все подробно даже шаблоны как сделать но это только в личку
  9. Николай803
    Николай803
    Николай803
    Вот какие красивые решения, но я все строю дом, до участка руки не дойдут(
  10. ТАТЬЯНА1982
    ТАТЬЯНА1982
    ТАТЬЯНА1982
    У меня есть знакомый столяр (отец 6 детей). он делает очень интересные, на мой взгляд, декоративные телеги. Вот одна из них:
  11. dyimik
    dyimik
    dyimik
    Павловский посад
    это подборка телег с сайтов
  12. dyimik
    dyimik
    dyimik
    Павловский посад
    а это мельницы тож с сайтов
  13. Dmitrik
    Dmitrik
    Dmitrik
    Сумы
    Мельница
    Месяц назад собрал себе мельницу:
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    После строительства дома остались обрезки блок-хауса и вагонки. Из них получился вот такой маленький колодец и мельница...
  15. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Очень добротная и качественная работа. Всё как игрушечное.
