1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :) Вот видишь, оказывается котлованов два. За такое и скидку не грех сделать.
    А вообще 600 за 0,6 куба это не много.
    Вопрос на засыпку: а 0,6 куба это в каком стандарте? В ГОСТе или в SAE ?
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я в тупике :faq:, не знаю даже о чем речь идет. Но копать все-равно буду. :)]
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Открою еще одну страшную экскаваторную тайну :)
    По ГОСТу объем ковша измеряется вровень с верхней кромкой. А по SAE с шапкой. При копании котлована это не важно а при погрузке сыпучих материалов, например песка или щебня недовес получается приличный. До 2000 года российские экскаваторы маркировались по ГОСТу, после по SAE. Один и тот же ковш по SAE 0,65 куба а по ГОСТу 0,5 куба.
    Но я не такой, я никогда клиентов не обманывал. :) Просто иногда не договаривал.
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Если клиент чувствует себя чуть-чуть "недоговоренным" - это хорошо.
    Вот, если все слишком гладко и чисто, то сразу начинают возникать различные подозрения, и в голову, обеспокоенную проблемами строительства, лезут всякие нехорошие и подозрительные мысли, а это уже плохо. :)]
    Наш, наверное, по ГОСТУ. ОН старенький, тогда про SAE еще не знали. :)
  5. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Скажите, бикрост стелится в 1-н слой?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Видел как работяги клеили в один слой.
  7. Rrssag
    Rrssag
    Rrssag
    Необходимо построить новый дом на месте старого. Можно ли одновременно удалять старый фундамент и рыть траншею на этом месте для нового фундамента? и какакую технику лучше использовать ?
    Дополнение к выше сказанному. Гараж соседа в одном метре от моего дома .
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Технические характеристики: ковш объемом 0,25 куба. Ширина ковша около 50см.
    Технические возможности очень сильно зависят от года выпуска и как следствие от изношенности гидросистемы экскаватора.
    Если по русски то копать траншею глубиной до метра можно, если глубже то существенно падает производительность труда. Нежелательно копать большие объемы грунта в отвал вследствии того что высота подъема ковша небольшая соответственно сформировать вал грунта выше 2,5 метров проблематично. Тяжело грузить в Камаз потому что его высота большая, а если еще и борта нарощенные то вообще проблема. По производительности копания уступает полноповоротному экскаватору, например ЕК-12 втрое. Если глубина более метра то еще больше. Плюсы Беларусика в относительно большой скорости передвижения с объекта на объект и наличии спереди отвала, что дает возможность столкать небольшой объем грунта.
    Если в общем, то это недоэкскаватор, недофронтальный погрузчик компенсирующий недостатки невысоким часовым тарифом.
    P. S. Прокладывали как то водопровод, глубина 2 метра, длинной около 30 м. Из дома через дорогу и в колодец. По времени, вместе с закопкой, 8 часов.
  10. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Паспортная производительность есть у любой техники. Но она рассчитывается на основе идеальных данных. В реалии же влияют категории грунтов (от 1 до 11), время цикла работы (куда перемещаем грунт), а также более обыденные (тех.состояние машины, исправность системы гидравлики) и т. д.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В инструкции по эксплуатации, где указаны технические характеристики, такой параметр не прописан.
    Попробуй сам поискать так: ЭО2626 технические характеристики
  12. Kolyada1978
    Kolyada1978
    Kolyada1978
    Добрый день!
    Пожалуйста подскажите какой техникой лучше снять плодородный слой и выкопать котлован размером 15х15 м глубиной 0.8-1.4 м (участок с уклоном).
    Грунт надо сложить с одной стороны колована примерно в 5-6 метрах.
    Как вариант JCB 4cx (3xc) стоит рассматривать? Применрно сколько времени может потребовать снятие плодородного слоя и копка?
    Или может будет оптимально использовать другую технику?
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    У меня почти тот же самый вопрос, только размеры 17х12 глубиной около 1,2
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А может все же прочитать сначала тему, а потом, если не нашли ответа, спросить.
    Подробно отвечал:
    Про технику стр. 1
    Про время Страница 9
  15. Kolyada1978
    Kolyada1978
    Kolyada1978
    Я достаточно хорошо ознакомился с темой и как раз остались вопросы. Это очевидно, что копать удобнее и быстрее полноповоротной машиной... но еще надо "правильно" плодородный слой и грунт по участку разложить (с одной стороны котлована), и в этой задаче JCB мне кажется более приемлемой машиной. А сможет ли EK-12 (14) справиться с этой задачей? вот и стоит выбор машины... а также подсчеты предполагаемого бюджета (времени) на общую задачу.
