1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Вот в чём вопрос. Недооценивать это нельзя, если ваши детки, или внуки любят играть в подвале, покупайте прибор, для измерения. Но я хотел узнать, есть ли вообще тут люди кто знает как от него защититься на уровне строительства.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По моему скромному мнению опасность радона сильно преувеличена. Может и есть где-то опасность, но, почему-то работникам в зданиях КГБ, которые уходят в глубь земли на 3-5 этажей - молоко за вредность никогда не давали.
  3. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Начал рыть котлован, сложность уже описывал, крупный сухой песок, осыпается сильно, чтобы вырыть мой размер, котлован надо увеличивать втрое, но нет возможности, с одной стороны гараж, с других трёх сторон заборы и прочее. Пришлось буром уходить вниз на нужную глубину, выставлять брус по вертикали и закреплять, придётся так делать весь периметр.
    Спасибо, думаю не стоит заморачиваться, по крайней мере мне. Не тот район.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нормально, если опалубка прогнётся внутрь - можно будет раздвинуть домкратом, и поставить распорки.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так я же написал из опыта - раздвигаем домкратом, и ставим распорки.
    Я сам так делал, когда грунт осыпался и сдавливал опалубку.
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Сделайте поправку на мою несдержанность и свою косноязычность-:aga:извините. Я приношу свои извинения, видимо вы хотели мне помочь. Вот только я задавал этот вопрос очень давно и никто не мог мне помочь. Писали про штифтованье, большие котлованы, зимой копать, но ни как не помогли. Даже советовали заливать опалубку на верху и лопатой её вниз опускать, и это 6400Х4200, а как же гидроизоляция, утепление забыли наверно. Более того, электрика в стенах и дырки-простите уж, для коммуникаций.
    Надеюсь вы мне ещё поможете, чем нибудь, ещё раз извиняюсь.
    Кстати!, если сдвинет опалубку песком вовнутрь, то домкратом её не развести, это же не вода, опалубку надо сразу делать с распорками, потом песок усядется и уже не будет давить на деревяхи. Если потом давить домкратом, где гарантия, что вытянем нужную стенку, а не выКуплую. :faq:
    А стенки котлована у меня три метра высотой. :um::mad:
  8. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Их за другое молоком поют.
  9. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Начал делать опалубку наружную.
  10. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
  11. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
  12. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Друзья, подскажите по подчистке грунта на дне котлована.
    Вырыли котлован на -3400. Сделали дренаж по кругу. Заглубление дренажной канавы -200мм в верхней точке и -500мм в нижней, сделано для выполнения уклона в 0,005. Лоток трубы проходит на 50-350мм ниже основания котлована.
    Основание котлована - очень плотная супесь. Такая плотная, что даже экскаватор еле копал. Арматуру рукой можно вбить на 1-2см максимум. Материковый грунт - как камень.
    Разрыхленный после зубов экскаватора грунт подчистили, но все равно остался небольшой слой разуплотненной супеси, которая после дождей превращается в чачу. Через пару дней высыхает. Подчищали, но после езды трактором и дождей - опять чача. А трактору все равно ездить, т. к. он нужен для отсыпки подушки из щебня.
    Вопрос: можно уже забить на эту подчистку и отсыпать такое основание щебнем? Подушка будет 150-200мм, трамбовать планируем 300кг плитой.
    Волнует, собственно, утрамбуется ли эта супесь нормально (пока сухая)? И не ослабнет ли уплотнение подушки после очередного дождя (пока не отольем подбетонку)?
    У меня такое ощущение, что даже если все вычистить снова в ноль и отсыпать подушку, то после дождя под ней снова все разуплотнится. А залить сразу подбетонкой вряд ли получится - отсыпка займет несколько дней, а дожди идут раз в три дня.
    Основание нужно очень прочное, т. к. будет цельная плита 600м2 (с цокольным этажом, без термошвов) и очень важно, чтобы осадка была минимальная и равномерная, чтобы плита не могла лопнуть. В этом смысле такое прочное основание из супеси конечно радует. Но вот как быть с подушкой - не можем решить.
    Фото котлована прилагаю
  13. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вопрос как бы противоречивый? Подчищают грунт разрыхленный ковшом до нетронутого. После дождей большинство грунтов размокают и теряют несущую способность. Выбирать размокший можно до бесконечности.
    Имеет смысл отсыпать подушку и пройтись трамбовкой после дождя - втрамбовать щебень в супесь. А вообще монолитная фундаментная плита является самым устойчивым фундаментом. ИМХО.
  14. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Все правильно говорите. Выбирать можно до бесконечности.
    Но устойчивость плиты наличествует только при должном основании.
    Потому и вопросы:
    - утрамбуется ли щебень через слой геотекстиля?
    - не поплывет ли (разуплотнится или чего хуже - осядет) подушка когда пройдет очередной дождь и рыхлая супесь опять размокнет?
    По наблюдениям материковый слой супеси в нашем котловане почти не разжижается. Разжижается только тронутый слой.
  15. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    По логике - может осесть, т. к. высохшая, но вскрытая супесь разжижится и щебень может сесть глубже, выдавив супесь в межщебеночное пространство.
    Или я брежу?)
