1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы в конце ноября заливали цокольный этаж, а плиты ложили 30 декабря в ливень. Стройку замораживать рано ;)
  2. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Всё дело в том, что я один, сын в декабре придёт, а надо разбирать арматуру верхней плиты и снимать опалубку, чтобы потом всё подровнять и сделать заново, листы фанеры класть под дождь не хочу, она дорогая, 20мм толщина и тяжёлая. Кстати! чем обрабатывать заднюю часть листа, тут тоже не найти, ода пурга да метель. :)] К сожалению я поленился купить парафин, тот что у меня был, хватило только на рёбра, а заднюю часть я обработал двухкомпонентным клеем. А так всем советую, парафин плавить строительным феном, или воск, потом можно будет употребить фанеру в быту, она не испортится от влаги бетона, да и бетон не приклеится к ней.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Barabahsca, мы фанеру не использовали, только доски, которые спокойно перезимовали.
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Наружная часть доски, а внутренняя фанера, это же стены будущего подвала.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У вас снаружи доска, а внутри фанера 20 мм? Доска какой толщины?
  6. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Доска 50
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Фанера лучше и быстрей, да стены ровней.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если плёнку ровно сможешь на фанеру натянуть, то после вибрирования стены реально блестеть будут, можно сразу финишную шпатлевку наносить.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @chichic, Подскажите, какую технику лучше использовать для выкапывания котлована под мзфл, котлован 30-40см и в нем еще углубление 30 см под подушку песчаную по периметру, примерно 80куб. земли (обратная засыпка песком)?
    Разметку колышками выставили по внутренним углам фундамента. Основание плотное, хорошо укатанный чернозем, ниже супесь и глина. Есть как вариант взять полноповотный 17т. экскаватор или обычный погрузчик быстрее справиться, потому как таковой глубины то и нету, снять плодородку и траншею неглубокую выкопать получается, главное время на исполнение, ибо экскаваторы только на смену ездят.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На такую работу лучше использовать экскаватор- погрузчик. Это может быть самый распространенный в России ЭП JCB или аналогичные модели от других производителей.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Мыльной водой.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Если @chichic не возражает, друзья тут мини-опрос: Довольны ли вы своим цокольным этажом, не жалеете, что его сделали?
    https://www.forumhouse.ru/threads/385064/
    Если у Вас уже есть в эксплуатации цокольный этаж, поучаствуйте в опросе, пожалуйста. Я надеюсь его результаты будут полезны очень многим участникам форума, и они всем скажут - спасибо!
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Довольны, мы в нем живем, пока этажом выше штукатурим.
  14. Slav-Ka
    Slav-Ka
    Slav-Ka
    Здравствуйте, Юрий.
    Спасибо за тему, почерпнул для себя много полезной информации, однако возникли некоторые вопросы, которые хотелось бы прояснить.
    Дано: участок 24x50, забор, ворота 4 м. Уклон 1-1,5 м. на длину.
    В планах, начиная с июня 2017 - заложить стройку дома 15x17 с цоколем ФБС по плите 300 мм.
    Грунт - корни на штык, далее суглинок, глина, песок. Срез - на фото траншеи 1500 мм в глубину,
    на дне - верховодка, стекшая со стенок.
    Дно котлована на -2325 от поверхности. Под гаражом цоколя нет - островок грунта
    почти на 20 м3. Вдоль "АВ" -планируются материалы и бытовки. Часть грунта - на вывоз в пределах
    котт. поселка по пустым участкам. Остальным - вытягивать низинку. Эскиз участка выполнен в масштабе.
    Теперь вопросы:
    - копать прямоугольник-много лишней работы. Можно ли "облизать" углы и откопать штриховку -
    реальную форму плиты (фиолет.- габариты под плиту без припусков)?
    - каким образом оптимизировать процесс?
    - какой техникой (не будет ли "тесно" пройти вдоль или встать по "bc" полноповоротному)?
    - съезд в котлован от ворот ?
    - сначала пол-котлована в отвал между "cd" и "строением", потом остальное в КАМаз (ы), которые
    вызвать на попозже или по звонку?
    Спасибо.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Можно. Но будет чуть дольше по времени.
    2. Найти опытного экскаваторщика. Если возможно, понаблюдать издалека как он работает. Когда приедет к вам копать, присутствовать на объекте.
    3. Копать полноповоротным. Если будет тесно он отойдет от оптимального копания. Будет чуть дольше. но работу он выполнит.
    4. Да.
    5. Не знаю ответа на вопрос. Как договоритесь. Знайте, состыковать вместе экскаватор и Камазы сложно. Состыковать вместе экскаватор, Камазы и еще какую нибудь технику, архи сложно. Прежде чем отказываться от сделанного вам предложения от них, хорошо подумайте.
