1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    выкопал котлова, сделал дело, сделал обратную засыпку! Как ты там будешь ковыряться в траншее 2м я не представляю.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в ширине траншеи...:aga: Вроде не было разговора, что ширина траншеи на все два метра планируется равной ширине подошвы фундамента. Да и вообще, вроде не говорилось что траншея будет копаться от поверхности, а не от дна котлована...:faq:
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    я так понял кое где будет котлован глубиной 2м (подвал), кое где траншея 2метра глубиной! Вот где траншея будет глубиной 2м. какова будет её ширина?
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не знаю я пока, не строитель. Фундамент такой:
    То что серое - это подвал (4,5x11,5м по полу, 2м высота до перекрытия, -1,5м от уровня земли). Газобетон, два этажа, цоколь и 1 этаж - ПП плиты, чердак - дерево. Вес 430т. Фундамент лента. Нужна ли лента одинаковой глубины по всей длине - пока вопрос, нужно пробы земли брать. Нужно минимум движения тяжелой техники, т. к. место обжитое, за порчу дороги сожгут... Как правильно капать под такой фундамент, с минимизацией вывоза грунта ?
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Под такой проще выкопать один большой почти прямоугольник.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Чем проще и кому? Экскаваторщику? :|: А мне грунта в 2 раза больше вывозить. Правая секция гараж и топочная (подвала под ней не будет, не как на рисунке), пристройка по СПЗУ (в 1,5 от границы), хотел сразу пол по грунту в +0,1м по уровню, если отрывать-засыпать сразу проблема с этим. Или не так?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Тогда давайте геометрию этого фундамента полную и характеристику грунта. Я вам распишу что и как.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо! Проект пока только в эскизах:
    Слева длинный блок - гараж и топочная (по документам будет пристройка).
    Две секции правее - дом. Одна несущая внутренняя стена до чердака почти по средине.
    По правой стене подвала пойдут все коммуникации - вода, канализация.
    По грунту анализов точных пока нет, но не торфяник, не болото и и не плывун, вода в колодце была летом -3-3,5м, 20-30 см. плодородка, потом супесь, как глубоко не знаю, потом мыльная глина со слоями песка судя по земле от колодца (колодец рыли до меня 6 лет назад). Соседние каменные дома с подвалами, вода не стоит, впитывается умеренно, но в метрах в 50 от участка есть не пересыхающая лужа на грунтовой дороге.
    Из организационных проблем - подъезд только с фасада, слева и справа капитальные заборы соседей, на улице все давно построились и живут, по правой стенке колодец (почти впритык, к фундаменту, идеально было бы его сохранить хотя бы на время стройки, потом по возможности убрать верхнее кольцо и под люк). Еще нужно минимум передвижений по дороге, чтобы ее не убить. Из плюсов - в 100 метрах есть кран, трактор.
    Вид площадки с фасада:
    От колодка влево идет холм земли оставшийся от его копки.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Obhome, не даёте размеров? Ширина ленты-подушки? Толщина самой ленты которая выше идёт? Или мне за вас решить?
    Хорошо, так и будет.
    Рассматриваем левый нижний угол вашего домика.
    По наружным размерам всего 440 см между внешними кромками стенок. Пускай стенка будет 40 см. Значит тогда между внутренними стенками меньше на 80 см, это будет 360 см.
    А подошва фундамента у вас допустим 60 см (чисто из веса здания и несущих способностей грунтов). Эта цифра может быть и больше и меньше, определяется расчётами по материалам геологии. Значит между внутренними гранями подошвы у вас ещё на 20 см меньше - 340 см.
    А ещё вам нужно ставить опалубку для заливки подошвы, вязать арматуру, снимать эту опалубку, опять вязать арматуру и ставить опалубку под саму ленту и потом снимать её. Значит с каждой стороны рабочие проходы нужны сантиметров по 50. Между внутренними кромками у вас ещё на 100 см меньше - 240 см.
    Ваша почва плодородная - этот слой очень хорошо осыпается. Да и в любом случае плодородную почву с пятна застройки стоит убрать полностью.
    Ниже пишете про супесь. Этот грунт также может осыпаться, но не так сильно (пока не размокнет от дождей). Значит если по низу у вас 240 см выкапывается (пускай глубина заложения всего 180 см), то за счёт полого склона ширина по верхней кромке траншеи будет ещё на 50-60 см меньше.
    Если вам очень дорог холмик грунта шириной в 180-190 см по верхней кромке - так и делайте.
    А если хотите сделать работы в более простых условиях - сделайте котлован с ровным дном. А там и уплотнение грунта делайте и подбетонку и гидроизоляцию и опалубку ставить удобно и вязать арматуру не пачкаясь в грунте.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо! Все размеры вычислили очень точно, именно все пока к ним и идет. По котловану тоже очень убедительно - внял и почти согласен. Правда, думал что когда есть грунт с боков проще опалубку крепить. Спасибо! Тогда ответ на первый вопрос с разметкой тоже очевиден и с ранее данными подсказками так: размечаем котлован не вывозя холм ->роем -> размечаем фундамент.
    Остался вопросы: потом внутри засыпать или пусть так будут? Под пол гаража по грунту хотел трубу утопить и лотками слив туда, а так получается придется плитами пол перекрывать и прощай слив (или монолит с подпоркой снизу, чего очень не хотел)?
    И как близко можно делать фундамент к колодцу без последствий? Ширины участка маловато, впритык можно?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Легко, я умудрялся арматуру вязать в траншее глубиной 1,88 м, шириной 42 см в бушлате.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14702176
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Многие косяки получаются из-за работы в неудобных позах.
    Жить захочешь ещё не так раскорячишься.
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Сaшa, ради чего? Мог и не довязать...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С какого это перепугу?
  15. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Завалит грунтом и поминай как звали!
