1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. DaniilP
    DaniilP
    DaniilP
    Добрый день, Юрий.
    После копки котлована под цоколь, высвободится около 200 м3 суглинка, обьем в утрамбованном виде.
    Этот грунт планирую использовать для подсыпки участка 13/45 м, на сколько поднимется уровень (0,3?), и как скоро сможет зайти техника на этот участок если уплотнять трактором JSB?
    Как я вижу ход работы: Снять плодородку со всего участка, складировать отдельной кучей, раскрыть котлован суглинок в отдельную кучу, после обратной засыпки оставшийся грунт распределить по участку подсыпки.
    Подойдет под эти цели JCB 4cx 3cx ковши 30, 40, 60 см ?
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Суглинок без полноценной трамбовки будет оседать ещё лет 5-7. Или все 10-15. С трамбовкой год-два.
  3. DaniilP
    DaniilP
    DaniilP
    Каким способом трамбовать такую площадь ?
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Либо долго и мучительно виброплитой, либо виброкаток. Вообще можно конечно забить. Но при первом же дожде участок непролазен будет.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Не доводилось участвовать в уплотнении суглинка по площади. Не представляю чем это можно сделать кроме экзотического уплотнительного катка.
    JCB даст уплотнение только 3-5 верхних сантиметров грунта. Ниже грунт останется не уплотненным.
    В частном домостоении, обычно засыпанную поверхность не уплотняют. Разравнивают и оставляют на год- два. Сроки варьируются от того, будет ли дождливым лето. Первое лето желательно должно быть дождливым, второе засушливым.
    Если надо поднять участок, обычно делается так. Снимается плодородка и складируется в кучу. Копается котлован, во вторую кучу складируется вынутый грунт. Строится дом. Полностью, с кровлей и отделкой. Разравнивается суглинок, разравнивается плодородка. Процесс не быстрый.
    Можно по другому. Сразу разровнять суглинок и застелить для проезда техники бетонные плиты. Первый вариант дешевый но долгий, второй быстрый но затратный. Решать вам.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Чтобы на 300м2 снять плодородку под площадку дома до глины и поднять ей 300м2 в другой части участка одной смены JCB достаточно? Нужно ли укатывать JCB эти 300м2 или до следующего лета сами осядут? Если очищенную до глины площадку присыпать песком 10см без трамбовки, песок утрамбуется сам до следующего лета?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Не даю прогнозов по работе техники. Ибо результат зависит от множества факторов.
    2. JCB сможет укатать поверхностный слой. Утрамбовать весь слой не сможет. Через несколько лет само осядет.
    3. Не знаю. На Урале песок не используют под строительство. Только хардкор, только щебень.
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Като стоит на отсыпанном участке суглинком высотой 1,5-2м. До него трамбовал камазом. Самое главное задать небольшой уклон для быстрого стёка дождевой воды.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Самое главное чтобы с погодой повезло. Три дня подряд дождей, и на насыпной грунт ни один здравомыслящий крановщик не поедет. А если его заставят, то через какое то время понадобится тяжелая техника и хороший трос, чтобы его выдернуть. Прошлое лето на Урале было сухим и жарким. Можно было ездить и по насыпному грунту.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    все мы одекватные люди, естественно после дождей кран туда не заедет. Сулинок естественно не является финешней поверхностью для заезда после дождя. для этого необходим скальник, дрысьва и т. д. Но влюбом случае суглинком можно отсыпать, поднять участок тем более дармовым.
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Юрий, доброго дня! Прошу уточнить фразу в начале открытой Вами темы про ...бурозаливной и фундамент сверху... Как это применительно с глубиной промерзания стыкуется.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Нижний край столбов на глубине промерзания, сверху висячий ростверк.
    Весь вес дома держат столбы.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста норму производительности для трактора типа JBC
    нужно выкопать ямку 1,5 на 3 и 2,5м глубиной - сколько это занимает времени на глинах ?
    (важно уточнить потому что планируют задачи для тракториста а под каждую надо подготовиться самому, хочу понять что он реально может успеть за смену, он парень работящий)
  14. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    Владимирская область
    А какой щебень выбрать? Гранитный или известняковый? И какая фракция? 20-40 или 40-70?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На Урале чаще используется бутовый щебень. Реже гранитный и очень редко известняковый. Фракция 20-40, реже 10-20.
