1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С момента написания первого поста в этой теме прошло более 6 лет. Ситуация на рынке предложений по спецтехнике действительно изменилась. ЕК-12 вообще снят с производства. ЕК-14 теперь покупают в основном бюджетные организации по тендеру. Зато появилось множество полноповоротных импортных экскаваторов. Это Хундай, JSB, Хитачи. Ищите их. Если не найдете, то кушайте экскаватор- погрузчик JSB. Он тоже все сделает, но медленнее.
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @chichic, Спасибо. Знания собирал и систематизировал заранее. Теперь корректирую и реализую. При проведении погрузки-выгрузки, как стропаль применил язык жестов, Вами показанный. Получил в виде бонуса дополнительное время и ушла излишняя торопливость.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic, Юрий, здравствуйте.
    Пару вопросов:
    1. Участок уклонный, перепад 2 м на 10м. Как разметить котловпн и будующий фундамент? Как вариант грубо разметить котлован на 1м шире будующей плиты, а потом уже в котловане на горизонтальной поверхности разметить место под плиту.
    2. Щебнем/песком засыпается весь котлован? Если не весь, то сколько от его площади? Если весть, то сразу роем канавы дренажные с отступом около 0,5 от края будущей плиты, делаем дренаж и только потом всю площадь засыпаем щебнем/песком и трамбуем?
    3. Как на подушке из щебня ставить опалубку под плиту, как и чем ее фиксировать?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ребята, я не имею строительного образования. Все что я писал о строительстве, это мое частное мнение, которое может быть ошибочным. Ибо я на это не учился, а где то и когда то подсмотрел как делают другие. Мое дело это копание котлована. Я приехал, хозяин или прораб уже в курсе чего от меня хотят, разметка под котлован уже готова, обсудили нюансы и вперед за работу. В общем, я экскаваторщик.
    1. На уклоне делается примерная разметка. Потом, на горизонтальном участке основная.
    2. По разному. Что, как, в какой последовательности, решает прораб. Обычно до заливки плиты дренаж не копается.
    3. Раскосины упирают в стенки котлована.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я тоже ;) поэтому обращаюсь, как к более, даже значительно опытному в этом плане.
    Не понятно только как можно засыпать не весь котлован щебнем или песком, тогда эта подушка будет осыпаться, пока не сделаешь обратную засыпку. А если засыпать все, то как потом копать под дренаж. Правильно я понимаю, что дренажные канавы копаются в материковой породе?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Способов много. Один из них. Делается "опалубка" из доски высотой 100мм. На пол метра в каждую сторону шире чем плита. В опалубку засыпается щебень, снаружи грунт. Все это высотой опалубки, т. е. 100мм. Трамбуется. Заливается плита. Выставляются стены цоколя из блоков или заливные. Делается перекрытие. Копается траншея под дренаж. На расстоянии пол метра от плиты, и на глубину верха дренажной трубы, чуть ниже щебня. Укладываются дренажные трубы. Делается обратная засыпка.
    Если вес здания значительный, плита делается с усилениями. И там свои тонкости.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит и подушку нужно/можно делать в опалубке? А на сколько шире должна быть подушка, чем плита? И зачем тогда копать котлован на 1м шире с каждой стороны? Можно около 60-70см?
    Что-то мне подсказывает, что дренажную трубу лучше заложить под щебнем/песком, только скорей всего при трамбовке ее можно повредить?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно.
    Возьми в своей квартире два шкафа. ;) Сдвинь их друг к другу на 60см. Скатай в рулон палас и представь, что это рулон Бикроста. ;) Попробуй вертикально раскатать воображаемый рулон гидроизоляции, между шкафами. Учти что он тяжелый и что при наклейке надо пользоваться газовой горелкой. Поймешь, почему расстояние надо делать не менее метра. ;)
    Под плитой дренаж не делают.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Со шкафами все понятно :)
    Под плитой дренаж и не планировал, я имел ввиду дренаж под теми полуметрами подушки, которая выходит за плиту.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще раз и медленно. :)На стройке дренаж обычно делают после возведения стен цоколя. Потому что при возведении, вниз падает раствор, куски мусора итд. Может нападать столько, что и дренажа то не будет. Но если хотите проверить, можете сделать по другому. Сделать дренаж сразу, засыпать щебнем и сверху застелить кусками фанеры. Перед обратной засыпкой фанеру убрать. Но на стройке так не делают.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @chichic, если планируется
    А) дом 7х11
    Б) рядом хозяйственный блок таких же размеров (от хозблока к дому под землей пойдут коммуникации - отопление, вода)
    В) септик
    то в какой последовательности копать котлованы?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Обычно в такой последовательности и копают А, Б, В. Может А, В, Б
  13. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    я бы начал с самого глубокого и потом по мере уменьшения глубины... почему ? может произойти обрушение из под малого заглубления в сторону большего
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А можете схему цокольного этажа набросать. Какие у Вас размеры? Какая толщина армопояса? Стены цокольного этажа утепляли? Отмостку утепляли, какая толщина ЭППС? Почему лента и сколько на нее ушло бетона? Плита не дешевле получается? Так же был бы очень признателен за фото. Может быть потом задал бы еще вопросы.
    С наступающим Новым Годом!
