1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Рыли котлован под цоколь, под плиту... нивелир и рейка, потом щебенка 5-20 очень тонким слоем в 1 камень и вибро плитой пара проходов что бы вогнать ее в материковую глину... как то так
  2. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Подскажите:
    у меня участок шириной 25м, забора нет.
    Фундамент планируется шириной 15м. с учетом обсыпки котлован скорее всего получится шириной 17-19м, а значит, с каждой стороны останется 3-4м.
    Хватит ли 3-4 метра с краев котлована экскаватору, чтобы объехать при необходимости котлован?
    Или подождать пока и не ставить забор?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Stim213, думаю хватит, т. к. ширина бортов грузовика - 2,45-2,5 метра, экскаватор может чуть шире, но всё равно с запасом получается у вас. Лишь бы новый забор не покоцали ;)
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Хочу залить подвал-фундамент монолитом. Дом из ГББ, ширина фундамента 400мм, высота монолита 2м, под землей 1,5
    Подскажите, все ли правильно:
    1. Копаю котлован на 1,7м
    2. Отсыпаю котлован речным песком 10см, трамбую виброплитой
    3. Делаю опалубку ленты основания фундамента шириной 600мм и высотой 100мм. Под опалубкой - рулонная гиброизоляция. Выпускаю арматуру вверх на всю высоту стены, 2м.
    4. Заливаю это 10см основание бетоном М300
    5. Убираю опалубку, на дно будущего пола раскатываю рулонную гидроизоляцию, укладываю 50мм ЭППС, сетку и заливаю полы подвала 50мм М200.
    6. Собираю опалубку стен фундамента (ширина 400м, высота 0,5м), заливаю М300. Повторяю еще 3 раза.
    7. Делаю дренаж
    Вопросы:
    - 50мм эпппс+ 50мм стяжка с сеткой - этого будет достаточно для того, чтобы пол подвала не трескался и не пропускал влагу?
    - когда лучше заливать полы подвала? Если одновременно с фундаментом - не получится ли так, что основной фундамент просядет под весом дома, а полы останутся на месте и между ними будет щель? Может надо заливать полы в подвале уже после возведения всех стен?
    - Надо ли связывать арматурой/сеткой основание фундамента с полом? И как это лучше сделать?
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    При копке от дальнего края вам потребуется доступ только с одного торца. Поэтому экскаватору совершенно пофиг на расстояние с боков от забора.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Такие же вопросы... Как минимум, на подушке нужно сделать подбетонку и далее строить на ней. Но пол заливать как можно позже, после осадки здания. Узел примыкания в моем проекте решен через прокладку-Пенебар, без всяких арматурных связей между собой.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic, приветствую Вас.
    Скажите пожалуйста, реально ли с помощью ЕК-12 и Камаза 10м3, выкопать за светловой день, 10-12 часов, котлован размером 13х13 на склоне с перепадом 2м на 10м? Камаз будет отвозить грунт на участке за 30 метров. Заборов нет.
    Нашел команду 2 человека и 2 единицы техники. Уверенно утверждают, что должны справиться.
  8. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Домик уже под крышей, преодолел много чего, сдавливало опалубку, при заливе опалубки случилась беда, но теперь могу помочь многим, в отличии от тех, кто тут формулы выкладывает.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Знали бы формулы - бед бы не случалось. Их для того и придумали.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    У меня была такая процедура 5лет назад, успеют.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    :) Уже выкопал котлован. Ребята хорошие попались с задачей справились. По времени, если не ошибаюсь ушло около 11 часов. Сейчас уже произвел обратную засыпку, построив цокольный этаж из ФБС на плитном фундаменте, утеплив ЭППС и перекрыл плитами ПК по армопоясу.
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Какие планы на летний сезон 2019г?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    "По мелочи" по сравнению с прошлым годом. Сделать септик, залить монолитный участок под лестницу, установить видеонаблюдение, доделать все по мелочам. Возведение коробки и крыши хочу запланировать на 2020 год, подкопить денег, найти исполнителей, собраться с мыслями. Строительный год 2018 был очень напряженным приходилось жертвовать и охотой и рыбалкой. В начале года не думал что все успею, но слава Богу!
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Это правильно! Главное подготовка. А какую площадку и что за лестница!
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Примерная стоимость работ - какая на сегодня в центральном регионе?
    Нужно: Котлован в сухом суглинке-глина 250кубов=12*13*1,6м с вывозом большей части (200 из 250).
    По времени работы - якобы один-два дня.
    По технике - один полноповоротный экскаватор и пара Камазов. Возить не далее 3км.
    Рассчитывал на 50-60тыс. Просят в 2 раза больше.
