1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Для того же для чего и стены, чтобы ядро земли не разогревать за свой счет :)
    Температура грунта на глубине 2 м под полом около 10С при существенной теплоемкости...
    И лучше если утепление пола будет не сверху. Теплоразрыва в 50мм ЭППС будет достаточно...
  2. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Планирую жилой цоколь, сауна, постилочная, и т. д. Не совсем понимаю, зачем под плиту пеноплекс?
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Затем же зачем вы будите утеплять кровлю и стены, что бы уменьшить теплопотери...
  4. marinayachmen
    marinayachmen
    marinayachmen
    Уважаемые участники, проконсультируйте, пожалуйста, есть ли необходимость в переносе газовой трубы (2,7 м) выше для рытья котлована под цоколь (глубина 2,5 м)? От соседей по 2 м с каждой стороны, размер 12,5*9,8 м
    Можно ли обойтись только срезкой грунта под трубой для проезда экскаватора и камаза?
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я не экскаваторщик, но трактор jcb у меня на участке отработал более 120 часов, поэтому опыт есть. Я правильно понимаю, что дом на возвышенности стоит? Тогда все получится, начнёт срезать все от дороги и углубляттся в участок проходя под трубой.
    Но у меня другой вопрос, как Вы дом сносить старый будете?
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Ответил выше.
  7. marinayachmen
    marinayachmen
    marinayachmen
    Спасибо! Дом не на возвышенности, участок ровный.
    Крышу и двор разбирать вручную будем. Если не найдем подходящую технику на основную часть, то тоже можно вручную, дом шлаковый, он сам по себе уже прекрасно рассыпается. Но по сути, если срезать под трубой на месте двора, то и техника тогда пройдет.
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Брусовой домик на сваях.
    Требуется прокопать траншею по периметру от сваи к свае, шириной 0,4 и глубиной 1 м.
    От уровня грунта до нижнего обреза обвязочного бруса 0,3 - 0,5 м.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не обязательно. Спрашивайте у ближайших экскаваторщиков наличие узкого траншейного ковша. За час-два с перекуром выроет. Но это если есть где экскаватору работать и сваи еще не забиты.
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, планируется цокольный этаж из фбс, под зданием 20*20, в дальнейшем стена будет из газобетона.
    Монолитная плита выходит через чур затратно)
    Грунт суглинок (глина с песком 50/50)
    Как лучше поступить, лента шириной 700, высотой 300, или фл-10.24-1 ничем не хуже ленты будет, при условии что отсыпка утрамбована и уровень ее более менее выдержан?)
  11. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Лента. Да, это и дороже, и займет больше времени. Но так будет надежнее.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Газик весь трещинами пойдет под фбс.
    Только лента, с отмосткой, утеплением, водопонижением и пр.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Только тогда уж надо делать сметное сравнение и возможно лента на глубину промерзания выдйдет дешевле чем отмостка + утепление и водопонижение!)
  14. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Подушка фундамента - монолит 700х300 + армопояс по верху ФБС. Разве такая схема не избавит от вероятных трещин газоблока?
    У себя так сделал. Вы бросили зерно сомнения по поводу применения газоблока на фундаменте из ФБС.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если основание твердое и нет сейсмики - не важно монолит или блоки, Да и трещать может не только ГБ, а вот если есть деформации, тут уже все зависит от их величины, где то хватит просто блоков, где то, блоков обвязанных армопоясом и на ЖБ основании, а где то только ЖБ лента с насыщенным армированием... задача фундамента передать нагрузку, а все решает основание и уже исходя из исследований основания конструктор подбирает тип фундамента. Так, что сомневаться не надо - если ничего не трещит и все стоит - значит все хорошо.
