1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    chichic
    Еще раз большое спасибо.
    Тут проблема во времени. целая войсковая операция получается :) на 4 часа взять ТО-18 или ТО-28- большая проблема. скорее на 1 смену. по хорошему - его надо брать тогда до котлована и после него. т. е. уже 2 смены. далее сам экскаватор 2 смены. получается 4 смены при ценнике каждой немаленькой. вообщем очень сильно вам благодарен. буду думать как оптимизировать.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Такие работы как у тебя делают только если участок в низине. Большой объем работ, отсюда и дороговизна. Большинство просто вывозят грунт из котлована. Так укладываются в 1-2 смены.
    Попробуй договорится с фронтальником напрямую. Понятно что это больше возни, чем просто прийти в фирму, заплатить деньги и ждать технику на участке. Тут ездить, искать надо. Но по деньгам возможно будет выгоднее.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пришло сообщение о получении 100 благодарностей. Прикольно. Ну и приятно, конечно.
    Все таки не права была Старуха Шапокляк, когда говорила: Кто людям помогает, тот тратит время зря ... :)
  4. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Ув chichic
    ну раз никто вопросами Вас не мучает - можно все же я тогда еще поспрошаю :) понятно что в моем случае идеален вариант применения 2-х видов техники - фронтального типа ТО-18 и непосредственно экскаватора. но это как для стройки хорошо бы иметь обычную бензопилу и пилу сабельного типа. но все стараются универсальное средство найти или приспособить. так вот и в моем случае - что является более-менее универсальным средством - JCBишка маловата, Татра УДС114 вообще не то, может что то есть российского или иностранного производства о чем я не знаю?
  5. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Юрий, добрый день!
    Прошу совета практика, и сразу извинений за длинный пост (может кому пригодиться потом).
    Предмет: уч. 30х40м, расположен на склоне холма, примерно на трети высоты от подошвы. суглинок, глина, колодец 15 колец (это, наверно, как-то касается УГВ). дорога с 40-метровой стороны участка, уклон участка в сторону дороги: 0,1м вверх на 1 метр удаления от дороги, т. е. дорога ниже по уровню, чем участок.
    Планируется дом в "углу" участка - ближе к дороге. отступ от заборов по 5 метров (соотв до дороги получается 6). Столбы и провода - на противоположной стороне дороги.
    Фундамент - лента. Форма - прямоугольник с перемычкой вдоль длинной стороны. Размер фундамента: 9,2Х11,4 высотой 2,8 м., длинной стороной вдоль дороги.
    Что предполагаю сделать:
    1. Снять плодородный слой и разложить на второй половине, на удалении 6-7 и далее метров от границы фундамента (выше по участку и в одну сторону - где забор дальше). Площадь - примерно 20х20х0,25, т. е. 100 кубов. Исполнение - 1 чел, 1 тачка, 12 чел./дней. (Джамшут)
    2. Разметить землю под фундамент, определить уровень нивелиром, заготовить маркеры для быстрого "прострела" по уровню. Исполнение - 1 чел.\день (я)
    3. Выкопать траншею под фундамент - прямоугольник с перемычкой. Траншея по дну - 1 м, по верху -1,5-2 (?). В нижней части участка глубина траншеи ~1,5 метра, в верхней части ~ 2,5 метра, перемычка - 2 метра. (Исполнение - экскаватор, грунт в отвал (желательно в две-три кучи - возможно?) - необходимо потом будет сделать досыпку цоколя и досыпку площадки для а\м.
    4. Выровнять дно траншеи по нивелиру. Расчет 55Х1Х0,2=11 м. куб. Исполнение: 2 чел (я с нивелиром и Джамшут с лопатой) - 3 чел/дня.
    5. Разметка фундамента (только размер опорной площадки ленты). Исполнение - я, 1 чел./день.
    6. По периметру траншеи, на дне - приямок для будущего дренажа (с небольшим уклоном и отводом от траншеи): 45х0,2х0,2 + 30х0,15х0,2 (уклон) + 1,5х1х0,2 (отвод) = 1,8+0,9+0,3=3 м. куб. Исполнение - Джамшут, 0,5 чел./дня.
    7. Застилаем геотекстилем дно траншеи, внутрь фундамента еще оставляем припуск на 0,5 м. В приямок перфорированную трубу. Исполнение - Джамшут, 1 чел,/день
    8. По геотекстилю 0,2 м щебня (фракция 20-40), трамбовка послойная ручная, затем вибороплитой, выравнивание. 55х1х0,2=11 м. куб. Исполнение Джамшут, (я с невелиром), - 3 чел./дня.
    9. По щебню - песок - 0,1 м с трамбовкой виброплитой и выравниваением. Джамшут - 1 чел./день.
    10-... Опалубка, вязка арматуры, монолит из миксера с вибрированием (ну, расписывать не буду далее)
    Да, почему хочу траншею - потому что ее проще укрыть от дождя - типа совковой теплицы - проволока полукругом и пленка. Не хочу, чтобы была лишняя влага, так как фундамент потом зимует без дома.
    Что бы был благодарен услышать от вас:
    а) общую оценку плана подготовки. где-что упустил.
    б) советы по оптимизации (действия, трудозатраты), в т. ч. с использованием техники.
    в) практические советы, на что смотреть, когда все это будет происходить...
    С уважением.
    мдя. очепятался - "и сразу извинений за" читать как "и сразу приношу извинение":)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Такой аппарат существует. В Европе, а тем более во Франции их полно. У нас редкость, но может найдешь. Mecalac 14MSX.
    У него есть как фронтальный ковш, так и экскаваторный, может их на объекте перецеплять.
    Вот так работает фронтальником
    Перецепляет и работает экскаватором
    И к тому же он полноповоротный
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так то вроде все правильно написал. Только как правильно ложить геотекстиль я не знаю. Не разу не ложил. Поспрошай у знающих людей.
    А по времени, с Джамшутом, получится если только будешь стоять у него над душой. Они ребята южные, никуда не торопятся. Без пригляда сразу садятся в тенечек и отдыхают.
    Кучи располагай так чтобы миксеру был подъезд.
    Не разу не видел что бы ленту укрывали от дождей.
    Ну а больше что советовать, у тебя есть план, действуй.
  8. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Спасибо! буду искать - не так просто: их единицы в маскве
  9. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Спасибо)
    Ну, вопрос укрыть не ленту, а окружающий грунт, дабы лишней воды не набрал... а то у нас на дороге в "колхоз" регулярно дренажные трубы всплывают... как бы лента не всплыла. жалко будет..(себя)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня потихоньку начинается сезон! Так что извиняйте сюда заглядывать буду реже.
    Kharnus, ну у трубы и монолитной бетонной ленты разный вес. Ни разу не видел что бы хоть ленту, хоть ленту обсыпанную грунтом, хоть отдельно лежащий грунт укрывали от дождя. А у тебя еще и водоотвод планируется. Мне кажется что это лишнее. Хотя хуже не будет.
    У тебя планируется отвод 1,5 метра. Ни разу так не видел. Видел 4-5 метров, это длинна асбоцементной трубы.
    Исполнение - экскаватор, грунт в отвал (желательно в две-три кучи - возможно? Если экскаватор полноповоротный то разложит сразу, если не полноповоротный, то наложит кучек, а потом столкает их в две- три.
  11. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Юрий, спасибо за комментарий.
    Если применять ТО-18 - за сколько снимет плодородный грунт (400кв. м Х 0,3 м), если по-честному работать (время/стоимость)?
    1, 5 м, это чтобы можно было сделать обратную отсыпку щебнем, уложить гидроизоляцию, утепление... и потом это все не раскапывать - а подкопаться уже отдельно - дрен. колодец планирую копать, когда фундамент снаружи будет готов, так как он располагается между фунд. и дорогой - если откопать сразу, то будет мешать подъезду техники (такая же стратегия и по поводу септика - они все перед дорогой, чтобы можно было откачивать с улицы).
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю что быстро. Несколько часов. Хотя точно не знаю сколько он будет целину грызть. Есть такой портал: www.exkavator.ru, зайди там на форум к фронтальщикам, спроси.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте Юрий. Думал кому из форумчан задать этот вопрос и вспомнил что Вы как то привели пример что если снег не убирать и не утаптывать то он является хорошим естественным "утеплителем". Так вот. Будущей зимой я никак не успеваю устроить отопление.
    А если не производить обратную засыпку, а оставить стены подвала на "улице". Дом из КББ, 2 этажа под кровлей, ж/б перекрытия подвала и первого этажа, расчётный вес 310-350т. Фундамент 7,4х9,8 по осям. Армированная (АIII D16 в два слоя по три прутка, бетон М200) подошва 50х50см, три ряда ФБС 40см, верхний армопояс (А-III D12 в два слоя по два прутка) ж/б перекрытие ПБ-74. Коробка фундамента с явным запасом прочности. Пусть пучет, осядет не страшно - крыльцо пристрою в следующий год. Возможно ли так? Спасибо.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Обычно если не знаю точного ответа, то отвечаю уклончиво, может быть, не уверен, итд. Но на этот раз ответ знаю: ничего страшного не произойдет. В том поселке где работал, было три дома которые стояли 4 года без отопления (во время кризиса у хозяев не стало средств на достройку). Один без отделки и без окон, проект как в посте №70 фото №2. И два с отделкой, как фото №1, только с подвалом. По стенам не было трещин. Это знаю точно. Обратная засыпка была произведена. Но не была сделана отмостка вокруг дома т. е. вода беспрепятственно стекала под стены дома. Но вес дома сопротивлялся пучению. Разница с твоим проектом лишь в том что там перекрытия между первым и вторым этажом тоже ж/б, т. е он немного тяжелее. Не знаю как ты будешь лестницу делать. Мы делали так: с боков в два ряда кирпичная кладка, потом во внутрь лестницы насыпали грунт, делали опалубку под ступеньки и заливали из миксера монолитные ступени и крыльцо. Внизу под кирпичом конечно ФБС, под ним щебень. Просадок или вспучивания, по отношению к дому, не было.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Т. е. за одну зимовку ничего не произойдёт - это обнадёживает.:). Возможно тогда сделаю и засыпку с отмосткой.
    Это на фото двухэтажный дом на ленточном фундаменте?
    В отношении лестницы. Периметр подвала 7400х9790 в осях) перекрывается от стены до стены плитами ПБ 74-15-8. В том месте где образован лестничный проём укладываются две плиты ПБ 37-12-8, которые одной стороной опираются на стену подвала, а другой стороной на полуперегородку (несущую). Таки образом получилось сборное ж/б перекрытие подвала - пол первого этажа- с проёмом для лестничной клетки. Для того что бы по такой же схеме и из таких же плит перекрыть первый этаж нужно опереть те же самые ПБ 37-12-8 на три металлических столба с горизонтальными связями сверху вплотную к потолку и снизу вплотную к полу.
    Я об этом спрашивал в теме "Опора ж/б плит на металлокаркас. :|:
