1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Гогенатор
    Гогенатор
    Гогенатор
    Смоленск
    Юрий!
    По ЭППС под плитой вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/129793/
    По ФБС плашмя ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/136732/page-5. автор сообщения evg_pavlenko. Т. е. он использовал ФБСки плашмя вместо ФЛок.
    За разжевывание спасибо:hello:. Единственная пока для меня непонятка это следующее: сделал я подбетонку, на неё я кладу ФЛки или сразу кладу ФБС?
    А если не секрет как планируете утепляться в зиму?
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Начинать стройку ранней весной - имея достаточно средств, для окончания стройки в том же году, при этом всё-равно в слой подбетонки буду укладывать бутылки - процесс уже отработанный - и теплоизолятор в виде воздуха присутствует и уж точно не продавится даже со временем, как может продавится (рассыпаться) ЭППС. Ну и ни в коем случае не чистить снег, снег тоже теплоизолятор хороший, только по весне надо не прозевать и откачать воду из дренажа.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скажу честно, не одна из ссылок меня не убедила. Про ЭППС под плитой лучше поискать набрав: Утепленная Шведская Плита. Но повторюсь, сам, в живую, не видел.
    Не делают под ФЛ подбетонку. Выравнивают щебнем и кладут ФЛ. А ФБС набок или дорожные плиты, это все от бедности. Еще раз повторюсь, может повезет и не будет трещин, а может и не повезет.
    1. По ценам в Московии, скажу честно, не копенгаген.
    2. По идее съездить бы, да посмотреть, что за экскаваторщик за рычагами сидит, и что за техника. Может он всего неделю как за них сел. А может и JCBшка вусмерть ушатанная. За копейки купленная, чтобы бабки делать.
    3. По интернету оценивать грунт дело неблагодарное. По идее должен взять и передним ковшом. А как будет в реале, ХЗ.
  4. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день!
    Мне надо вырыть котлован под ленточный фундамент с цоколем.
    Габариты фундамента - 13,49 на 13,49.
    состав ленты:
    2 ФБС блока высотой по 0,6, подготовка под них высотой еще 0,6.
    заглубление в остальной части - 1,2 м.
    Прочитал тут, нужно отступить по 1 м с каждой стороны, т. е., получается, габариты котлована 15,49 на 15,49. Под ленту, я думаю, нужно копать на глубину 1,5 м (общая глубина ленты 1,6 м, 0,1 м - запас, чтобы не было перекопа), шириной 1 м (ширина подготовки - 1м), в остальной части заглубление - 1,1 м (общее заглубление - 1,2 м)
    Общий объем получается: 309 кубов.
    Вот такие схемы получаются:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все правильно, если будешь делать глиняный замок, т. е. обратную засыпку глиной, т. е. без дренажа.
    Если будешь делать дренаж, то копать надо так:
    Где синяя это наружняя опалубка под ленту
    Красная- распорки опалубки
    Желтая- будущая труба слива с дренажа
    Зеленая- кольца дренажного колодца.
    А можно сделать и так:
    Два кольца в земле и Фиолетовая труба для связи с атмосферой.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дополнение к посту № 274 (про копании на уклоне). На седьмой секунде экскаваторщик достает уровень, прикладывает к проему заднего стекла и отжимаясь разными аутригурами выравнивает экскаватор. Потом убирает его и начинает работу. В конце видео, переехав, он проделывает тоже самое, готовясь к новому копанию.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот пример 150 за куб. за один световой день 168кубов. IMG_2095.JPG IMG_2081.JPG
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Нормально, ровненько..., но дорого для нашей губернии. Хотя для JCB может и нормально будет.
    Наши расценки по области большим экскаватором меньше, и 150 руб за куб - дорого. Реально от 800 до 1000 руб в час, если выписывать его в организациях. Поверьте мне: геммор еще тот. У частников дороже, но там реальнее получить за свои деньги вменяемый результат.
    У меня получилось 280 кубов, пусть, за 5 часов, за 14000 руб. Это 50 руб/куб. С учетом премии экскаваторщику 3000 руб за профессионализм и качество работы 60,7 руб/куб. Кроме того была углублена яма под септик.
    Сегодня отбил горизонт в котловане - разница по углам 20-25 см. Думаю на площади 11*13 м, нормально.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если делано без визирки, то нормально. С визиркой и хорошим экскаваторщиком, при проверке каждые 1-1,5м, нормально 5-10см. А на стройке, было дело, копал котлованы под колонны торгового цетра. Так работяга, правда по нему видно что профи, настолько отточены его движения, и на 10 см морщил нос, ему подавай "в ноль".
  10. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Вчера нашёл экскаватор с кубовым ковшом, марку непомню, он мне сказал 200р куб, соглашаться или нет? дом 11 на 11 плюс летняя кухня 20кв м и эркер
    забыл сказать на глубину 1,5 участок с уклоном около метра на 11м
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Этот вопрос ты себе должен задать. Есть ли у тебя 45000, и готов ли ты с ними расстаться. Может поискать с ковшом 0,5 куба, и с тарифом 1000- 2000р в час? Даже если он будет откровенно валять дурака, больше 2 смен он не сможет растянуть эту работу. Т. е. максимум будет 16- 32 т. Решать тебе.
  12. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Спасибо, суть понял
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Chichik, у меня участок ровный (на аватаре), уклончик на 10 м 0,5 м
    подъезд с любой стороны.
    копать собрался котлован 14х17 под дом 12х14,5, на 1,5 глубиной
    вопрос: полноповоротным с кубовым ковшом за сколько выкопает лояльный экскаваторщик (в моих фантазиях)) и сколько ему нужно машин, чтобы делать это побыстрее, точнее за сколько минут он одну наполняет, а оборачиваемость я сам буду расчитывать
    и второй вопрос
    если положить отвал (гору земли) сколько она в реале будет по горизонтали размером? кубатура - 350 м3, грунт тяжелая глина/суглинок с камнями
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1) При копании котлована уклоны в расчет не берутся. Важны только размеры.
    2) Кубач выкопает за 5-8 часов
    3) Кол-во машин зависит от плеча (расстояния от места погрузки до места выгрузки). 100м 1-2 машины, 500м 2-3 машины, километр 3-4 машины.
    За сколько минут загрузит машину - не знаю. Так как не работал на кубаче, никогда не считал за какое время грузится машина, да и машины бывают разные (даже КАМАЗы бывают 12т, 16т, 20т). Так же никогда не измерял размеры отвалов. Но у кубача, по сравнению с 0,5, длиннее стрела, соответственно будет шире и выше отвал.
    Конечно исключение. Сам так не делал и такого не видел ни разу. Но если экскаваторщику дать уровень и попросить контролировать горизонтальность экскаватора, думаю для него это не будет сильно в тягость. Конечно объяснить, что для тебя это очень важно.
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ. (ибо сегодня поуше в земле и глине...ввалился домой)
    ДЖсв, катер, вольво,..иежесними, смотрят на эту фигню сквозь пальцы.
    Или, как верно сказать..КАК ДВА ПАЛЬЦА об асфальт...
    И 0.7 ступень, и 1м ...и 1.5м... Им пофиг.
    Пс. На фото полная смена, 13000рэ. отдал. (масштаб не передать, уж звините:um:)
