1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    2Chichic: большое спасибо за очень познавательную ветку! Прочитал, что называется, "на одном дыхании".
    Мне стройка только предстоит, пока набираюсь, так сказать, "опыта":). Поясните, пожалуйста, пару моментов:
    1. Планируется фундамент лента на глубину 1,2м. Грунт: чернозем 0,5 - 0,8, дальше - глина. Ширина ленты - 40см., или немного больше. Если копать ковшом 40см, то от чего будет зависить "гладкость" стенки: от мастерства экскаваторщика? от изношенности гидравлики экскаватора? Или проще не выбирать исполнителя, а снять потом сантиментры вручную лопатой до желаемого результата?
    2. Про разметку траншей. Как я понял, экскаваторщик при работе ориентируется на разметку внешней стенки ленты, двигаясь вдоль нее. Что является ориентиром? Шнурка, натянутая между колышками будет оборвана ковшом?
    3. Просто интересно. Какова последовательность копки Т-образного перекрестка траншей ленты? Экскаватор будет переезжать через выкопанную траншею?
    Спасибо
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для Rkon31
    1. Гладкость стенки зависит от того есть ли на ковше бокорезы или нет.
    Ковш с бокорезами. Обведены красным кружком.
    Ковш с зуб-бокорезом
    Ковш с зубьями выступающими, по ширине, за пределы ковша
    И наконец ковш без бокорезов. Только он оставит ровные стенки.
    2. Конечно шнурку порвет ковшом. Да и колышки все повырвет (не путать колышки с выносками, они должны остаться). Обычно когда приезжаешь на объект там стоят только угловые колышки. Колышки на линиях я обычно выставляю сам, что бы траншея была как можно более прямая. Деревянные колышки беру из мусора, в изобилии валяющегося на объекте. Расстояние примерно 1-1,5м, важно не расстояние, а что бы были в линию.
    Красные- колышки по углам.
    Синие- выноски.
    Зеленые- колышки на линии, ставлю сам.
    3. Переезжать через выкопанную траншею не надо. Ножка у Т не докапывается до конца. Копаем прямую линию чуть дальше ножки Т. Потом докапываем ножку. Потом опять переезжаем на линию.
    Как то так :)
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Помогите, пожалуйста, советом. Выкопали котлован не ровно по размерам, один угол ушел в сторону, т. е. получился не прямоугольник, а трапеция. Как теперь делать подсыпку из песка, на всю площадь ровным слоем, или только на тот прямоугольник, где будет сам фундамент (монолитная лента высотой 2м, шириной 0,5м, пола пока не будет)? Прораб говорит, что надо только под сам фундамент, но что-то мне подсказывает, что он не прав. Или прав?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На мой взгляд прораб прав, не вижу смысла насыпать по всей площади котлована, там где не будет фундамента.
  5. Bagran3
    Bagran3
    Bagran3
    Пермь
    Здравствуйте хочу занятся строительством дома и начать с цоколя! Возможно выкопать котлован установить сваи под 0 уровень а после залить плиту на печатаную подушку? Сам не строитель:hello:
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я имел ввиду, конечно-же, выноски! Путаюсь в терминах пока-что...
    Кстати, на сколько метров за оси фундамента их выносить? Если будет копать, например, JCB.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В посте №1 писал что 2 метра. Ничего страшного не будет если отнести на 3 или 4 метра. Ближе не надо, может попасть в призму обрушения. Это когда экскаваторщик делает стенки не вертикальными, а под углом, чтобы не обрушились.
    И обязательно перед началом работы показать все 8 шт. экскаваторщику, и объяснить что их не в коем случае нельзя сбивать. Доходчиво объяснить.
    JCB будет копать или не JCB, это без разницы.
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    chichic, подскажите, пожалуйста, полноповоротный экскаватор колёсный по какому радиусу от себя копает?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У разных экскаваторов разный, зависит от длины стрелы и длины рукояти. У ЕК-12 один, у ЕК-14 больше, у ЕК-18 еще больше. Если интересует радиус копания какого то конкретного экскаватора, набираешь Яндексом, например: ЕК-12 характеристики, и смотришь.
  10. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Доброго всем дня!
    Уважаемый chichic, подскажите пожалуйста сегодня у себя на участке копал яму немецким экскаватором на колесах с ковшом с переди мне нужна была глубина ямы ближе к 6 метрам, а этот аппарат как не (корячился) осилил глубину только на 3.40м. Подскажите какой экскаватор может выкопать яму под колодезные кольца на глубину близкую к 6 метрам (или это возможно только джамшутом выкопать)?!
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Выкопают: LIEBHERR, FUCHS, SENNEBOGEN и им подобные. Обычно обитают на пунктах приема металлолома.
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемый chichic, ответьте, правда вопрос не совсем в тему, решил строить под каменный дом 9 на 12 фундамент классический полнозаглубленная лента, но - расстояния между соседними лентами около 2м (топочная, лестничная клетка и т. п.). В таком случае лучше копать траншею, либо нужно в узких местах отрывать котлован, но тогда проблема с обратной засыпкой. Цоколь не планирую. Грунт глина. Перекрытия дерево. Спасибо
  13. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    А не подскажите на какую глубину копает обычный гусиничный эксковатор типа JSB?
    Сомневаюсь что такие у нас есть, а если и есть то врят ли их пустит начальство.
    P. S. А как он землю загребает ведь у него клешни?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если бы делал себе, то копал бы траншеи. Но если бы грунт был рыхлый и стенки стали бы обваливаться, то выбрал бы и середину, до состояния котлована.
    1. Погугли например: JCB 4Х технические характеристики. Ищи параметр глубина копания. Реально она на пол метра меньше чем по паспорту. Но точно на 6 метров не возьмет.
    2. А ты съезди и спроси. У нас в городишке три пункта и на одном, точно знаю, дают ФУКСа на почасовую. Правда цена за него в два раза больше чем за отечественный.
    3. Навешивают вместо клешней греферный ковш.
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    JCB мне копал и ровнял. Экскаваторщик сказал: 7 метров. Телескоп, однако. :super:
