1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Ок. Будем ездить мож че найдем!
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемый chichic, а какой ширины копают траншею при устройстве опалубки на всю глубину фундамента? Ширина ф-та 40см
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю копают по разному, кто во что горазд. Вот например у меня ширина ковша 86см, если мне не изменяет память. Так и копаю в один ковш, т. е. 86см.
    Но сказать честно, уже и не помню когда под ленточный фундамент копал. Основная работа котлованы и траншеи под коммуникации.
    Это он заливает. По паспорту 5,58 с телескопом. В реальности, учитывая что к краю котлована никто не подъезжает, то не более 5м.
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Да, так и есть, заглянул на сайт магазина, который ими торгует. Заливает, однозначно.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Chichic, скажи пожалуйста. Собрался строить дом в следующем году. Решил снести старый домик сейчас. Выкопаю котлован по твоим советам, и оставлю его до следующего года, чтобы пораньше начать фундамент. Есть какието нюансы?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно и сейчас. Только учти что осенью пойдут дожди, а зимой будет идти снег. Видел, здесь на сайте, кто то делал крышу- времянку над котлованом. Можно и так, а можно сделать в углу котлована приямок и осенью насосом откачивать воду. Ближе к весне пригнать экскаватор с длинной стрелой и вычерпать снег из котлована. И вокруг котлована, не меньше чем на три метра вокруг, убрать снег. Ну а если начнет топить, то насос в приямок и качать.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    По поводу защиты котлована от снега и воды мне, в общем-то ясно. Беспокоит другое. Земля на дне котлована промёрзнет, а у нас глубина промерзания 1,7 - 1,8 м. Не получится так, что за май поставлю цоколь, а в июне-июле он у меня "поползёт"?
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Какой смысл сейчас копать?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    а ведь может поползти легко... аналогия - ледник в старину... сносить и копать по весне - имхо.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Давай начну с того, что как ты предлагаешь делают редко. Большинство копает по весне, после оттайки земли. Как себя поведет земля при твоем раскладе- не знаю. Зависит от многих факторов. Как то: рано ли выпадет снег, сильные ли будут морозы, много ли зимой насыпит снега, ударят ли морозы поздней весной после того как ты уберешь зимний снег. Пойми, глубина промерзания величина не постоянная. Зависит от толщины снежного покрова и морозов. Ту величину что ты пишешь, это при голой земле, если снег счищать. Снег очень хороший утеплитель. Не топтаный снег! При большой толщине снега и не ранних морозах промерзание около 30см. Т. е. если рано выпадет снег, морозы ударят в январе, никто зимой в котлован спускаться не будет, зима будет снежная- дно котлована промерзнет не сильно. И пучение будет не большое. Сильно промерзнут стенки и их конечно давнет во внутрь, но котлован всегда копается с запасом, поэтому это не критично.
    А вот если над котлованом делать крышу, то дно котлована промерзнет на 1,8м. Опять же, этого можно избежать если на дно котлована насыпать толстым слоем опил. Но если крышу не делать то опил намочит осенними дождями и как утеплитель он работать не будет.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да. Буду копать весной. Зиму буду подтапливать печь в доме, а вокруг набросаю побольше снега. Тогда в марте-апреле можно будет его разобрать, и в начале мая заняться котлованом. Спасибо!
  12. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Пожалуйста, подскажите. Планируется одноэтажный кирпичный
    дом 140 м, фундамент 3 ряда ФБС, перекрытие пола плитами, потолок по деревянным балкам, крыша четырехскатная холодная металлочерепица. Центральное Черноземье. Вчера выкопали котлован для дома стороны 11*16,750. Вопрос: Экскаваторщик с большим опытом работы) сделал глубину котлована 110, а в некоторых местах 80 см, т. е. до жирной глины, объясняя что тут все так строят. Посоветуйте, рыть глубже или что? Цокольный этаж и подвал под домом не нужен. Хотелось только пустить коммуникации (воду и каналью) под домом, те. иметь технический подвальчик.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не совсем понял, что значит "тут все так строят". Он предлагал Вам не выравнивать в "горизонт", а оставить как есть? Или все же выравнивать, но снимая грунт вручную? Или выравнять отсыпкой? Строите по проекту или без? Будете строить сами или есть прораб с бригадой?
  14. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Имеется в виду, что раз дошли до глины- углубляться дальше не нужно. Перепад высот 40 см по углам. Есть проект, но он без технического подвала. Решили пустить воду и канализацию под домом, а не рыть траншею вдоль дома, поэтому и возникла идея с подвальчиком. Бригада есть, но появились сомнения. Почему не стали копать глубже? хотя бы до 150 см до глубины промерзания. Рыли по нивелиру, но котлован сделали мелким, но шире, чем нужно. Теперь понадобится несколько КАМАЗов с глиной, чтоб засыпать с боков.
    Муж завтра пригонит экскаватор, снять еще 40 см, т. е углубимся на 120 с одной стороны и на 160 с другой. Вопрос- будет ли эта глубина достаточной, чтоб фундамент не треснул и что делать со строителями?
    Посмотрите какой разный грунт в котловане. Что делать?
  15. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Ройте на глубину промерзания. Поверх ФБС-ок монолитный армопояс.
