1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день.
    То что, участок ниже дороги - это я уже понял, но ... деваться некуда участок уже есть.
    Ситуация почти такая же, как у Олега (пост 131), дорога выше участка на 1,4 метра, дальше идет небольшое понижение, через 30 метров овраг и небольшой ручей, поэтому как бы не хотелось делать цоколь, а деваться некуда. Грунт 40 см плодородная, 50 см суклинок, потом белая глина. По плану была МЗ лента 60х40, потом монолит или блоки с внутренними перегородками, примерно на 2,2 2,5 метра. Дом планирую ставить на растоянии 5 метров от дороги (не охота далеко вглубь участка уходить). После возведения цоколя планировал сделать засыпку от дороги вровень, с тыла 80 см на уровне с соседним участком, но местные строители сказали, что от дороги может выдавить стену. Так ли это? И помогут ли в этом случае столбы под фундамент, хотя если честно не хочется их делать, у многих соседей, у кого столбчатый фундамент дома трескаются, а на МЗ ленте стоят.
  2. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Пропустил слово:
    То что, участок ниже дороги плохо - это я уже понял
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Друзья, сейчас нахожусь в 2300км от своего компа. 5 ноября приеду, всем подробно отвечу.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, что отозвался.
    Мои экскаваторщики тоже что-то зависли.
    Наверное придется копать лопатами. Как раз до весны выкопаем.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Оставлю, пожалуй, пару комментов, тем кому может пригодится, инструкция по обустройству цоколя.
    1. Ядреная смесь, из столбиков и ленты, да ещё в глине! Это практически 100% гарантированные проблемы. Это что же, фирма "по строительству коттеджей", городит такое "счастье" будущим новоселам?
    2. Обратная засыпка глиной... Мда... Вот после этого, и появляются посты следующего содержания:
    "Вы видимо не были на стройке? Отмостка поднимается и опускается, поминает нижний край приклеенного к цоколю ЭППС..." (с)
    https://www.forumhouse.ru/threads/119807/page-4#post-3621936
    Это, по всей видимости, nadegniy как раз нарвался на целый поселок, "забацанный" по глиняной технологии...
    :hello:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поддержу, пожалуй. Обратная засыпка глиной, это то, что больше всего меня смущало. Решил не отсыпать обратно глиной, а тупо оставить её на месте. Глиняный замок делается на затапливаемых местах.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ни в коем случае! На затапливаемых местах, его и подавно нельзя делать! Да собственно, как и на незатапливаемых.
    Решаются вопросы подтопления совершенно другими методами! При возможности, делается дренаж в сторону, при невозможности, лучше сразу отказаться от глубокого подвала.
    А надеяться на то, что если посреди озера выкопать яму, обсыпать её глиной, то будет там "ништяк", это верх глупости!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Одни отрицания. Так полемика не ведется.
    Мне не нравится глиняный замок тем, что глина является самым пучинистым грунтом, и смысл засыпать под стену специально пучинистый грунт я бы не хотел.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну почему же? С остальными пунктами автора, я в согласии!
    И мне она не нравится по тем же причинам. Особенно подкисшая, жирная глинка... Лучшего материала для создания проблем и не сыскать! 6-7см подвижек гарантировано, а то и до 10, если совсем "повезет"!
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    ASN, мне тоже советовали выполнить вокруг цокольного этажа глиняный замок. Причем, это люди, которые являются строителями, как по образованию, так и по роду своей деятельности. Мотивировка - подземные этажи наших гаражей для своих авто в Курляндии выполнены с глиняным замком и у всех (почти, у всех) сухо. Якобы глина не пропускает воду и является природным гидроизолятором для подземной части стенки.
    Причем, робкие возражения других советчиков и предложения выполнить отсыпку стены цокольного этажа другими материалами я отметал.
    Хорошо, что я слежу за этой темой и во время наткнулся на Ваше сообщение. Т. е., пока не успел натворить глупостей.
    Тогда вопрос - чем Вы считаете лучше выполнить отсыпку стены цокольного этажа? Вводные следующие: 1,5 м чернозем, под черноземом глина плотная (копал киркой) идет до мергеля 12 метров, потом почти до 40 метров мергель, затем водоносный пласт известняка. Возможно еще какие-то неширокие пластики и есть еще, но это - основной разрез.
    Заранее благодарю за ответ.
    PS Уж очень не хочу жить в гараже. :faq:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А какой там у Вас УГВ? Если он низкий, то и должно быть сухо. Ну а если, кому не подвезло с местом, то глина тут точно не поможет.
    Так что песок на засыпку, желательно крупный.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всегда интересовало. Вот чернозем он же не является несущим грунтом. А какова его пучинистось?
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Вот, уж никогда не задумывался над этим вопросом. Но, вчера ковырялся на стройке и на срезе в яме увидел, что 2 дня практически непрерывных дождей промочили мой чернозем на 40-50 см.
    УГВ низкий. Глиной они пытаются отделиться от верховодки.
    Спасибо за ответ.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Тыщу раз говорили- причина пучинистости грунта- в его насыщении влагой!
    Засыпка песком прекрасный способ получить бассейн, если «повезет»- замерзающий бассейн, около фундамента. Сквозь ваш чернозем вода будет прекрасно дренировать к слою песка, даже отмостка может не спасти.
    А вот при засыпке глиной- нафига воде в неё впитываться, если можно стечь от фундамента по глине и дренировать в гораздо более водопроницаемый чернозем?
  15. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Всем доброго дня.
    Внимательно читаю данную тему, так как в будущем планирую делать фундамен, на плите с цоколем.
    Грунт через 80 см песок, правда вода вот рядом, поэтому плита, гидроизоляция и дренаж.
    Осталась пара открытых вопросо:
    1 Чем делать все таки отсыпку: песок, гравий или глина?
    2 Просматривая все, что делают люди относительно фундаментов данной ветки заметил, внешнее утепление обязательно и не обсуждается даже, однако некоторые люди перед отсыпкой не защищают тепло изоляцию ничем, верно ли это?
