1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что бы не сказали проектировщики, но лично мне, идея возведения стен на 40см песка, не нравится. Надо давить на строителей чтобы вели строительство с существующей глубины. Т. е. с 1,9м. А после возведения стен цокольного этажа, в котлован задать ПГС 40см, утрамбовать и по нему залить полы подвала.
    40см стен и 40см последующей засыпки ПГС, за счет строителей. А там пусть сами выясняют кто виноват. Или администрация которая не спустила изменение проекта прорабу, или прораб который позабыл.
  2. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Chichic,
    То есть вы считаете, что делать фундамент на 40 см утрамбованного песка плохая идея? Объясню, сейчас как раз планирую заказывать экскаватор для рытья траншей под МЗФ у меня 60-70 см чернозёма и уклон 40 см на 17 м. Думаю убрать слой чернозёма и утрамбовать 40 см. песка и на нём лить фундамент, заглубление получится в нижней точке 32 см в верхней 70 см.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, я считаю что это плохая идея. Я никогда не видел что бы так делали в строительных организациях. Самостройщик, конечно, волен делать как захочет. Только потом, ИМХО, появляются темы начинающиеся Help! Помогите!
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Как думаете, надо было сразу нарисовать (на заборе например) отметку "Ноль" (и рядом нехорошее слово какое-нибудь :aga:) чтобы не возникало больше вопросов и стоит ли это сделать прямо сейчас? Поеду и нарисую...?
    Да вроде директор и не отказывается. Так и сделаем. Либо совсем откажемся от подвала, уж больно сложно все выходит - видать, не судьба.
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, конечно, с нулем нужно было определиться и вынести его куда-нибудь надежно ДО начала земляных работ. Если это не было сделано, то надо сделать сейчас.
    Ну вот, наши с ТС мнения полностью совпали. Но подождем, что скажут проектировщики.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    смотрите, я правильно считаю? 3,34 (от ноля до дна котлована по проекту)-1,5 (планируемая нами глубина котлована)=1,84 (воткнуть брусок рядом с забором в самом высоком месте рядом с котлованом, привязать, отмерить от нетронутого чернозема вверх 1,84 и нарисовать краской полоску это и будет отметка ноль) да?
    потом поднимем участок вокруг дома вынутым из грунта котлованом на 69 см до отметки -1.150.
    поскольку перекоп и глубина котлована не 150 см а 190 см поднимаем стены и полы по грунту на 40см. ужос как все сложно(
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Не очень понял, что такое "планируемая глубина котлована". Если Вы собираетесь поднимать участок, то определитесь на местности с т. н. планировочной отметкой земли (она у Вас на чертеже показана -750 или -1150, не знаю чему надо верить) - докуда вы его хотите поднимать. Лучше этим заниматься с нивелиром. К этой отметке прибавьте 750 (или 1150), и это будет ноль. Нарисуйте краской полоску на гарантированно неподвижном предмете (не бруске). И от нее уже надо было копать на нужную глубину, при этом лучше немного недокопать и выбрать потом вручную, чем перекопать. Но это уже забота прораба. Ваша задача - выдать ему чертежи и ноль (и, возможно, привязки). И принять работу.
    Если Вам уже перекопали, то наше с ТС мнение озвучено выше. Но лучше спросить проектировщиков. Это вообще общее правило - все изменения в проекте согласовывать с проектировщиками (если есть такая возможность).
  8. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А у вас как по проекту. Сперва стены цоколя ставите, потом полы по грунту, что так волнуететсь? Сделайте наоборот сперва плита, потом на ней стены ставьте. Вы нигде не указали параметры своей мечты, поэтому дальше предположения, пятно 100м2, два этажа + подвал. Стены кирпич, монолит, перекрытие монолит. Общий вес такого дома около 400 - 500т. Итого давление 4 -5 т/м2, это намного ниже чем у самых фиговых грунтов.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    по проекту стены потом полы по грунту. если делать плиту то это надо все пересчитать и будет серьезное удорожание - на это мы не пойдем. волнуюсь потому что весной во время таянья снегов угв поднимается (в самые мокрые годы) до уровня 2 м и чуть больше а погреба глубиной 120-150 см точно не затапливает (опрос соседей и апрельский замер угв в колодце на своем участке) именно поэтому глубже чем 150 см нам котлован (а точнее уровень полов по грунту ниже чем получается при этой глубине котлована) не нужен. тема моя вот тут начинается кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/194634/ милости прошу добро пожаловать в гости) там и фото проекта есть и все схемы
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Проектировщики разрешили опустить планировочную отметку земли до -1150 чтоб была возможность окна увеличить и не делать их на уровне земли. Поэтому -750 зачеркнута и сверху написано -1150, до нее и будем поднимать участок. Ладно не буду морочить голову и вас запутывать-у нас теперь сам черт ногу сломит), все поняла.
    Созвонилась сейчас с нашим проектировщиком (это бабушка 70 лет как я писала до этого) .Проектировщик на вопрос о том что лучше - сделать 40 см подушку из ПГС или увеличить высоту ленты на 40 см ответила что
    "Лучше увеличить высоту ленты, при этом больше никаких изменений в проекте (изменять ширину подошвы фундамента и т. п.) делать не надо." Но это наш частный случай, м. б. наш фундамент просчитан с запасом и увеличение высоты ленты не играет никакой роли
    огромное-преогромное Вам всем спасибо!
  11. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Скажите пожалуйста, можно так строить фундамент? И можно подвал перекрыть бетоном а остальные перекрытия деревянного дома из оц. бревна по переводам?
  12. Ekb2000
    Ekb2000
    Ekb2000
    Здравствуйте, Юрий. Беспокою Вас из Новоуральска. Порекомендуйте пожалуйста специалиста для рытья котлована.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ответил в личку.
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вопрос то не по теме! Тема хорошая, но про котлован.
    Похоже, что можно. Но инфы мало.
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Судя по рисунку, у вас мелкозаглубленная лента, выше глубины промерзания. Подвал ниже промерзания. Если уйдете в зиму без отопления, ленту может поднять возникнет момент на излом стены подвала. Дом у вас легкий из дерева, имхо тисэ или винтовые сваи с ростверком .
