1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо еще раз, тут на форуме оказывается много тем, пишут и так и так можно https://www.forumhouse.ru/threads/21027/ ну раз сварка есть, то конечно пусть тогда варят) а я уж напряглась было) вернее напрягли они меня:)]
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Беатриче, посмотрите, как вяжет арматуру бригада одного из лучших строителей на нашем форуме - WAB57:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104953/page-4
    пост 53.
    И всю эту тему очень полезно почитать тем, кто начинает стройку, ИМХО. Удачи Вам!
  3. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Варить можно арматуру в обозначении которой в конце стоит буква "С", например А500С.
    Варить/вязать - нет разницы. При желании можно извратиться и придумать ещё какой либо экзотический:)] способ. Задача - зафиксировать арматуру в проектном положении на время укладки бетона.
    Вязать при таких объемах - проще, ИМХО.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у нас именно такая (по документам) а какая на самом деле уточним сегодня по насечкам. но это уже не в эту тему
  5. Zrb
    Zrb
    Zrb
    Снежинск
    Здравствуйте, Юрий. Необходимо выкопать котлован 13*18 1,5м глубиной в суглинке. Планировал сделать это эо3323+"bobcat"(в роли фронтальника). Когда договаривался с бобкэтом, он мне предложил выкопать данный котлован в одиночку часов за 8. Немного усомнился в этом. Это возможно? А если возможно, то стоит ли связываться с этой авантюрой?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день. Если такой, то за 8 часов нереально.
    Если такой, то может быть, хотя не уверен.
    ЭО3323 (если с погрузкой в авто) будет копать 8-10ч. В отвал, чуть меньше. Узнай его часовой тариф и узнаешь примерную стоимость. Можно договорится с Бобкетом не на почасовую, а на сделку. За ту стоимость что возьмет ЭО3323. И пусть копает не 8, а например 16 часов. Тебе (при сделке) это обойдется в те же деньги. Только все условия обговаривать надо на "берегу", в смысле- заранее, перед началом работ. Про премию писал ранее.
  7. Zrb
    Zrb
    Zrb
    Снежинск
    Спасибо, Юрий! Вы соориентировали меня по ценам и по времени.
  8. Zrb
    Zrb
    Zrb
    Снежинск
    Всем привет! Вот и я выкопал котлован! Отдельное спасибо Юрию за консультацию.
    Котлован 13*18*~1,6 (где-то получалось 1.8, где-то 1.5), почва - суглинок, ЭО-3323 (как оказалось, это старое название ЕК-12), фронтальник МКСМ 800. Котлован выкопан за 10 часов. Фронтальник будет завтра перевозить горы грунта и почвы в дальний край участка.
    По цене договаривались на время:
    ЭО-3323 - 10часов, 13 т. р.
    МКСМ-800 - 5 часов, 5 т. р. (+ завтра ещё на 4 т. р. договорились)
    На второй фотографии место, гуда свозили грунт. Оно видно (уже с горами грунта) вдалике на фотографиях 5 и 6 .
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Проведу параллель. ЭО3323 это как ВАЗ-21099, а ЕК-12 как ВАЗ 2110. При внешних различиях, внутренние узлы и агрегаты остались одинаковыми. Лишь прошли модернизацию. Другими словами, более современный аналог. Характеристики практически идентичны.
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Здравствуйте Юрий! Прошу Вашего совета! Вчера приезжал ко мне на участок хозяин экскаватора (на дорогущем джипе - фольксваген-туарег) и пытался развести меня на деньги:) - предложил договариваться по цене, а не по часам, как у нас сейчас общепринято. При этом сказал. что отдельно плодородный слой снять не может. а будет копать вместе с песком. На мой вопрос, а почему бы не снять плодородный грунт фронтальным ковшом ответил. что я дилетант:) В-общем зарядить он мне хотел видать не по-детски, хотя, (по моему разумению) работы для JSB-шки максимум часов на 5-6 (по 1.500 (мах) рублей в час).
    Тем не менее, поскольку я не специалист, решил посоветоваться и проверить свои выкладки:
    Из неприятных моментов: участок 6 соток. с деревьями и застройкой, везде заборы, на большой технике не заехать. Въезд (ворота) -2,5 метра - что ограничивает список техники. Копать нужно практически вплотную к забору и другим объектам, то есть изнутри котлована (Если, конечно. его так можно назвать;)).
    Что нужно копать? Размер фундамента (плиты) 11х11 (13х13 - копать). Снять плодородный слой (толщина в среднем 30 см) и переместить его в отвал с одной стороны участка (объем прим. 50 куб). Далее лежит песок (мелкий, пылеватый, водонасыщенный - при копке на (примерно) 70 см вниз вода через него начинает фильтроваться и по итогу стоит в 60 см. Это при том, что участок имеет уклон - перепад высоты на 13 метрах - 58 см. После плодородного слоя я хочу углубиться в песок по верхней границе сантиметров на 35 и снять его клином - как на рисунке 1. (объем прим. 25 куб). Клин начать снимать не с нижней отметки, а отступив на длину экскаватора (планировщика) - т. е. метров с 5. Вынутый грунт при этом перемещается как на втором рисунке и затем выравнивается (с сохранением небольшого уклона - перепад высот остается прим 20 см- для дренажа). После чего по периметру делаются дренажные канавы - глубиной около 30 см. Потом сверху будет дренажная подушка - нижний слой+ дренажные канавы - гравий, затем GUC/
    Я представляю это себе так, что плодородный грунт надо снимать планировочным ковшем и, вероятно, песок тоже. а собственно ковш, в моем случае, нужен только для дренажных канав. Объем работы оцениваю на 4-5 часов. Прав ли я? И есть-ли в моих рассуждениях еще какие-нибудь изъяны? Буду очень благодарен за совет!
    P. S. я думаю, что мне нужно что-то маневренное, имеющее также фронтальный ковш - типа бобкета, но экскаваторы - погрузчики типа JSB у нас наиболее распространены.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день! Ваши рассуждения логичны. Вроде все верно. То что не договорились с экскаваторщиком, ничего страшного, экскаваторщики такие же люди как и все, кто то работает честно, кто то пытается урвать. Найдете другого. И правильно что отказались, В Вашем случае большинство работ, действительно можно сделать фронтальным ковшом. Если только не будут мешать близлежащие строения. На видео экскаватором- погрузчиком копается подобный Вашему котлован фронтальным ковшом http://www.forumhouse.tv/video/196/
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Огромное спасибо!
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бобкет, в массе своей, слабоват для подобных работ. Лучше небольшой фронтальник. Есть еще JSB равноколесные (передние и задние колеса одинаковы), Они имеют "крабовый ход", Это когда поворачиваются не только передние колеса, но и задние. Такие JSB более маневренные. Возможно будут чуть более высокая часовая стоимость.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Юрий здравствуйте, не прочитал Вашу тему во время, в итоге котлован выкопан и земля внутри высохла (супесь с глиной местами) разровнять и утрамбовать остатки от копки не успел. что посоветуете ? (пролить водой без фанатизма и утрамбовать?) планируется лента армированная, сверху блоки 24-6-6 в 4 ряда (да большие зато почти даром) и армопояс. дом 10/9 газобетон если не треснет фундамент за зиму, в противном случае дерево, или каркас .
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый вечер! Я не разу не видел, в строительных организациях, что бы остатки земли разравнивали. Их выбирают. Ни разу не видел чтобы проливали. Тут на форуме, первый раз прочитал, что так некоторые делают. На стройке видел только, подушку щебнем, и ни разу песком с проливкой.
    Извини, если разочаровал ответом.
