1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день!
    Зря положили глаз на гусеничный экскаватор. Эта техника хороша для копания котлованов, для снятия плодородного слоя с участка, подходит плохо. И плохо подходит для последующего разравнивания плодородного слоя. Так же она плохо подходит для разравнивания грунта, вынутого из котлована. Скорее всего в 12500 не входит доставка техники на объект, за нее надо платить отдельно.
    К достоинствам гусеничного экскаватора относится большая масса, большая мощность гидравлики, большая производительность.
    В Вашем случае лучше всего JCB 4CX Super или JCB 3CX Super. Заказать его сначала на смену. Сколько смен понадобится не знаю, и никто не дистанционно не подскажет. Чем крепче скальный грунт, тем больше.
    Порядок выполнения работ:
    1. Снятие плодородного слоя и формирование из него нескольких куч.
    2. Копание котлована.
    3. Копание траншей.
    4. Разравнивание грунта.
    5. Разравнивание плодородного слоя.
    С первым пунктом экскаватор-погрузчик справится без проблем. Если справится со вторым- хорошо. Но может не выкопать на нужную глубину из за крепкого скального грунта. Если он не может выкопать на нужную глубину, то следует перебросить его на копание траншей. Выкопал траншеи. Договариваемся с ним на последующую работу, рассчитываемся, говорим: До свидания. Приглашаем гусеничный экскаватор, который докапывает, в глубину, пруд. После этого опять заказываем Экскаватор-погрузчик JCB или фронтальный погрузчик (второй предпочтительнее). И разравниваем им сначала грунт, потом плодородный слой.
    По производительности труда: Много раз в этой теме писал о необходимости заранее договорится с экскаваторщиком о размере премиальных. Так же важно Ваше присутствие на участке во время проведения работ. Экскаваторщику по силам увеличить или уменьшить производительность в очень широких пределах. На 1/3, легко.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Chichic, спасибо огромное!
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    займет дохрена!
    кучу - выше 4-х метров вам не насыпать ну никак - а это грубо говоря - 4 высоты х 6 метра ширины = 12 кубов на погонный метр
    200 кубов по 100метров в 2х кучах - это с учетом разрыхления куча - 10 погонных метров длинной
    в общем я едва заныкал себе 80 кубов
    вам же потом еще техникой работать? а тут две эти горы
    займет дохрена!
    займет дохрена!
    займет дохрена!
    займет дохрена!
  4. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    chichic. Добрый день можноли выкопать фундамент в ручную высота копки планируемая 2,2 метра.
  5. Dragonalex
    Dragonalex
    Dragonalex
    Владивосток
    Здравствуйте Юрий, почитал форум, очень приятное впечатление.(Общение простое и по делу).Много полезной информации, хотя не все еще прочел. Радует терпение (или желание помочь) с каким Вы раскрываете обращенные к Вам вопросы. Надеюсь, если (хотя почему если) будет необходимость, получить и свой ответ. К сожелению, через пару дней еду в деревню, а там связи нет. Не смогу захдить по необходимости. Еду до середины ноября. Зачем еду? Низачто не догадаетесь:aga: ,дом строить. Пока все, время позднее, чуть позже "обрисую"план.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я так то экскаваторщик, а не специалист по ручной копке. :)
    Если шириной в метр, то наверное можно. Если меньше, то скорее всего нет. Не повернуться будет.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    60см минимальная из своего опыта. Но работа на двоих на разных уровнях. Второй перекидывает наверх то что снизу накинул первый. Также второй помогает первому при копке, сбивает края и т. п.
  8. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Спасибо форуму и автору этой темы. Котлован выкопал.
    Копал 8 часов, при условии, что грунт - легкий суглинок. Я думал часов за 5 управится - ошибся. Обошлось все в 12600. Землю удалось упихать. Экскаваторщик копал в отвал рядом с собой, а потом свозил фронтальником в отвал. Все довольно аккуратно получилось. Объем сдвинутого плодородного слоя примерно 100 м3, объем вынутого грунта 150 м3. Я периодически залезал в котлован промерял глубину.
    Процесс:
    На площадке со снятым плодородным слоем начал копать.
    Продолжил...
    ...результат.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Добрый день Юрий! Я прочитал много, но не все конечно же в этой теме:|:
    дело вот в чем.
    купили проект дом 10-10 из пенобетона с фундаментом плита
    пора строить, но возникла проблема (хотим цоколь или хотя бы подвал) у соседей цоколи сухие
    участок 24 на 44 метра (24 фасад) Мос. об рядом закрытый песчаный карьер (до воды 12-15м) метров 300-400. грунт 2-3м глина-суглинок потом песок.
    . уклон по длинной стороне примерно 0.5 метра (хочу выровнять)
    1. цоколь дороговато но хочется:|: можно ли в моем случае построить подвал? смущает разница заглубления фундаментов.
    2. на участке было много деревьев средний диаметр 4-8см (сейчас пеньки) чем эти пеньки лучше сдвинуть;)
    3. верхний слой хочу сдвинуть на верх участка.
    4. грунт из котлована под выравнивание участка оставлю в кучах (читал про проблемы с техникой;)) если будет цоколь.
    5. но у меня заморочка:( дом будет в нижней части участка, если убрать верхний слой то получается 0.8 метра от земли, что если не будет цоколя или подвала мне надо будет завозить землю перед засыпкой подушки :faq:
    как поступить ?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день!
    Странные вопросы задаешь экскаваторщику. :) Вопросы 1и 5 надо либо решать самому, либо задавать прорабу со строительным образованием. Дистанционно это сделать сложно.
    По остальным отвечу.
    2. Любым экскаватором или экскаватором погрузчиком
    3. Это тоже можно сделать, либо экскаватором- погрузчиком, либо фронтальным погрузчиком
    4. Правильно. Сначала оставить в кучах, а после возведения стен- разровнять.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спасибо ! да и правда чего то не по теме марочу:|:
    Юрий ваше мнение.
    я убираю верхний слой со всего участка в кучу и получаю в месте постройки дома площадку она же котлован:) (под нивелир конечно) засыпаю песок 30+20 см на геоткань шире фундамента 1.5м (на скат) трамбую строю фундамент; стены, а только потом поднимаю участок до плиты .(время постройки 3 месяца примерно:|:)
    продержится такая насыпь до засыпки всего участка?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Отвечу в десятый раз. :) Я не имею опыта строительства на песке. Только на щебне. По строительству на песке, это не ко мне.
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Здравствуйте Юрий, прошу совета, собираюсь копать ленточный фундамент 40 см шириной, так вот вопрос какой ширины брать ковш? 30 и потом подровнять как надо или 40 - просто я думаю если 40 то выкопает не очень точно, с перебором по ширине, а лишних денег нет! Спасибо!
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если надо траншею 40см, то и ковш надо брать 40см. Просто надо следить что бы экскаваторщик не сместился с оси копания. Можно ось копания колышками обозначить. Можно разорится на баллончик недорогой, яркой краски и нанести ею линии непосредственно на земле.
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Понятно, забыл сказать что у меня дом совмещен с гаражем, и ширина фунда гаража 30 см. Глубина всего фундамента 1.2м вот я и из-за этого и думаю чтоб все выкопать 30, а потом где надо расширить до 40! А я хотел известью посыпать :), как я про балончик не догадался! Спасибо за ответ!
