1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Chichic, подскажите пожалуйста, что будет если убирать верхний слой (800-1000мм) в пасмурную -дождливую погоду. или это не допустимо и надо ждать сухой погоды?
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Есть живые с механическими лапами и ковшом, жрут 200-250 р за куб- особенно хорошу при копке глины, живут в номерах телефонов и в каждой деревне по требованию:aga::)];):)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дождливая погода для экскаватора не помеха. На время дождей можно прекратить строительство, экскаваторные работы откладывать не стоит.
  4. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Юрий, подскажите, правильно, что можно устанавливать ФБС на плиту 25см с армированием 16мм один раз, без подушек?
    Предполагается дом с цокольным этажом из ТК с мансардой
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А что такое ТК?
  6. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пришлось гуглить, с таким материалом дело не имел.
    Можно или нет, зависит от грунта под плитой. Если грунт плотный, твердая глина, еще лучше с включениями слюды. Если не было перекопа при копании экскаватором. Если весь грунт оставшийся от зубьев экскаватора, был выбран. Если не было дождей, от выкопки котлована, до заливки плиты и грунт не раскис. Если щебень засыпался слоями по 5см и трамбовался вибротрамбовкой (тяжелой вибротрамбовкой). Если высыпать весь самосвал сразу в котлован, то утрамбовать его вибротрамбовкой невозможно. Если заливать плиту одной заливкой миксерами. Если вибрировать бетон при заливке. Если дать бетону набрать крепость, а это, если мне не изменяет память, около месяца. Этот месяц, бетон требует поливания водой. И только после этого нагружать его ФБСками, то можно.
    Возможно я еще что то, из условий, упустил. :)
  8. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
  9. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Уважаемый chichic
    А нет у вас на примете экскаваторщика в Белгороде? Как то вас спрашивали, но по другому городу, и вы таки дали наколку на грамотного чела. Может и мне подсобите?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Друзья, я сейчас баню строю. Постоянно нахожусь в другом разделе этого форума. Если хотите быстрого ответа, нажмите кнопку "цитировать" из моего поста. Я увижу и отвечу сразу.
    Федот4, извини, но в Белгороде никого не знаю. Сходи на Экскаватор точка ру. Поспрашивай там.
  11. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    Добрый день, Юрий и все участники обсуждения ! :)
    Прошу подсказать насчет моего грунта. Планирую дом размером 11*11, на участке снят плодородный слой, грунт глина. Глубоко копать не планировал, просто подравнять основание под фундамент, сантиметров на 30 примерно. Работал большой фронтальный погрузчик типа Амкодор, он по этой глине ездил как по перине, оставил после себя колеи, хотя глина очень тугая и твердая, если ее пытаться лопатой снимать. Можно ли на таком основании заливать плиту или это проблемный грунт? Плиту планирую толщиной 30 см.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день! Такое бывает когда долго шли дожди, плодородный слой пропитался водой, а глина не пустила воду вглубь. Не знаю как в Тюмени, но в Екатеринбурге июль был очень дождливый. Но это диагноз по интернету, он может быть не точным. Лучше пригласить мастера со стройки для консультации.
  13. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    Chichic, да, действительно, у нас тоже три недели поливало сильно в июле.
    спасибо за ответ!
  14. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Уважаемый chichic,
    Не могли бы Вы помочь с консультацией, больше не знаю где найти профессионалов.
    Есть участок (20х50) - на склоне, угол 10-13 град, нижней частью выходит на улицу, над которой находится выше на 1 м.
    Хотелось бы построить деревянныйдом 8х9()
  15. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Уважаемый chichic,
    Есть участок (20х50) - на склоне в верхней части горы, угол 10-13 град, нижней частью выходит на улицу, над которой находится выше на 1 м, через 20 м превышение над улицей уже составляет около 3 м
    Хотелось бы построить деревянный дом (сруб 8-10 х 8-10) с мансардой, наличие подвала - хотелось бы но не критично.
    Грунты твердые элювиальные глины по гранитогнейсам (глубина залегания материкового слоя доподлинно неизвестна, но в некоторых местах глубже 3 м). Водный горизонт, значительно ниже.
    Посоветуйте, пожалуйста, наиболее экономичный тип фундамента (не в ущерб стойкости). Возможно тут как раз и можно цоколь строить?
    Буду благодарен за Ваш ответ.
