1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Строительство на уклоне это пожалуй единственный случай, когда строительство цокольного этажа необходимо. ИМХО, во всех остальных случаях без него можно обойтись. А при больших уклонах, все равно необходимо вызывать землеройную технику, для выравнивания под фундамент, в горизонт.
    Еще плюс, если дом стоит внизу участка, то подняв его с улицы цокольным этажом, зрительно повышается высота здания. Дом смотрится выгоднее. При продаже у него будет выше стоимость.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Юрий, еще раз, здравствуйте!
    Нужен Ваш совет профессионала.
    Значит, подвал мы построили. Теперь проблема как делать обратную засыпку ПГСом и планировку участка. Схему и фотки участка перед домом и за домом прилагаю.
    Участок у нас узкий 24 метра шириной, поперек участка дом габариты 9х14,5. За домом и справа от дома лежат кучи глины и чернозема. ПГС которым будут делать обратную засыпку, насыпали перед домом. Еще нужно оставить до зимы подъезд для крана и фур с блоками и плитами. Сейчас приступаем к изготовлению дренажа - для него у нас кучи песка и гравия еще насыпаны, их мы вручную уберем тачками и лопатами. Еще есть куча пока ненужного щебня...В общем не стройплощадка а склад нерудных материалов! Слава богу хоть опалубку вывезли. Сейчас есть немного места у ворот и еще немного места для крана - камаза 25 т остальное все завалено. Помогите пожалуйста, внесите в наш мозг умную мысль, что со всем этим делать? как делать обратную засыпку котлована ПГС и как потом спланировать участок глиной и черноземом? хотим уровень грунта вокруг дома и от ворот до дома сделать повыше, есть возможность привезти недорого еще глину и чернозем.
    самый главный вопрос - как вытаскивать глину из-за дома, и как насыпать ПГС в котлован за домом. Я скоро с ума сойду, помогите пожалуйста.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день! Боюсь что в этот раз я Вам помочь не смогу. Все надо решать на месте. И поверьте моему опыту, все решается. Нет не выполнимых задач, возможно будет дольше по времени.
    Ваша главная задача сейчас, найти хорошего машиниста фронтального погрузчика или экскаватора-погрузчика. Это важно. Опытный сделает работу быстрее. Какие то кучи окучит. Какие то переместит в новое место. И вся работа будет сделана, поверьте. Я не увидел на рисунке чего то ужасного. Обычный бардак, как на всякой стройке.
    Как искать опытного механизатора. Да просто. Приходите в организацию днем когда основная масса техники находится по объектам. Но в рем. зоне все равно кто то чинит технику. Не подходите к экскаваторщикам, а подходите к бульдозеристу, крановщику, трактористу, и спрашиваете: Посоветуйте пожалуйста хорошего экскаваторщика. К одному подошли, ко второму, к третьему. Поговорили. А уже вечером, после смены или утром, до выезда техники на объекты, надо договариваться с конкретным механизатором. А вот если он скажет что не может сделать эту работу халтурой, что надо только официально. Тогда идем к начальнику колонны, или к заму по строительной техники и просим конкретного человека на конкретную работу.
    Про премию я писал. Про личное присутствие на объекте тоже писал. Удачи.
  4. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Юрий, добрый день!
    Хотелось бы услышать Ваш совет как экскаваторщика. Планирую дом в Орле (промерзание 1,2, ну макс. 1,5), участок на овраге, от тыльной стены будущего дома до начала кармана - метров 7-5 останется, но овраг спокойный: размывов на участке нет, склон достаточно резкий (думаю больше 45 гр) тоже не тронут (растет трава). Участок не большой, хочется цокольный этаж, а денег раздобыть до зимы врятли успеем(. Если выкопать котлован, сделать подушку из щебенки, вложить в неё геотекстильную трубу для дренажа и вывести её по склону оврага на дно (так планирую поверхностный и около фундаментный дренаж) можно на зиму оставить или все равно велика вероятность размыва котлована?
    Соседи строятся нормально, 30 см чернозем, потом глина, при углублении в которую лопатку без лома не воткнешь, на соседском участке цокольный этаж из ФБС практически без гидроизоляции, но с хорошим дренажем в овраг - сухой. А я планирую монолит, к нему больше доверия.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день, Денис! Я думаю что это хороший вариант. Делайте так: Выкопайте котлован, а в ближнем к оврагу углу, за пределами фундамента, сделайте приямок. Ну допустим 50см глубиной, пусть экскаватор копнет. А от его дна уже траншея с уклоном в овраг.
    Вернее, надо просчитать все глубины и начать копать с этой траншеи, а потом котлован. Я бы так копал, так быстрее.
  6. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Благодарю, осталось дело за малым)...
  7. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Оличная тема!, Прекрасный СОВЕТЧИК!, Юрий! низкий Вам поклон!
    Последнии страниц ..надцать надо бы почистить, много повторяющихся и не по теме вопросов.
    С уважением
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чищу обычно зимой. Когда окончится строительный сезон. Обычно в это время, те кто весной и летом задавал вопросы, уже построили фундамент или цокольный этаж. И чистка не удалит важные для них вопросы.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Денис, Вы обязательно почитайте на форуме про дренаж, прежде чем его делать. Дренажные трубы в геотекстиле подходят только для песчаных грунтов. Если сделаете так, как планируете сейчас, есть вероятность что Ваш дренаж со временем перестанет работать.
  10. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Хм.., благодарю этой инфы у меня не было, почитаем
  11. бPuraDuP
    бPuraDuP
    бPuraDuP
    Все правильно и разумно. Опыт есть опыт. Перед началом стройки конечно присесть и подумать обсудить с таким вот опытным человек составить ППР так сказать все в ваших руках. Желаю удачи такому разносторо. человеку.
  12. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Уважаемый chichic. Ну и все кто в теме... Подскажите по проходимости загруженных миксеров по бездорожью... Ситуация следующая... Чистое поле, грунт местами суглинок, местами супесь. Техникой не разбито - травяной покров целый. Плодородный слой - 30 см - классика нечерноземья:)]. Пологий склон холма, вода в принципе стекает куда-то, не застаивается, но пошли сплошные дожди. Подобие дороги до участка есть, да и отсыпать кирпичным боем могу, если что. Пару недель назад камаз с песком прошел свободно - помял только траву, но у нас было очень сухо в течение месяца.
    Заливать буду через неделю, не раньше. Сейчас, третий день льет, и всю неделю будут идти дожди. Терзают сомнения - пройдут ли миксеры. Как вы думаете?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сложно ставить диагноз по интернету. Первые 2-3 возможно проскочат. Последующие- под сомнением. Сыпать бой в землю смысла нет. Они его вдавят в землю и будет такая же каша. Если радикально, то только выборка до глины и засыпка боем. Если не делать так глобально, то можно иметь дежурный тягач. Лучше гусеничный трактор. Можно фронтальник или ЭО3323 или ЕК-12. Белорусик не потянет, нужна масса от 12т, полный привод. Кировец подойдет. Полноприводные КАМАЗ, УРАЛ- нет.
  14. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Весной помню соседи заливались наследующий день после дождя, миксер не очень удачно поехал, и застрял часа на два-три. Пока К-700 не пригнали :) Обычным белорусом метра на 5 только сдвинули
  15. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Не факт, что водитель миксера разрешить тянуть его. У некоторых дорогая техника - боятся "порвать"
