1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Dual, У нас обычно все на базе Камаза :)
  2. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Chichic, спасибо за тему, очень актуальна!
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пожалуйста!
    Если что то непонятно, спрашивайте.
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А что же с ним еще делать тогда? Закопать прям там разве что...
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    В моем случае вызывали погрузчик, который развозил бетон из утонувшего миксера. Пустой миксер выехал.
    А перед тем как принять заказ на место выезжал владелец миксеров чтобы посмотреть дорогу (в первый раз заказ не принял - не понравилась раскисшая дорога)
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А за чей счет приезжал погрузчик? В принципе, если владелец предварительно осмотрел и одобрил дорогу, то к заказчику не должно быть претензий... У вас как было?
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Готовимся к строительству подвала-погреба с отдельным входом над которым будет мастерская, отапливаемая или нет, пока не решили. Почему такие сложности. Дело идет к старости и чтобы мог сам без всяких усилий спуститься в погреб. Вес всего строения примерно 90тонн. Грунт песок, разные фракции. Промерзание 1300мм. УГВ низкий (пока может дождей продолжительных не было). Хочется узнать, как правильнее, поправьте если, что не так:
    Вариант-1
    1. Отбивается горизонтальный уровень, производится разметка будущего котлована и определяется место для выкопанного грунта.
    2. Нанимается поворотный экскаватор на колесном ходу с камазом.
    3. Выкапывается котлован на 1м больше запланированного размера при постоянном контроле за уровнем. (размеры котлована 6,5х5,5х2,5).
    4. Выравниваем дно и трамбуем песок.
    5. Кладем геотекстиль - дорнит (белый) (для утепления)
    6. ? Не знаю, сыпать подушку из щебня или нет, и какой фракции?
    7. Делается подбетонка 50мм.
    8. Делается гидроизоляция (Не знаю каким именно материалом)?
    9. Делается опалубка под заливку бетона.
    10. Вяжется арматура d-12 с ячейкой 200 на 200 и заливается бетон 120мм.
    11. Ожидание застывание цемента - 3дня.
    12. Монтаж блоков ФБС.
    Вариант-2
    1; 2; 3; 4; без изменений
    5. Сыпем щебень, трамбуем и выравниваем основание.
    6. Кладем геотекстиль - дорнит (белый) (для утепления)
    7. и далее без изменений.
  8. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Я тоже так считаю, что к заказчику претензий не должно быть.
    Но в моем случае уже после того как он все развез, он остался и фарами нам освещал площадку - в общем не бросил одних в темном поле) Да и "гребцов" я толком собрать не успел, поэтому такому облегчению труда все были рады.
    Оплатить бетон договорились на следующий день - и я сам решил доплатить ему, если без перегибов по цене. Озвучили цену за подобный вызов в 2500 руб, но с учетом ситуации сошлись на меньшей цене (точно не помню ~1000-1500)
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Эх, хорошо, когда есть взаимопонимание...
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Друзья подскажите кому можно написать статью про нюансы копания (а точнее разметки) под уровень копки?
    чтоб её в корень положили, думаю она будет очень полезной
  11. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Всем добрый день! Прошу совета по части использования виброкатка зимой.
    В ближайшие выходные будет подготовлен котлован: снят плодородный слой и глина, на отметке -0.8 начинается пескогравий. По плану - подъем уровня дома на 1.5 метра скальной подушкой.
    Вопрос: можно ли зимой завести самосвалами скалу и 20-тонным виброкатком утрамбовать это все дело зимой? Нет ли противопоказаний виброуплотнению грунта зимой?
    P. S. Хочется сделать это все в течение декабря-января, как "дорога" основательно замерзнет, чтобы весной ралли-рейды не устраивать и окончательно не добить ее.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день!
    "Скала", она бывает разная. Бывает по прочности подобная щебню, только разных размеров куски. Добывается на карьере, методом взрыва. Бывает слюда, дресьва. Добывают открытым способом, экскаваторами. Бывает "вскрыша". Это твердый камень с примесью глины. Так же добывают экскаватором, возможно рыхлит бульдозер.
    Чем больше в скальном грунте примесей, тем хуже он утрамбовывается. Тем больше вероятность, что весной дорога может "поплыть". Снег, кстати, тоже является примесью.
    Если конкретно про ваш случай, да, так делают. Просто смиряются с тем, что весной необходимо периодически подсыпать в ямки. А они обязательно образуются. Для этого, надо оставить несколько машин "мелочи", для подсыпки. Но это всяко лучше, чем ралли-рейды не устраивать.
  13. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Юрий, спасибо за ответ! Под "скалой" подразумевал крупную серую (когда привезли была светло серого цвета, через сезон стала темно-серого). Вот фото заезда, сделанного из такой скалы (высыпали на геотекстиль, утрамбовали 7-тонным экскаватором, чтобы потом убрать проще было - надо было срочно организовать заезд для разгрузки бытовки и контейнера). Фракция: от кулака до больших камней размером с мяч и больше. Слишком больших валунов почти нет (на 4 самовала на фото было 2-3 штуки).
    Есть и вскрыша, однако есть большие сомнения по ее использованию в качестве основания под дом - из-за наличия глины, смысл одну глину на другую менять?
    Юрий, скажите, если в дресве нет примесей глины и зерна достаточно крупные (до 2-3 мм), то можно ли ее применять в подушке (с проливкой и уплотнением виброплитой) вместо песка?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вскрышу можно применять если никуда не спешим. Если отсыпать в январе, то через 1,5года все будет ОК. Может и раньше, если лето засушливое.
    Если ставится задача начать работы следующей ранней весной, т. е. через 3 месяца, то вскрыша не желательна. Нужен именно камень, скальный грунт.
    Не знаю. Я на стройке видел только щебень, и очень редко песок. Проливку песка не видел никогда. Возможно из за того, что Урал. Тут с речным песком проблема, зато щебень на каждом углу.
  15. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Да, есть о чем задуматься. Однако затея с зимним завозом скалы (по последним подсчетам около 500 тонн) и трамбовкой кажется все более и более интересной. Ну осядет слой немного - не страшно, все равно поверху будет выравнивающий слой отсева или той же дресвы.
