1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Chipiet
    Chipiet
    Chipiet
    Я правильно понял что полная гидроизоляция наружней части фундамента + под ним это не панацея? (при условии залегания фундамента 4 метра, а УГВ 1.5м), в данном случае обязательны "активные" отводные от фундамента?
    Я своими силами смогу провести разведку УГВ? я понимаю что это целая наука, просто не хочется платить если моя кампания заведомо безнадежна...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При условии что сделают идеально, панацея. Но это бетон с добавками, ни каких холодных швов, наружная гидроизоляция.
    Дренаж по любому.
    Не выкопать нормально котлован. Это приямки, постоянная работа насосов. Что бы котлован не обваливался надо копать его с большим запасом - на откосы.
    Да - пробурить несколько скважин на 4 метра. Или поговорить с соседями, с теми кто копал колодцы - что за грунт - где вода.
  3. Grog
    Grog
    Grog
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу простить меня за наглое вмешательство в Вашу тему, но кто как не Вы поможет мне!
    Вопрос: есть возможность приобрести участок с цоколем. Смущает подозрительно низкая цена, можете ли на вскидку сказать что-нибудь о состоянии фундамента исходя из фото. Размер 13 на 11 м
  4. Astini
    Astini
    Astini
    Визуально ни как не определить. Из чего фундамент? Блоки? Монолит? Если блоки то есть ли смещение относительно друг друга? Была ли сделана гидроизоляция? Если монолит, то из какого бетона?
  5. Grog
    Grog
    Grog
    Спасибо за оперативность. Буду встречаться с продавцом в конце недели, узнаю все более подробно.
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Внешне Вам никто ничего конкретного не скажет, т. к. на фото только плиты перекрытия, уложенные на кирпич. Сам фундамент не показан. Фото изнутри сказали бы что-нибудь. Мой совет: если есть возможность, повременить с покупкой этого участка до весны. Весной уровень УГВ высокий, самое время конструкцию и исполнение подвалов оценивать.
    P. S. Если фундамент сложен из блоков, обратите внимание, на чем стоит нижний ряд блоков - на земле, щебне/песке или монолитной ленте.
  7. Grog
    Grog
    Grog
    Большое спасибо за оперативность! До весны к сожалению не дотяну, срочная продажа. Попробую на неделе приехать и посмотреть на месте, пообщаться с хозяином, сделаю фото.
  8. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    У соседей еще спросите. И сделайте фото изнутри до общения с продавцом.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Лезем внутрь с фонариком и ищем трещины внутри и снаружи.
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Рядом стоит такой-же домик. Спросите хозяина об УГВ и прочем
    Залезьте в подвал с мощным фонарём и сделайте фото (углы, нижний ряд-опирание, материал пола).
    Недавно смотрел похожие участки в МО. Там причина подобного вида была одна - узаконенный когда-то самозахват. Для этого должен был быть вид неоконченного строительства. В Вашей ситуации разглядел трубу газа - это несомненный плюс. Но будьте крайне осторожны. Бесплатный сыр в мышеловке - для второй мышки. Уж простите за цитату.
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Кстати уточните про наличие ГПЗУ на участок и РнС.
    Если нет Разрешения на Строительство, то значит и Градостроительный план не получали. Это не смертельно, просто там расстояния указаны в каких границах можно строить на участке. По норме это 3 метра от края и 5 метров от дороги. У нас например ситуация такова, что у нас от дороги красную линию в 8 метрах сделали. Тут тоже измерьте как далеко они цоколь поставили. Если в 3 и 5 метров укладываетесь, то проблем с этой стороны уже можно не ждать хотя бы.
  12. Grog
    Grog
    Grog
    Про мышек прикольно сказали. Продавец говорит что на незаконченный строительный объект получено свидетельство на право собственности, исходя из этого я так понимаю проблем с расстоянием и отступами от границ уже не будет
  13. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    @Grog, это ни о чём не говорит
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, да, совет. Найдите хорошего прораба, и не пожалейте немного денег, чтобы он съездил, и посмотрел.
    Это не 100% гарантия, но от покупки откровенной халтуры предостережет.
    Опять же, посчитать надо, если, предположим сломать цоколь, и сделать новый, при условии, что участок хороший.
  15. Grog
    Grog
    Grog
    В этом районе участки без цоколя стоят так как этот с цоколем. А в случае попадоса с цоколем насколько затратно будет его ломать и все ли сгодится от него в будущем?
