1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это не то. Тут пар выходящий из печи под 400гр. Он выходит мелкодисперсный. Растворяясь в парной, получаем приятную, слегка влажную атмосферу. Дышится необычайно легко. Мои девчонки, жена и дочка, просто в восторге. Открыв подачу воздуха, из за которой усилится горение, через 10 минут получаем мужскую баню. Которая нравится мне и моим сыновьям. А потом прикрываем горение, проветриваем парную, и опять могут идти девчонки. С этой печью нет необходимости соблюдать очередность, сначала мальчики, потом девочки. Когда кто захочет, тот тогда и может идти. В общем, спасибо новосибирцам!
  2. Даниловой
    Даниловой
    Даниловой
    Спасибо очень интересно у вас все описано а главное полезно. Нам когда делали котлован под фундамент решили мы немного с экономить вызвали знакомых (со скидкой) почему то просчитали, и не дали запас на обвал, да и криво сделали, пришлось заново вызывать экскаватор, на этот раз вызывали отсюда ... ровняли достаточно долго, а потом оказалось, что в котловане образуется большое скопление воды, говорят что лучше не вкладываться. :(
  3. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день, chichic!
    Посоветуйте исходя из опыта осуществима ли моя задача? От этого будет зависеть влезать ли вообще в тему.
    Хочу пристроить гараж в кооперативе к уже существующему, продолжить ряд. Проблемой является то, что после свободного места сразу стоит железный гараж, т. е. мне придется "встраиваться"
    . Планирую цоколь и фундамент из блоков фбс
    на ленте. Нужно копать котлован. Прочел ваш первый пост и сразу минус мораль: размеры будущего гаража повторяют габариты свободного места между капитальным и железным. А с учетом того что котлован нужен шире фундамента на 1 метр, да еще призма обрушения - не вписываюсь, строить уже на метр не готов.
    Как то же выходят из ситуации когда пристраиваются к существующему гаражу.
    Вопросы которые волнуют:
    1. Выполнима ли задача по рытью котлована в таких стесненных условиях между двух гаражей?
    2. Если да, то поворотный не требуется?
    3. Какие особенности в такой работе? Что проговорить? Какие подводные камни?
    Почему то файл не прикрепился (
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем это всё под гараж? Залить монолитную не заглубленную (или мало заглубленную) ленту. Или Вы обязательно на глубину промерзания хотите фундамент? У меня малый дом 6х8 на такой ленте стоит. сечение 300х600, заглублена сантиметров на 15-20). Причем грунт пучинистый - суглиинок. Если есть возможность утеплить грунт (и соседние гаражи теплые), то никакого пучения не будет - закапываться нет необходимости. А если не утеплять, то будет плавающий фундамент, поднимающийся/опускающийся вместе с грунтом.
  5. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Дело в том, что я хочу технический этаж.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если грунты плотные, позволяют выкопать траншею с вертикальными стенками, и соседние гаражи не тяжелые, то можно залить коробку в траншею, выкопанную по нужному Вам периметру вручную. Или залить сначала две подпорные стенки вдоль соседних гаражей (тогда копать можно и экскаватором), а потом вынуть грунт под технический этаж. Но, такое надо на месте решать, получится или нет.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день! Копал так и не раз. Копал в основном полноповоротным, как ЭО3323, так и ЕК-12. Но и JCB с такой работой справится. Копал вплотную к стене существующих гаражей. Заказчик попросил- я сделал. На моих глазах стена ни разу не обвалилась:), а дальше я не видел:).
    В принципе сложностей нет, опытный экскаваторщик выкопает без проблем. По строительству не подскажу, сам такие гаражи не разу не строил.
  8. neclex
    neclex
    neclex
    Если быть точнее то гдето 4.70. глубже нужен приямок. А на край ямы становится и стремно (когда внизу 4.5 метра и не безопасно).
  9. neclex
    neclex
    neclex
    Техника хорошая. Ток машинист олень. Даже на лапах не отжимается...
    Нагруски на ося бешаные. А потом плачут что полуоси хреновые .. лопаются.
  10. neclex
    neclex
    neclex
    Что то вы тут все изобретаете. У нас по натянутым ниткам песочком просыпают и по ним капают. все прекрасно видно даже если пару раз через них проехать.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Баллончик с краской я увидел на видео, обучение в ДжонДировском центре. В живую никогда не видел чтоб применяли. На объекте обычно забьют два кола, начало и конец. И копай как хочешь. Наберу досточек, валяющихся, понавтыкаю сам. Песок у нас дефицит, камней навалом. Из трех четырех делаешь горку, вот тебе и ориентир.
    А заказчику здесь советую баллончик, реально удобно. Да и сотню за баллончик, не такие уж большие деньги для заказчика.
  12. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Уважаемые знатоки, прошлый год залил монолитный цокольный этаж, приямки Н = 1,5- 2м засыпал супесью. Хотел следующим летом облагородить вокруг, выполнив отмостку, т. к. считал что до весны грунт усядется. Буквально вчера поступило предложение опять выкопать приямки и засыпать послойно 10-15см с трамбованием виброплитой, мотивировав тем, что всё равно грунт полностью не усядется за это время и отмостка провалится со временем. Какие будут соображения?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Если торопитесь - ну думаю что "послойно 10-15см с трамбованием виброплитой" - это вариант
    а если нет - оставьте еще на год-два - думаю что усядется само...
    раньше тоже думал что за зиму осядет - ну нога моя перестала проваливаться), а кран подъезжал вплотную к цоколю, ногой на пол-метра вжал... так что теперь неуверен...
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Рахьист, чтобы можно было ставить отмостку, надо выждать две весны, и затем летом ставить. Обычно так делают. Ни разу не видел, чтобы трамбовали приямки. Обычно закопают экскаватором, выждут время, и делают отмостку. Экономят наверное :)
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Понимаю, что мой пост возможно у кого то вызовет негодование из за кучи опущенных параметров, но суть вопроса в следующем, как часто вы сталкивались в "сухих" с низким УГВ ниже 5 метров ГЛИНЯННЫХ грунтах таких типов фундаментов как монолитный заглубленный на 1700 в землю цоколь с подушкой (именно) подушкой, а не плитой.
    Скажу честно подушку выбрал из за экономии... Бюджет на лето 500-600 тр. НО страшно хочу Цокольный этаж.
    Грунт 40 см земля далее глина. угв низко около 5-8 метров. у соседей подвалы никогда не заливало.
    Боюсь только верховодку, которую планирую ликвидировать устройством дренажки.
    В голове сейчас себе все представляю именно так как описано выше, по материалам, денег посчитал хватит на то, что бы устроить подушку и залить стены наполовину, около 1400мм. вторым этапом если найду 150тр долью до высоты 2600 потолок подвала, монолитное перекрытие на следующий год.
    И до кучи задам вам уважаемые форумчане еще такой вопрос. если я выйду на намеченную высоту, но не залью монолитное перекрытие, посоветуйте как лучше законсервировать на зиму, самое для меня страшное как и для всех это морозное пучение. Думал про такой вариант как выставить опалубку перекрытия и выстелить его ЭППС 10. в дальнейшем этот Эппс пойдет в приямки пола цоколя и будет залит бетоном с устройством теплого пола.
