1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    нет, не планирую по крайней мере... хочу увеличить только площадь опоры стен на грунт, повысив несущую способность...
    за это спасибо (+)
    Второй момент, при таком варианте цоколя/подполья, обязательно жлезобетонные перекрытия использовать, или можно обойтись деревянными... всё переживаю про длинные стены, боюсь как бы не выгнуло их...
  2. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Здравствуйте,
    Может быть строитель одобрит 2-3 монолитные пилястры вдоль длинных стен?
    Просто как вариант...
  3. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    ЖБ перекрытия не обязательны, можно и деревянные. Но учитывайте, что 8 метров лес вы не найдете (а если бы и был, то толку от него нет, все равно с годами даст прогиб на таком длинном пролете). Опору, в таком случае, нужно делать на центральную несущую стену, там у вас всего 5 и 3,5 метров. Но если вам конструктивные особенности вашего дома не позволяют положить балки поперек, и вы не хотите ЖБ перекрытия (хотя я не понимаю, почему вы боитесь заводской гостированной плиты, там все просчитано, все нагрузки), то выход у вас использовать металлические двутавровые балки.
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Согласен! Очень разумно сказано!
    Можно правда, ещё деревянные балки делать клеенные (причём как говорят изготовители почти любой длины) но для частника это на мой взгляд ОЧЕНЬ дорого выйдет!
  5. kvest
    kvest
    kvest
    приговор... конечно можно сварить кессон, гидрошпонку вкорячить, встречал людей которые искренне жалеют что вбухали столько денег в подвал, они туда годами не ходят...
  6. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Здравствуйте. Прошу советов.
    1. Вот картинка. Там миксер на насыпной грунт должен заезжать, который перед этим вынули из котлована. Не знаю увязнет или нет?
    2. Где взять и сколько стоит пробить горизонт?
  7. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    1. Ну вы даете, кучу данных оставили за бортом, а хотите получить ответ. Что за грунт? Если это скальные породы - это одно, если жидкая глина - другое.
    2. Что такое "пробить горизонт"?
  8. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    нет. Грунт простой. Не скала, не лунная пыль. Ничего такого. Верхний слой отбульдозерили, т. е. сняли и в сторону. А там глина. Даже обводненная, т. к. участок так расположен, что рядом склон. Ну и оттуда верховодка идет и, соответственно, скапливается. Я по весне копал эту глину, а из нее вода сочиться прямо на глазах. Приходил геолог. Сказал грунтовые воды далеко от поверхности. Так, что с верховодкой не повезло. а так глина.
    Пробить горизонт. Значит выставить доски по углам котлована с отметкой горизонта. чтобы экскаваторщик знал как глубоко копать в каждой точке.
    Кстати, а нужен ли для этого невелир? Сейчас шланги продают с водой. Можно их использовать?
  9. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Если глина с водой - сто процентов, что увязнет миксер.
    Для копания котлована ювелирной (или скорее нивелирной:)) точности не требуется, вполне подойдет водяной уровень.
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Одно из первых сообщений автора этой темы как раз об этом! как копать и мерить глубину!
  11. leo12359
    leo12359
    leo12359
    Самара
    Здравствуйте уважаемые строители, профессионалы и любители. О как получилось. Вобщем вопрос такой. Видел в одном ролике, что стены цоколя из пенобетона выкладывали. Теперь думаю, а можно стены цоколя из керамзитобетонных блоков выложить и керамическим кирпичем обложить. В общем приблизительно так, в землю заглубить на 50 см ленточный, армированный фундамент, а по уровню земли на ленту положить армированную монолитную плиту. Далее поднимать стены, ну и все вытекающие.
    И еще как можно определить пучинистые грунты или нет. Регион - Поволжье.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дим, ж/б перекрытия крайне желательны если фундамент без цокольного этажа. По ним легче теплый пол делать. При цокольном этаже можно как ж/б, так и деревом, принципиальной разницы нет (там ведь тепло будет). На выдавит или не выдавит во внутрь стены цоколя, перекрытия никакого влияния не окажут, они ведь сверху ложатся а не в распор. А если очень хочется без перегородок то...
    Хороший вариант. Хватит думаю и одной, по (наружи), на уровне 1,5 метра. И перекрытия тогда заливные. Здесь на форуме, у "Татьяны" видел, очень подробно и доходчиво.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Дим, не делай деревянные перекрытия над фундаментом, у меня по весне чёрный пол "плачет", вот гадаю на сколько его хватит, а пока сын делает стяжку от влаги - в очень стеснённых условиях, а надо-бы сразу сделать, но тогда этого форума не было.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дорогой друг. О как получилось :) .Мы тут трем как бы бетонный монолит не выдавило а ты про керамзитобетонные блоки. Все зависит от грунта которым будешь делать обратную засыпку. Насколько он пучинистый. Т. е. расширяющийся при замерзании. Найдешь не расширяющийся- будет тебе счастье. Засыпишь пучинистый- выдавит во внутрь. Мой совет - не рискуй, весь дом рухнуть может.
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    а плачет он т. к. не проветривается там ничего... расскажите потом помогла ли стяжка (думаю, что поможет но чуть-чуть)
    С Уважением, Валерик!
