1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Благодарю.
    2. думал надо копать меньше т. к. зубья сильно изрыхлят грунт, вот эту рыхлость и убрать до твердого основания вручную.
    За третий вопрос особая благодарность. Вполне доходчиво.
  2. slavicm
    slavicm
    slavicm
    Кишинев
    На сколько просядит глина через год?
  3. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Добрый день, Юрий.
    А как же говорят, что глина это пучинистый грунт, и обратную засыпку надо делать песком...?
    У самого такая проблема, вот и спрашиваю. И еще, если оставить зимовать не перекрытый цоколь с обратной засыпкой, что может случиться? Грунт см. 40 чернозем, дальше глина. УГВ метров 15.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Песком надо засыпать, если внизу проложен дренаж. Если дренажа нет, пазухи засыпали песком, а вокруг грунт- глина, то вода пропитает песок и останется в бывшем котловане. Что будет я не знаю, но уверен, что ничего хорошего.
    Снегом засыпит. Весной вычищать придется, а то будет бассейн.
  5. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Спасибо, чувствуется профессиональный подход).
    А если перекрыть плитами, но без отмостки, как вы думаете, не выдавит пучинистый грунт?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Gogen1, про отмостку я не понял. Может отсыпка?
  7. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Я вот что имел ввиду.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я ни разу, своими глазами, не видел выдавленных фундаментов. Видел только фотки, здесь, на форуме. Что явилось причиной выдавливания, никто не говорит. Выкладывают только фотки. А фотка это констатация факта. Для меня это не аргумент. Если строительство ведут люди без образования (джамшуты), может быть что угодно. А ведь выложивший фотки, никогда не признается, что строительство вели люди без образования, которые могли наделать косяков. Конечно, проще все свалить на причуды погоды грунта, чем признаться, что сам нанял подешовке "профессионалов".
  9. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Юрий, скажите пожалуйста, какой максимальной длинны можно сделать стену из фбс-5, без поперечной опорной стены
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Честно сказать- не знаю. Надо задавать этот вопрос, человеку со строительным образованием.
  11. slavicm
    slavicm
    slavicm
    Кишинев
    У меня грунт просел от 30 до 50 см, лил дождь 4 сутки, сфоткал но не есть ай чтобы выкладывать здесь.
    до весны просядет ище где-то на 20/30 см.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теоретически - может боковым давлением грунта (морозным пучением) выдавить стены вовнутрь цоколя. Практически - зависит от многих факторов.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По ссылке, это не морозное пучение. Вот оригинал темы https://www.forumhouse.ru/threads/227496/page-29#post-10181320. Трещины появились в августе, после того, как были возведены стены первого этажа, смонтированы межэтажные перекрытия и в некоторых местах был залит монолитный бетон.
    Судя по фотографиям, это скорее всего просадка грунта под строением. Кстати и автор темы думает, что это просадка грунта https://www.forumhouse.ru/threads/227496/page-30#post-10196462
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Спасибо за уточнение, давненько ту тему я читал- почему-то запомнилось, что СМП там,
    но тем показательнее последствия "игр" с ФБС...
