1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все приготовлено, ждём технику...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Выкопал. Вывез порядка 310 кубов (14х17х1.3). Экскаватор работал в паре с одним самосвалом с нарощенными бортами.
    Без ошибок не обошлось...начали капать с дальнего правого угла (где лестница см. фото) и за несколько взмахов ковша организовали там перекоп порядка 70-ти см :close::no:. Там угловая часть гаража с хорошим отступом от краев котлована, есть вероятность что избежим перекопанный участок, а если нет, то придется трамбовать и засыпать. С удовольствием выслушаю более правильные решения.
    А в целом копка прошла успешно не торопясь начали в 9 утра и закончили часам к 6-ти вечера. С перерывами на обед и выяснением обстоятельств перекопа. Дно котлована "отбивали" нивелиром, после выхода на необходимый уровень зачищали лопатам от рыхлого грунта который остается от "зубьев" экскаваторного ковша.
    IMG_20150504_082324.jpg IMG_20150504_153408.jpg IMG_20150504_173955.jpg IMG_20150504_181820.jpg
  3. Belyaev84
    Belyaev84
    Belyaev84
    Добрый день.
    Немного об объекте. Участок был приобретен осенью 2012 году. На участке росли небольшие деревья и кустарники, а также был сделан фундамент из блоков ФБС и свай, но он простоял лет 15 и пришел в негодность. Сам участок почти квадратной формы, но с уклоном по диагонали. Разделенный на две части, первая - навозной чернозем (низкая часть), вторая - глина, бывшее пятно застройки (высокая часть). В конце 2012 года участок был расчищен, и на этом работа остановилась. В 2013 откопал фундамент и достал блоки, после чего котлован был засыпан. Постепенно на участке появилась небольшая «бытовка» построенная по каркасной технологии и начато строительство бани-дома.
    Именно на этой стадии пришло полное понимание, как будут располагаться постройки, где будет огород и сад.
    В апреле 2015 года списался с Юрием. Потом был выезд на объект и обсуждение всех нюансов.
    Были поставлены следующие задачи:
    1. Прибраться на участке (переместить трубы, подобрать и переместить ПГС на новое место, удалить 2 небольших пенька)
    2. Выровнять второй участок и засыпать глину остатками щебня и земле с камнями
    3. Сформировать из свай фундамент под теплицу
    4. Положить сваю для фундамента веранды
    5. Прокопать дренажную канаву и заложить трубу на въезде.
    6. Развести кучу земли по огороду и выровнять низину.
    Хочу выразить благодарность Юрию за проделанную работу. 16.05.15 все задачи были выполнены на отлично.
    Качество и скорость работы фантастические. Сравнивать есть с чем. На данном участке уже работала техника (откапывали старый фундамент с последующей засыпкой).
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Belyaev84, Добрый день Алексей!
    Спасибо за отзыв. Залей пожалуйста фотки (не сжимая) на какой нибудь хостинг. Например на этот или в облако. И скинь мне в личку ссылки на фотки. Я портфолио собирать буду :)
  5. acmeair
    acmeair
    acmeair
    Здравствуйте.
    Изначально участок был с большим уклоном на краю у леса. Позже его постарались выровнять в плоскость песком. Сделали что-то наподобие дренажа, но некачественно. Постепенно землю вымывает водой и участок сползает в "болото".
    Скажите, пожалуйста, возможно ли механизированным способом вынуть грунть для последующего возведения опорной стенки?
    Сложность заключается в наличии трубы со стороны леса, которая к тому же дает течь с завидной регулярностью, что усугубляет ситуацию. Серьезную тяжелую использовать не выйдет, так как она испортит дорожки, цветы и прочее. Родственники этого не переживут.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Возникает резонный вопрос, а как и из чего вы будете возводить подпорную стенку, так чтоб не попортились дорожки? Если нет подъезда техники, то и миксер с бетоном подойти не сможет. Если делать подпорную стенку из блоков, то кран подойти не сможет. Если на заливку бетона будете нанимать джамшутов, то они вам и земляные работы могут выполнить.
  7. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @chichic, предполагал использовать миксер с насосом.
    На последнем фото виден фургон, возле расположена баня, рядом с которой бетонная площадка для парковки а/м. На ней может расположиться миксер.
    Думаю, что ручные работы обойдутся дороже и дольше по времени.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Считать надо. Как вариант, миниэкскаватор на резиновых гусеницах. Но его привезут на эвакуаторе и за него тоже платить надо.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Котлован выкопан... Перекопы-недокопы в пределах +/-6см... дно котлована ровное - был навешен ковш без зубьев.
    Поиски экскаватора были сложными.
    Поблизости был ЕК-14, но цена аренды была велика. За разумные деньги был трактор Беларусь с ковшом. На базе в Яхроме предложили Татру УДС-113. Отвез на место экскаваторщика. Приблизительно оценили всю работу на 1.5 смены и в них бы уложились, если бы не водитель Камаза. Умудрялся постоянно застревать, исчезать, сваливать грунт не там где было надо. Под конец засыпал дорогу на выезд и закопался в грунт на все оси.
    Ну а теперь снимки:
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Отдельная серия - кощмары Камаза за счет клиента
    на первых двух снимках - накиданные кучки и заваленный выезд.
    на остальных - вот так застревают в проезде.
    Если бы этот убогий саботажник нормально объяснил проблему - можно было бы вывалить один кузов в проезде и разровнять Татрой.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Ну и финал
    Если берете экскаватор с самосвалом на базе, обязательно уточняйте, что входит в оплачиваемое время аренды (смену). У меня кроме работы вошли: перевеска ковша, ожидание камаза (в первое утро), ожидание крана для вытаскивания глухо засевшего Камаза в первый день и час на вытаскивание его же экскаватором во второй.
    На снимках - котлован с уже насыпанным гравием и обвалившимся пластом глины
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вертикальные стенки котлована, это неправильно. Сверху должен быть снят грунт (как бы закругление), это называется призма обрушения. Из за того что экскаваторщик не снял эту призму и произошел обвал. На любой солидной стройке так требуют делать, ибо могут травмироваться рабочие в котловане, при обвале.
    Копание ковшом без зубьев большая редкость. Это увеличивает время копания, но снижает трудоемкость выравнивания вручную дна котлована.
    Камазиста не комментирую. Тут как повезет. Как впрочем и с экскаваторщиком, бригадой строителей, бригадой кровельщиков итд.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Согласен - недоглядел.
    Но в это время руководил копкой бригадир строителей.
    Проблема в том, что слой сполз так, что сверху остался козырек с травой и грунтом плавно уходящим вглубь. Рабочие не пострадали (курение не всегда сокращает ...), а тачку раздавило.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привычка снимать призму обрушения приходит с опытом. Конкретнее, с работой на насыщенных водой грунтах. Еще конкретнее, работа на раскопках Водоканала. Если не снимешь, обязательно придавит обвалом, работающего в котловане сварщика. Не стоит винить бригадира строителей, возможно опыта работы в Водоканале у него не было.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    @chichic, Есть вопросы! на снимке - накиданные на чужом участке кучи грунта (высота около метра). Этот суглинок через пару дождей и высыханий преобретет прочность недоступную лопате
    - Чем (какой техникой) вернуть этот грунт на участок и частично распланировать?
    - Когда это лучше сделать - как можно раньше или после окончания стройки цокольного этажа?
