1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Спасибо, Юрий. Ваша помощь очень кстати!
  2. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Что-то мои экс-погрузчики пошли в отказ. Гусеничник на тралле везти очень накладно. Есть какие-то варианты между гусеничными фронтальниками и эксковаторами погрузчиками? Надо что-то, что само приехать сможет и сгрести отвалы по участку сможет.
  3. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Фронтальный погрузчик колёсный, 2-х кубовик?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Фронтальник 2-3 кубовый.
    Неужели в Бурге сложно нанять JCB тройку или четверку? Или вы не в Бурге строитесь?
  5. MihVik
    MihVik
    MihVik
    В Новоалексеевке. Из Ёбурга пригнать не сложно то, что на колёсах. И если гнать, я подумал, что простой фронтальник лучше справится, чем JCB-шка. Договорился, пока предварительно, с LG ковш 1,8 за 1100.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я эту деревню знаю как свои пять пальцев. Два года там трудился. Где строитесь, в самой деревне или в поселке что примыкает к ж/д станции?
    Фронтальник справится лучше, если цена одинаковая.
  7. MihVik
    MihVik
    MihVik
    На Волчихе (д.Канал). Нет там экскаваторщиков знакомых? Нужно рыть котлован под фундамент. Сегодня бурили геоизыскания, супесь с дресьвой 1-2м., дальше скала валунами. Дом планируется брусовой. Вот не знаю, надо ли валуны выкорчёвывать, ровняя площадку или супесь снять только до твёрдых пород насколько получится. Участок вокруг дома отсыпать будем, за счёт чего нарастим слой промерзания. В гараже яму планировали, придётся молотом долбить.
  8. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Если ленточку класть на скалу по склону, без выравнивания площадки, то не представляю как разметку делать и геометрию строить. Теоделит или ещё что надо?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MihVik, знакомых экскаваторщиков не осталось, все разъехались.
    По валунам никакая геодезия не подскажет. Может они разборные, а может выступы скалы. Смотреть по месту.
    Выставляешь опалубку. Затем берешь самый верхний угол. Отмеряешь от земли расстояние согласно СП 31-105-2002 (если не изменяет память, не менее 40см). Забиваешь гвоздь в опалубку, так чтобы он вышел вовнутрь ее. Это будет верх фундамента. Далее можно лазерным уровнем, можно дешевым водяным, проходишь по всей опалубке и через метр забиваешь гвоздь. Выходящий внутрь гвоздь это уровень бетона при заливке.
  10. MihVik
    MihVik
    MihVik
    С уровнями как раз всё очевидно. Как размеры и диагонали ловить? При небольшом фундаменте можно растянуть рулетку и отвесом отбивать, а на больших расстояниях рулетками не обойтись.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Всегда рулетками делали. 20-30 метровыми.
    Здесь на 3.30 минуте.
  12. MihVik
    MihVik
    MihVik
    @chichic, Так я говорил не о проверке уже готового фундамента, а о выставлении опалубки и не на горизонтальной площадке, а на горе с уклоном. Просто рубить гору в горизонт, предполагаю, не просто. Хоть гора и не монолит, а разборная, как вы сказали.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @chichic, спасибо за тему и отзывчивость!
    Наткнулся на пример, мягко выражаясь, непродуманных земляных работ. Мотаем на ус! ;)
  14. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    @chichic, Спасибо за тему, есть вопрос буду копать котлован из техники два варианта или импортный полно поворотный не знаю как звать или на базе авто как у нас зовут (сонька золотая ручка) первый вариант железно что вы советовали но вот соньку мне взять легче интересует ваше мнение котлован 10*10 1.5 глубина чернозем вывоз на угол участка и соседям камаз.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Андрей Свободы, а что вас конкретно интересует?
    Котлован можно выкопать ЛЮБЫМ экскаватором. Вопрос только в затраченном времени.
    Свое мнение, о копании различными экскаваторами, я уже не раз высказывал в этой теме.
