1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По цене это недорого (трубы, щебень, геотекстиль). Проложить по периметру цоколя и отвести на 3-5 метров в сторону водоотводную трубу. Конец заткнуть и все это засыпать. А если начнет топить подвал, отрыть этот конец трубы и вкопать колодец из колец.
    А вот если этого не сделать и позже начнет топить, то придется копать не только колодец но и траншею вокруг дома. Долго, дорого, очень очень грязно, А еще и грунт как минимум один сезон будет усаживаться.
    А прикинь ты только все вокруг дома благоустроил, травку посеял, деревца посадил, дорожки выложил и необходимость все перекопать. Это катастрофа!
    Так что заложи трубы сразу а колодец можно и позже вкопать.
    Замерь и запиши расстояние от конца трубы до дома, или другого ориентира, что бы потом можно было его сразу найти а не перекапывать в поисках его пол участка.
    ППС в землю на стройке не видел, видел ЭППС. Над землей ЭППС утеплять блоки обязательно, иначе в подвале будут обмерзать углы.
  2. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Вопрос какие трубы,(диаметр,перфорация,) на какую глубину, на какое расстояние от стен, замкнуть кольцо вокруг дома или просто вдоль длинных стен? далее а как приклеить натур. камень к ЭППС (облицовка цоколя). Толщина блоков 50см,(цоколь жилой) ,неужели будут промерзать? С уважением.
    Уклон труб нужен? если да, то какой?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Фото в посте 69, трубы асбоцементные. Диаметр не знаю, перфорация ломом.
    2. Прямо на дно котлована, снаружи от дорожных плит.
    3. Ширина дорожной плиты 1,5, блока 0,5, получается от стены на расстоянии 0,5.
    4. Можно вокруг дома - это один колодец. Можно вдоль длинной и короткой (буквой Г) - это два колодца.
    5. Фото #57
    6. https://www.forumhouse.ru/threads/146895/, хотя можешь провести свой эксперимент.
    7. Уклон как для канализационных труб, не менее 2см на метр длинны.
  4. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Огромное спасибо за ответы! Я так понимаю можно использовать и канализ. трубы.,отверстия по всей длине и со всех сторон?,глубина колодца? Укладывать прям в котлован, траншеи я так понимаю не нужны? С уважением.
    Прямо на дно котлована, снаружи от дорожных плит Про котлован все понятно, сразу не заметил.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Для этих целей видел только асбоцементные. Как поведет себя пластиковая труба с дырками в земле, не знаю.
    2. Видел отверстия сверху и сбоку, по всей длине. Правильно это, в теории, или не правильно не знаю.
    3. По глубине. Делают исходя из конкретных условий (количества собираемой воды), точных правил нет. ИМХО надо хотя бы одно кольцо ниже уровня трубы. Кстати, необязательно ставить ряд колец до уровня земли с люком. Вкопал 1-2 кольца ниже уровня трубы, закрыл глухой крышкой и засыпал все это грунтом. Можно не кольца в что то другое вкопать, главное что бы емкость была без дна и грунтом ее не раздавило.
    4. Ну если очень хочется сделай траншейку на штык лопаты. За одним и уклоны сделаешь.
  6. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Ещё раз спасибо! всё понятно и доступно изложено! С уважением.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Нормально, уже лет 10 лежат в земле, типа поля фильтрации.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Серая или оранжевая?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Серая, толстая такая, дырки делал сверлом.
  10. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Это скорей всего полиэтилен низ. давления, а не канализационная.(серые в землю вроде не ложат)
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А что с ней случиться то? кто сказал что их не ложат!
  12. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Что случится я не знаю.,но в землю оранжевую а по дому серая. Такую информацию встречал и на этом форуме и на других.
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Во как! Ладно при случае спрошу у чела, который вроде как разбирается в этом!
    Но думаю разницы особой в них нет!
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вопрос автору темы, chichic, оцените пожалуйста объем работ, сколько времени уйдет. Необходимо вырыть траншею под фундамент 9 х 16, глубиной около 1,7 м, ширина около 0,8 м, т. е. вынуть примерно 100 кубов. В идеале сложить все это в углу участка (копаем в центре участка, размером 30 х 30 м). Далее планируется засыпать траншею непучинистым грунтом (вероятно ПГС), сверху МЗЛФ. Также вопрос - что посоветуете - засыпать вручную с трамбовкой, или экскаватором? Сколько времени на засыпку экскаватором уйдет? ПГС вероятно вдоль участка со стороны дороги свалим (боюсь на участок самосвал не заедет). На вопросы - "Почему собираетесь такой фигней заниматься", сразу отвечу - грунтовые условия не очень хорошие - сверху насыпной грунт, под ним слой торфа, нормальное основание (суглинок), только с глубины около 1,7 метра начинается... Также вопрос по дренажу - по сути, засыпанная ПГС-ом траншея под фундаментом сама по себе будет являться дренажом... нужно ли что-то дополнительно городить? УГВ около 1,4 - 1,6 метра.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Женя, хоть ты и не задал вопрос как я отношусь к такому проекту, не могу ничего не сказать про это. У тебя предполагается больше метра ПГС под МЗЛФ. Я не разу не видел что бы так делали. ИМХО со временем, под тяжестью строения подушка из ПГС будет уходить в торф, просядет, фундамент лопнет.
    По вопросам: 4-8 часов. Время во многом зависит от вывозить, не вывозить. Будет или не будет буксовать самосвал. Будет или не будет заливать траншею. Будет или не будет обваливаться насыпной грунт.
    Если все же не передумаешь с ПГС, то засыпать в ручную и трамбовать виброплитой.
    Про дренаж вообще затрудняюсь что то сказать, если на 1,4 вода. Да и делается он чтобы отвести воду от цокольного этажа, чтобы не топило. У тебя же если его делать то для понижения УГВ, но это совсем другая история и дистанционно здесь не посоветуешь, надо по месту смотреть.
    История из жизни. Родители живут в Ржеве, Тверская обл., местность болотистая, УГВ летом 1,5 метра, весной 0,5. Дом шлаколитой, одноэтажный. Строили немецкие военнопленные после войны. Мы проводили с отцом водопровод, подкапывались по фундамент. Делался он так: копались траншеи 1,5 и без раствора укладывался бут (камни 15-20см) и трамбовался. И так до уровня земли. Дом уже 60 лет стоит и трещин в стенах нет.
