1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. IlyaVoenmor
    IlyaVoenmor
    IlyaVoenmor
    Ttt777ttt - "В результате на строительстве, по сравнению с отдельно стоящим зданием может и сэкономите, но эксплуатация съест всю экономию"
    Согласен, что отдельное строение лучше. Но к сожалению площадь участка не позволяет, дом и так большой по проекту получается, к тому нужно как то освоить площадь цокольного этажа (150 кв. м.). А температурно-влажностный режим может обеспечить система вентиляции. Главный вопрос в возможности реализации "хотелки". Боюсь что проектные организации готовы взяться за что угодно, а меня интересует опыт форумчан.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Э нет. Форумчане вам насоветуют. Таких как @chichic, немного. Обратили внимание, как он аккуратен в своих рекомендациях?
    В отличии от форумчан, конструктор/проектировщик дает бумагу с печатью. И понимает, что если что, суд, переделка за его счет, а если что, то и тюрьма.
    Сделаю последнюю попытку: бильярд, спортзал отлично смотрятся в цоколе и не удорожают конструктив.
    В вашем же случае, боюсь, что сначала надо лить общую плиту под дом, затем фундамент. И отдельно от фундамента -стены и пол бассейна. Если правильно помню, ни один конструктор не даст вам совместить фундамент и стены басса. Чтобы остальную часть вывести в ноль под зеркало бассейна -отдельная ж/б конструкция. В теме про бассейны был вариант.
    Да, для поддержания режима нужна не только вентиляция но и обогрев. Температура воздуха должна быть всегда выше температуры воды, иначе никакая вентиляция не справится.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andrey114, проектировщики считали? Не увидел приямка для насоса и пр. оборудования.
  5. IlyaVoenmor
    IlyaVoenmor
    IlyaVoenmor
    @Andrey114, большое спасибо за фото. Но есть несколько вопросов:
    1. Обрщались за расчетами к проекировщикам или нет?
    2. Есть фото с залитой чашей?
    3. Я читал что в таких случаях делают общую подбетонку (связанную арматурой) а затем отдельно заливают монолитную плиту и чашу (шов герметизируют). Причем чашу ставят на ребра жескости чтобы оборудование в тех. подполье было ниже уровня дна чаши. Вы такой вариант не рассматривали?
    4. Нет ли риска что в Вашем случае монолитная плита будет выдавливать грунт внутрь котлована под бассейн?
  6. NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    Липецк
    IMAG0046.jpg IMAG0049.jpg IMAG0051.jpg IMAG0069.jpg IMAG0073.jpg IMAG0074.jpg IMAG0058.jpg IMAG0085.jpg Как сделал я см фото
  7. NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    Липецк
  8. 812
    812
    Позвольте вернуться к теме ТС-
    можно ли задать пару вопросов по работе бары?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ога!...
    каждый 2й бассейн требует проектировщика, бетона на миллион и вязаный 2х слойный каркас из 16й арматуры) и спец-приямка)
    1. - нет! не считаю нужным
    2. что значит залитая? нет пока всё только так, потом буду заказывать пленочный бассейн, внизу сделаю периметр дренажа, подровняю песок, положу эппсы-вниз и на бока и опущу пленку
    3. можно и так, ради чего столько гемора - не понятно, у меня хороший запас по грунтовым водам,
    и не читайте совецких газет)
    4. не надо фантазировать)
    и у меня у бассейна стенки 250мм, стенка которая рядом с несущей средней стеной - ~50см и хорошее армирование
    ну а если чо - плюну! засыплю и поставлю бильярд)
  10. diamond2807
    diamond2807
    diamond2807
    Добрый день, люди добрые, помогите советом.
    Хочу сделать фундамент из фбс, глубина промерзания 2.0м, подвал делать не хочу, есть мысль выкопать по периметру траншею шириной метр глубиной 2.2м, подсыпать песок, щебень, потом залить 100мм. подливки, по ширине траншеи, затем армированную ленту ширина 800, высота 300, потом 3 ряда блоков 600, опять лента, свободное пространство засыпать песком, на ленту уложить плиты, обложить кирпичом и на зимовку.
    Теперь собственно вопросы, имеет ли право существовать такой фундамент?
    Не опасно ли его оставлять так на зиму?
    Каким эксковатором лучше провернуть копку траншеи, полноповоротным или обычным, повторюсь, траншея шириной метр, грунт суглинок, весь на вывоз?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не нужен подвал, то зачем так закапываться? Я бы обошелся малозаглубленной лентой (собственно, и обошелся на малом доме). Если только у Вас там не чернозем на всю глубину промерзания. :)
    Тем более, что без многоэтажной нагрузки заглубление на глубину промерзания не гарантирует сохранность фундамента.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это кто вам такое сказал? :)
    Открою вам секрет. Глубина промерзания вещь не постоянная.
    Берем газон. Много снега, по нему никто не топчется. Глубина промерзания 40-50см.
    Идет тропинка через этот газон. Глубина промерзания под ней больше метра.
    Асфальтированная дорога. Ее всю зиму чистят, потому что по ней ходят автобусы. Глубина промерзания больше двух метров.
    Непосредственно по вопросам. Сделайте как задумали, но на зиму плиты не укладывайте. Пусть ваш ленточный фундамент засыпет полностью снегом. Снег хороший утеплитель. Плиты смонтируете весной. Копать такое лучше JCB со смещаемой кареткой или другим аналогичным экскаватором.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @diamond2807, я бы все-таки проектировщика привлек. Какие грунты у вас, какая этажность, стены из чего.
  14. diamond2807
    diamond2807
    diamond2807
    @Ttt777ttt, грунт суглинок, два этажа стены газоблок кирпич, перекрытия плиты
  15. diamond2807
    diamond2807
    diamond2807
    @chichic, по поводу глубины промерзания, узнал исходя из региона, я конечно же сам не верю, что у нас так глубоко промерзнет, но все же вдруг резко похолодает, это же "суровый Челябинск":). Лучше перестраховаться.
    А по поводу перекрытия на зиму плитами, есть такая мысль перекрыться, купить материал (газоблок, кирпич) и всем этим добром нагрузить фундамент в зиму, что по этому поводу скажите?
