1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 205
Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chichic, 19.12.11.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Нужно, иначе как потом будете проводить?
  2. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Что то с канализацией не очень понятно как ее обслуживать под плитой в непредвиденных случаях и не раздавит ли ее там?
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Не раздавит. А что с ней будет если участок прямой!
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Закладывают рыжую трубу для наружного применения. Не слышал, чтобы у кого то раздавливало. Посмотрите в разделе канализации, фундаментов, ссылку с планшета неудобно давать. А обслуживание - сделайте, в крайнем случае, люк и приямок, чтобы посмотреть на вертикаль и поворот. Под всей плитой не посмотришь, поэтому стыки труб нужно герметизировать и монолитить, что там смотреть? Прочистить 10м тросом, если что, сможете и из дома через ревизионный лючок на трубе.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ничто не мешает Вам вывести канализацию вне плиты) сверху, на бэк-стороне) обернув трубу эппс в 10см, я так и сделал)
  6. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    chichic(Юрий),подскажите по уплотнению рыхлого песка (средней (мелкой) крупности).Хочу вырыть котлован глубиной 2,2 от поверхности. Грунт в основном песок. Плодородный слой 30см. Грунт оставлю на участке для обратной засыпки в периметр (внутри и снаружи) ленточного фундамента, состоящего из двух армопоясов (верхнего,нижнего) по 30 см высотой и между ними трёх рядов фбс.
    Хотел возвести фундамент и засыпать его частично- нижний армопояс (30см) и 2 ряда фбс (1.2м)- в общей сложности 1,5 м. (Оставлю только не засыпанный небольшой погреб в центре фундамента).
    Не засыпанным изнутри останется один ряд фбс и верхний арм. пояс 30 см =вместе 90см. для разводки коммуникаций. Далее перекрытие ПК.
    Вопрос сколько надо засыпать песка и по какой уровень, чтобы он со временем сам сел до уровня примерно 90 см от нижней плоскости ПК? Надо ли его обязательно трамбовать, или хватит его просто ровно раскидать? За какое время он там сам уплотнится (просядет) без проливки и трамбовки?
    И сможет ли экскаватор закидать грунт обратно при размере фундамента 14,2 на 13,2 метра или лучше это сделать фронтальным погрузчиком с парой рабочих с лопатами?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Leons1, песком никогда не делал обратную засыпку здания. Песком обсыпал только автономную канализацию. Более ничего. Поэтому толком ничего не подскажу.
    Сможет. Но фронтальник сделает быстрее. А еще лучше экскаватор- погрузчик JCB. Их сейчас развелось много, поэтому найдете без проблем.
  8. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    chichic, спасибо за ответ. Покопался и нашёл на просторах инета расчёты по
    Методике определения коэффициента относительного уплотнения песков.
    Подсчитал, что засыплю внутри фундамента песком выше моей планируемой отметки примерно на 20 см. За время возведения коробки песок должен усесть на эти 20 см без какой либо специальной механической трамбовки, что даст просвет между грунтом и ПК в 90 см. Этого хватит для прокладки и обслуживания канализации и водопровода.
    Только вопрос один остался- как Вы думаете должен я делать обмазочную гидроизоляцию армопояса и фбс находящихся в грунте? Думаю это будет лишним. Разве что залить первый армопояс по наплавляемой гидроизоляции и потом обвернуть его в неё, чтобы арматура в нём не ржавела? Хотя наверное это тоже лишнее.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отсечную горизонтальную ГИ делают либо перед перекрытием, либо по перекрытию под стеной.
    Достаточно правильного защитного слоя бетона.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На солидных стройках всегда делают гидроизоляцию.
  11. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Скажите пожалуйста, был ли опыт у кого, копать котлован, в очень сыпучих грунтах. У меня сплошной песок, осаживал кольца, высотой всего по 850 мм уже в первый день, нижнее кольцо обжало, пришлось его фомками вниз давить. На глубине всего 3 метров, пошла мелкая-как пудра глина, влажная но не вдрыск. С септиком намучился, всего 2500 мм. Теперь предстоит котлован, 6000 Х 5000, 3 метра в глубину, под домик и самое опасное то, что домик граничит с гаражом, гараж соседа, брёвна и стены жестянка, лёгкий. Но песок из под него посыпется. Площадь вся замкнута, заборами, гаражом и прочим. Может кто поможет с инженерным решением. Дорогостоящие сваи в ряд не предлагать. В принципе я придумал решение, но я не строитель и может кто подскажет решение проще и легче.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Для усиления песчвного грунта недавно читал что можно делать иньекции раствором жидкого стекла защита от обсыпания
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может есть смысл вообще отказаться от котлована, а то, что хотели в нем разместить, расположить выше уровня грунта (или закопать не так глубоко).
    Обитаемое подвальное помещение (правильно сделанное) зачастую не такая уж выгодная/дешевая штука (особенно в наёмном исполнении)...
    P. S. Доведись мне ещё раз строиться, свой подвал уже не стал бы повторять. :|:
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Я отказался от цокольного этажа, от котлована, и все свои помещения в доме буду делать выше уровня земли. Сделал технический цоколь высотой 45 см из 6 рядов красного кирпича. Очень доволен, что принял именно такое решение: меня не волнуют теперь проблемы сырости, подтопления, гидроизоляции, затхлого запаха, холода из подвала.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы сейчас и технический цоколь (техническое подполье) не стал делать - просто полы по грунту. Только погребок небольшой бы отлил для хранения заготовок, овощей...
