Целесообразность утепления керамики
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем стог, 20.12.11.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не завалятся ли керамические трубы в вашей шахте? Ведь утеплитель это еще своего рода некая фиксация труб от горизонтальных подвижек. Я бы предусмотрел этот момент (фиксация труб в наружней шахте дымохода) как то.
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Монтажные хомуты для страховки я закреплю, пробовал ставить друг на друга 3 сегмента (3метра) без герметика конечно, стоят крепко под своим весом...а насчет своего рода фиксации, не помню на каком форуме уже ломали копья по этому вопросу...это как про утеплитель вместо противопожарной отступки...
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так какой результат? Нужно утеплять керамику?
    У меня был дымоход Heluz Isostat Duo. Там керамические блоки облицовки с повышенным теплосопротивлением и керамическая труба не утеплена. Сезон я топил печь и ни конденсата ни проблем никаких.
    Кстати, у Шидель Абсолют тоже керамическая труба не утеплена, судя по тому что я про эту систему видел. Так может и не нужно утеплять керамику?
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Может конечно возникнуть вопрос почему у нас системы продаются с утеплителем? Так может потому что:
    1. Это "Система". То есть не керамическая труба плюс облицовка, а система. И стоит дороже составных частей.
    2. На случай возгорания сажи в дымоходе, чтобы не перегреть облицовку. Но тогда надо просто выполнить противопожарные мероприятия и оно сработает.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. У теплоизоляции задачи не коммерческие, а элементарно физические. Сравните теплопроводность системы с утеплителем и без него… чем ниже температура дымовых газов, тем больше конденсата и, как следствие, налипание сажи…
    2. Чем больше сажи, тем больше риск ее возгорания и тем чаще нужно обслуживать дымоход… каждый случай возгорания - это снижение ресурса керамики, а если это резкий переход от минуса в плюс, то не исключено растрескивание керамики.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я понимаю, про конденсат.
    Но как же Шидель Абсолют? Там то керамика полностью не утеплена. И вроде как современное и прогрессивное решение. Сейчас уже проверенное годами, больше 10 лет его производят.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да и я сам лично использовал Heluz с неутепленной трубой и чугунной печью камином. А конденсат сливался в бутылочку, так как не было слива в канализацию. И я скажу, что конденсат появлялся только тогда, когда я клал в топку дрова из леса, ветровал. Он просто обледенелый был. А вот при топке брикетами, даже в тлеющем режиме не было конденсата.
    В общем, утеплитель в керамику ставят только чтобы защититься от конденсата? Если так, то лучше постараться не топить в придушенном режиме печь. Утеплитель все равно живет в несколько раз меньше дымохода.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Откуда почерпнули такую информацию?
    Вот описание производителя:
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Слишком много информации, я не осилю. :)
    Ну нужно же смотреть описание на сайте производителя, видео есть как оно устроено. Рекламный баннер как источник информации это конечно сильно!
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Тут все подробно показано.
    Нам такое не поставляют, только эрзац в виде дымоходов с минватой.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто не разобрались в вопросе.
    Теплоизоляция там есть, она просто на заводе заливалась в каменную оболочку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нам такого и не надо.
    Например вы к какому аппарату и для каких температур хотите использовать данный дымоход?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите внимательно инструкцию!
    В 4:23 - теплоизоляция блоков снаружи здания.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Гм... Я же спросил нужна ли теплоизоляция керамической трубы в дымоходе. Не блоков изнутри, не блоков снаружи. По картинке я вижу, что керамическая труба дымохода не утеплена.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Тут вообще вопрос непонятен... А какие вы аппараты устанавливаете и с какими температурами? Шидель Уни под одни аппараты, для третьих стран, а Шидель Абсолют для цивилизованных господ? И вы с такими градациями согласны?
    Я буду делать дымоход для камина с бойлером. Подвод воздуха извне, герметичная топка.
