1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не только больше надо, но и пристальнее - тоже надо...:)]
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Отсюда напрашивается вывод, что свеча F6TC с зазором 0,4мм., лучше прочих с зазором 0,7мм, для магнето?
    А как же тогда
    Тогда с какой свечой двигатель будет лучше пускаться и работать? С 0,4мм или 0,7мм?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично свое мнение - что 0.4 родом с двух тактных двигателей. и магнето там послабее (примитивно по размерам) и сила искры меньшая в сравнении с репликой хондовского мотора.
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Измерил зазор на этой свече -0,7мм. В тырнете пишут, что зазор для неё 0,4мм. Свеча родная, стоит в инверторном генераторе HUTER DN4400i. Зачем ставить такую свечу. Рекомендуют свечу BOSCH- WR6DC, для которой производитель рекомендует зазор 0,9мм. Но а инструкции на генератор, зазор должен быть 0,6-0,7мм. Получается, что ставь любую свечу и выставляй зазор рекомендованный мануалом на генератор. Но производитель не зря указывает свои зазоры, свеча рассчитана для работы с ними. Как быть? Пока понимаю, что ничего не понимаю.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нашел тип двигателя для моего хутера, это LIFAN 182F. Скачал инструкцию на него. В ней рекомендованные свечи
    с зазором 0,7мм. Так и будем делать. Но применение в двигателе моего генератора свечи F6TC с рекомендованном производителем зазором 0,4мм, но установленном 0,7мм, объяснить не могу.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не вижу противоречий. те. производитель свечи указывает оптимальный зазор но он не может знать на какой двигатель она будет установлена и какое там зажигание. логично исходить из рекомендаций по конкретному двигателю. +/- 0.7но не более. не секрет что на а/м да еще при платине зазор огромный ! но и катушки там летят только в путь ! особенно на VAG с их много электродными свечами.(это имхо) так что соглашусь со сказанным выше -увеличенный зазор в данном контексте более 0.7) может быстро приговорить магнето.
  7. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой: объём масла, находящегося в картере генератора, с течением времени увеличивается.
    Бензиновый генератор Huter DY6500 LX, объём заливаемого масла 1100 мл. Уровень масла при заливе практически совпадает с нижним краем маслозаливной горловины, имеющей угол наклона примерно 30 гр. То есть, лишнего много не залить.
    Я решил проверить уровень масла, залитого в генератор в прошлом году. Наработка за это время составила примерно 10 часов.
    При выкручивании пробки горловины из генератора полилось масло. Когда (путём отсоса) я довёл уровень до нормы, выяснилось, что лишнего масла слилось около 400 мл (из залитых ранее 1100!). После тестового запуска генератора проверил уровень - в норме, не изменился.
    Теперь я теряюсь в догадках. Почему растёт уровень масла? Варианты:
    - в картер попадает бензин;
    - там собираются продукты износа генератора и распада масла;
    - попала вода (возможен только конденсат).
    Кто-нибудь может объяснить, в чём дело?
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я предполагаю что ты не закрыл бензиновый краник (или он у тебя вообще неплотно закрывается) и через цилиндр бензин ушел в масло...
    для конденсата слишком большой обьем
    кстати. я себе купил на али здоровенный шприц (на 500мл) с трубочкой силиконовой (продаются комплектом)... удобно масло откачивать из генератора и снегоуборщика, ненадо наклонять
  9. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Снегоуборщик у меня тоже служит источником масла. Прошлой весной залил по норме, этой зимой пришлось отсасывать. Впору уже масло не покупать, а продавать! Правда, оно уже несвежее.
    Значит, бензин?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    попробовать пальцами - не жидкое ли и понюхать... не пахнет ли бензином
    но бензин - самое вероятное
  11. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Andrey_dv, возможно, я только предполагаю, что заливал ты холодное масло, а замерял горячее. Конечно при нагреве расширение есть, но не 400 же грамм. Другое предположение, что ты очень любишь свою технику и много льёшь масла. Бензин в масле в таком количестве очень сомневаюсь, т. к. сразу видно по консистенции.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    чтобы налить масла так много надо генератор положить набок. заливным отверстием вверх... т. к. именно это отверстие и используется для контроля уровня... иначе излишек масла через заливное отверстие сольется... если генератор используется эпизодически, то бензина за простой в картер может уйти много... там не мегакомпрессия в цилиндре. думаю что так себе колечки стоят... ведь не просто так производитель требует перекрывать краник бензиновый при простое...
  14. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    @MartynovD, Не первый год на белом свете.
    Заливал холодное, проверял и доводил до нормы тоже холодное. Контрольная проверка после пуска генератора - конечно, на горячем масле, но уровень по сравнению с холодным не изменился.
    Залить масла на 400 мл больше невозможно. Я же написал об этом, так же как и о том, что после выкручивания пробки горловины масло просто полилось оттуда струёй.
    Консистенция - да, жидковато, но всё-таки больше похоже на масло.
    Я читал, что в ВОВ при сильных морозах, для облегчения запуска, масло в двигателях разбавляли бензином, а он в процессе дальнейшей работы улетучивался. Надо будет после длительной работы ещё раз проверить.
  15. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Уважаемые, а что купить бензиновый электромагнитный клапан с газового оборудования авто не вариант, и его правельно подключить. Решит все проблемы перекрывания бензина при простое. Или я чтото не допонимаю!
