1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Всё правильно вы понимаете.
  2. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Вот уж точно достал зтот генератор в эту зиму с плохим заводом. Нужно было пару раз чтобы 100% завелся, так нет су...а. А вот снежник с таким-же мотором, за ручку да в -25 с пол пинка. Я так сделал вывод- на снежке стоит другой тип карбюратора самый простейший. нодо будет малость заморочиться и что-то помудрить как руки дойдут. Так ведь и в такие холода заводится без особых проблем. А сгеной чтото геморой с кулак.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а поточнее можно ? веревка/ Э стартер и с какой попытки. у себя пуск после долгого простоя с 5-7 попытки. главное гарантированный. потому и не заморачиваюсь особо. и ибп в помощь !
  4. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Крутить стартером (акб от машины) и ручкой дергать- попыток с 10ок нужно. И даже с закрытой в ручную закрывая заслонку. Это по генератору, в холода и при простое. А как писал выше со Снежником с ручки 2-3 попытки край и заведется. Грешу на карбюратор родной что на гене полное г...о поставили. Придет лето поэксперементирую. Может с мотоблока перекину на время.
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Добрый день.
    Подскажите в чем разница генераторов, может кто сталкивался?
    Huter DY6500LX и Huter DY6,5LX
    Интернет покапал информации ровно 0, по характеристикам одно и тоже. Но в магазинах продают и то и то. У второго на данный момент интересный ценник ~40k, а первый на 10к дороже торгуется.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    LX - точно электо стартер. LXA - авр еще в придачу. гляньте по этой тематике в сравнении.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    с этим понятно у них обоих индексы LX
    Разница в DY6500LX и DY6,5LX
    Да простят меня, приведу ссылки для выяснения вопроса:
    https://tula.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/huter/huter-dy6500lx-elektrostarter/
    https://tula.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/huter/64-1-75/
    В магазине менеджер толком ничего не сказал, вроде как артикул для продажи по сниженной цене, а так то же самое.
  8. Sh_Ant
    Sh_Ant
    Sh_Ant
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема:
    Генератор huter 6500LXA с АВР.
    При выключении электричества от города генератор включается, все работает отлично.
    После появления электричества от города генератор выключается, но с этим выключает автомат на своей панели "сеть" и тут же сам заводиться.
    Не можем понять причины вырубания автомата "сеть" на генераторе.
    Подключение:
    L - автомат - генератор -автомат - дом
    N - на одной дим рейке.
    Земля - на одной дим рейке все.
    Пробовали подключить следующим образом:
    N - одна дим рейка городской ввод и вход в генератор. Вторая дим рейка выход генератор и вход в дом.
    При второй схеме при рабочем генераторе не включается электричество в доме. При выключенном генераторе все ок.
  9. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, при обкатке генератора huter 6500lx из корпуса воздушнооо фильтра стало капать масло. На фото третий час обкатки. Это нормально ? В чем может быть причина. Заливал масло перед стартом точно до уровня низа заливной горловины - влез ровно 1 литр.
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Всё. Хватит обкатывать)
    Поменяйте масло и свечу зажиганмя.
    Коленчатый вал генератора вращается со скоростью 3000 об/мин
    Если сравнить с автомобилем, то это примерно 100км/час. Представляете? Вот Вы запустили двигатель электрогенератора и он сразу поехал 100км/час.
    Да! В нём всё расчитано для такого режима- тепловые зазоры, вязкость применяемого масла. Но смысла гонять генератор без нагрузки- нет!
    Обкаткой двигателя электрогенератора будет считаться режим, при котором нагрузка на сам генератор будет не более 50%.
  11. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Вот что-то помнится что меньше литра у меня влазит
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня по моему тоже меньше литра влезло. а потом из большой менял по щупу. уже не поймешь. xla 6500.
  13. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Я в качестве нагрузки подключил обогреватель на 2.5 квт. Но он имеет термостат и периодически отключается. Получается в этом проблема ? Т. е. я его обкатывал периодически без нагрузки и это привело к подтеканию масла ? Это пройдет если заменю масло и свечу ?
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    В крышке клапанов есть обратный клапан. Он может не работать и тогда будет такая проблема
  15. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Инверторный бензогенератор huter dn2700i, не подскажите полные характеристики свечи зажигания которые идут для него?
