1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Добрый день. Удалось вам выяснить, в чем же разница между этими моделями?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сдаётся мне, что это вопрос чисто философский. И вот мои "умозаключения" на этот счёт. Если принципиальной и конструктивной разницы нет, то это какой-то маркетинговый ход. Либо производитель экономит на краске (на шильдике). Тогда встаёт вопрос - на чём тогда ещё он сэкономил? Опять же падение на 10 тыр. И тут уже под вопрос встаёт надёжность этого агрегата по сравнению с "6500".:). А вообще, попробую аналогию провести. В машиностроении принято о размерах говорить в миллиметрах, в столярном ремесле в сантиметрах (и то современные столяры уже общаются "через миллиметры" - технологии обработки совершенствуются). Так вот 6,5 выглядит как-то по дилетантски, что ли. Вот 6500 это понятно, а шесть с половиной может быт, а может не быть. Это моё ИМХО, чисто на восприятие. :aga: А потом, в обоих случаях не понятно, что хотел производитель выразить этими цифрами? Если мощность, то мощность чего? Электрической или механической частей установки. Даже если предположить, что это мощность электрическая (а сторонников этого большинство), то в чём она в Ваттах или всё таки в ВольтАмперах для переменного тока. Но в обоих случаях она (эта цифра) не соответствует прописанной в документации к генератору. Таким образом приходим к заключению, что 6500 это модель генератора, которая имеет определённые характеристики (см. документацию). Тогда 6,5 это какая-то фикция, либо вообще другой агрегат. Далее совет - не покупайте 6,5, а берите 6500! :hello:
    К стати, на ценнике для 6,5 изначальная цена 43900 - такая же как на 6500.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На счёт типа "переплаты". Я вот как-то давно подсел на Хитачи, и весь электроинструмент у меня Хитачи. Вся техника, автомобильная и садовая, даже швейная машина, кормятся Кастролом уже второй десяток лет. Удобно. Во всех отношениях. Пользуюсь всем этим добром и радуюсь. А за прошествием времени, я не расстраиваюсь, что может быть переплатил. Потому, что повода нет для расстройства - не подводит техника. А тем более генератор, который у меня сейчас как аварийный источник задействован. Ну это так размышления.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется 6500 это модель в ва. противоречия нет ! в документах максимальная в 5+ квт указана. по 6.5 непонятно ?
  5. Sany013
    Sany013
    Sany013
    Добрый день! Решили как то эту проблемму?
  6. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Dy8000lx-3
    Подскажите, подойдёт такой для резервного подключения, на случай отключения электричества? Основное подключение дома 3-х фазное. Или какой нибудь другой аппарат подобрать?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дык, если по совокупной мощности, которую будете потреблять в автономном житие устраивает, то подойдёт. У меня тоже ввод с улицы трёхфазный, а БГ однофазный. Переключаю трёхпозиционным переключателем.
  8. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Не советую только если у тебя все 3 фазы согласованы и распределены по дому. Если будет перепад в потреблении на одной фазе выше нормы, он будет вырубатся и замучает тебя. Трата денег. Плого продается на БУ рынке только за бесценок столкнешь. Как писал выше
    MartynovD ставь 1 фазник по потребляемой максимальной мощности и не парься. Себе дороже выйдет
  9. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Копай в самом генераторе. Либо нагрузка в доме слишком большая и он вырубает защиту. Попробуй дать нагрузку отдельно от дома. А ты точно нагрузку подаеш в дом с правельного разьема -на 32А? Я подключил через отдельный моторизованый Китайский АВР и зделал правельное заземление генератора и все заработало как положено.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Где я написал, что у меня трёхфазный генератор и что я парюсь? Наоборот, я им успешно пользуюсь уже седьмой год.
  11. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    [QUOTE="MartynovD,
    Сорян глюкануло малость. А может и я тупанул.
  12. Mdebkru
    Mdebkru
    Mdebkru
    Сочи
    https://www.citilink.ru/product/generator-huter-dy6-5lx-1697006
    6,5 - двигатель Lifan
    https://www.citilink.ru/product/benzinovyi-generator-huter-dy6500lx-220-v-5-5kvt-64-1-7-802017
    6500 - двигатель huter
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Подскажите пожалуйста, рассматриваю приобретение Huter DY6500LX взамен Elitech БЭС 3500, буду переносить на него текущий автозапуск, у кого такой аппарат, кто может измерить диаметр выхлопной трубы и подсказать, какое там расстояние между шпильками крепления карбюратора - 43 или 52мм? И привод подсоса там типа флажок или кольцо? По фото нормально не смог это определить :-(
  14. antsp1
    antsp1
    antsp1
    Голицыно
    У них одна и та же модель может быть собрана их разных комплектующих. У меня DY6500LXG, двигатель стоит 192F как на DY9500. Привод подсоса у всех, вроде, флажок, кроме моделей с автозапуском.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    22мм. 6500 хla. мотор хондаклон 188f
