1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, спасибо. Очень поможет еще расстояние между шпильками крепления карбюратора, надо понимать, заказывать ли новый кронштейн или нет. Может есть у кого снятый карбюратор, кто может померять? Или даже наверное это можно сделать не снимая.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут извиняюсь :hello:.лезть к нему тяжеловато. он стационарно установлен карбом к стене. *намучено* там знатно в варианте автозапуска. так понимаю что вы хотите АВРный карб с прежнего переставить на новый. только имхо конечно. - смотрите по шильду модель двигателя и по нему ищите в з/ч карб. бвают и посадочные показывают. Они (хутер) в разные годы и на разных заводах заказывают. эта марка франчайзинговый бренд...:hello:
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Нет, сам карб то от нового хочу оставить, но вот еще вопрос возник - на DY6500LX карбюратор с бензоклапаном электрическим? Потому что мой старый elitech 3500EM он с карбюратором на 43мм и дополнительно я ставил электроклапан запорный. Автозапуск от Олега Рыбкина (резерв2.рф).
    То есть перенести мне надо кронштейн, моторредуктор и всё подключение к электроцепям.
  4. antsp1
    antsp1
    antsp1
    Голицыно
    Карбюратор с клапаном, но этот клапан только для глушения двигателя, на заглушенном ничего не перекрывает.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы уверены ? глушится ЛЮБОЙ такой двигатель замыканием +катушки на массу ! и сразу ! а через клапан - он будет молотить до выработки топлива. что не происходит. совместно наверное возможно ?
  6. antsp1
    antsp1
    antsp1
    Голицыно
    Уверен. Это от калильного зажигания, дополнительно к замыканию катушки. Он стоит прямо перед иглой карбюратора по-этому глушит сразу. Срабатывает только когда ключ зажигания в положении вык., а двигатель продолжает крутиться.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри :hello:.ЭТО ключевое ! у меня несколько 4т моторов. на разной технике и калильное прекрасно определяю :hello:
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А есть у нас электрическая схема генератора со стартером? а автозапуском?
    Правильно ли я понимаю, что всегда датчик отсутствия масла в случае аварии замыкается на массу?
    Есть желание добавить аварийный термостат на корпус бензобака, т. к. работать генератор будет в шумозащитном (и теплозащитном) кожухе-сундуке с принудительной вентиляцией и на случай поломки этого вентилятора планирую добавить глушение генератора при перегреве, для избегания закипания бензина.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без вопросов. xla 6500.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Спасибо. Видел эту картинку. Она для DY2500L и DY3000L
    Только это генераторы с ручным стартером. И блок контроля масла бывает как 5-проводный, так и 4-проводный. На этой картинке также отсутствует сам датчик уровня масла.
    В этой теме давно дорисовывали схему с учетом реальных доработок генератора производителем.
    Но тут все равно отсутствуют элементы электростартера.
    Мне как раз интересно, что-бы это был не результат реверс-инжениринга, а техническая документация производителя/сервис-центра
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Del
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @DmitryVS75, прежняя мутно. дубль.
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Господа, подскажите на DY-6500LX какую иридиевую свечку поставить? У меня в эксплуатации есть еще Elitech 3500 туда уже не помню как но подобрал иридиевую от NGK - так запуск в морозы стал гораздо стабильнее. Huter по идее тот же мотор только сил побольше, 13 вместо 7,5 свеча я думаю такая-же должна быть? По каталогу идет F7TC но что-то я аналогов не нашел.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте по хонде GX 390 это прототип того что стоит на нем - 188F. а вообще можно и для жигуля иридиевую глянуть. посадочные подходят.
  15. nikittagames
    nikittagames
    nikittagames
    Добрый день. Подскажите пжл, бензогенератор HUTER DY8000LXA при отключении электричества, должен делать 3 попытки включения, а он 1 делает и все ...(при чем никогда с первого раза не заводится) Приходится к нему подходить и заводить либо в ручную, либо нажать кнопку выкл /вкл. и тогда он заводится. в чем может быть проблема. ставили его для резерва на случай отключения электричества, чтобы в доме работало отопление, чтоб вода не замерзла, а в результате если отключат электричество, и дома никого не будет, чтоб его запустить, будет проблема)
