1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    забейте ! свечу поменять ! если штатное - то гуано ! так не далее как сегодня. заводил для уверенности 6500 XLA. после 2х месячного + простоя. завелся на редкость хреново. 9 (карл) попыток автоматикой а потом вытянув подсос - в ручном режиме... Завелся !. через час+ с первой попытки !. веревки для меня на 390 сс не существует !.(здоровье дороже !) хотя возможно. пробовал. акб а/м рядом рулит !. для коррекности - очень длинный выхлоп. 3м. примерно. и сырая погода. льет до сих пор. наездный дачник :hello:
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Свечку пробовал с автомобиля аналогичная искра и так же не заводится.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поподробнее пжл. сейчас уже поздно. чем смогу :hello:говорить о том как в *антисанитарных* условиях по Райкину менял свеч - было в теме в 16 или 18(?) году при отгоревшем орехе на столбе 4го ноября вечером...:mad:.праздник же. все в теме выше есть. могу по прошествии лет и немного попутать по памяти :hello:
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Да. Часто когда долго стоит окисляются заростают дерьмом жиклёры каналы. Как минимум самый нижний тонкой медной проволкой ковырнуть...по хорошему весь обслужить.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да уж. У меня после 2-х лет простоя в отстойнике карбюратора как в застаревшей фритюрнице масляная жижа скопилась. Все разобрал, вроде почистил, но нормально работать так и не захотел. Купил, поставил новый карбюратор, однако устойчиво так и не работает. Довести до ума руки пока не доходят.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Сверху карба чёрный винт, положения заслонки. Его выкручиваем и из под него вытаскиваем пластиковый жиклёр. Аккуратно, там две резиночки, их не повредить. Многие его не обслуживают. Ну и внутренние тонкие каналы в корпусе диффузора карбюратора. Больше в карбе ничего хитрого нет.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вполне согласен. Правда на моем Huter HT950A карбюратор, как мне кажется, немного другой, но сути, полагаю, это не меняет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если память не подводит - у вас 2т. другой карб.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Они все близнецы братья. Значит сверху вместо черного пластикового может быть бронзовый металлический. Принцип работы одинаковый.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, это, похоже, ОНО :hello:. Генератор, действительно, 2-х тактный (откуда и "фритюр" после простоя без слива топлива :|:)
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вот, например на 154 моторчике, 87 см3, 4х тактном аналогичный карб как на двухтактнике.
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спросите лучше тут. больше людей смотрит. https://www.forumhouse.ru/threads/554087/ бренд франшизный. как повезет. китай ес-но. двс - хондаклон. только кто произвел (см выше). обмотка вполне может быть омедненный аллюминий. (не хорошо это).это вкратце.
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Ещё Пушкин писал "не гонялся бы ты поп за дешевизной". Почитайте сайт silovik. ru там много интересного про генераторы узнаете. Например, что китайские генераторы выпускаются под 33 различными названиями ничем не отличаясь между собой. Только 4 честные компании выпускают генераторы под своими названиями. Им нечего скрывать. Закажите в любой другой компании оптовую партию генераторов и китайцы прилепят к ним бирку с любым нужным вам названием. Это касается и "немецкого" Huter и Дэу, Хусгварна, Хундай, Хонда 5кВт за 15 тыр. (родной больше 150 тысяч) и т. д.
