1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. pyzzz
    pyzzz
    pyzzz
    Ну поторопился, да.
  2. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Копался тут на сайте Хутера в разделе запчастей и увидел что альтернатор 6500 модели такой же как на 8000. Разница только в AVR регуляторе и автомате защите. Так что я буду пробовать делать "чип тюнинг" своему 5 киловатнику до 6.5 кВт, может компрессор станет запускать)
    У меня Eurolux G6500A, брат близнец, железо альтернатора заявлено 150 мм. Короче это видимо банда Huter, Resanta и Eurolux, на одной фабрике собирают.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. на разных. франшизный бренд. в том то и дело. и качество потому не предсказуемо. имхо.
    сколько же в нем ? (компрессоре) :aga:.и обмотка альтернатора точно медь а не омедненный ?
  4. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Компрессор ременной одноголовый двухцилиндровый на 2.2 кВт, гена пока не может запустить. Если сегодня avr 7 кВт приедет, проверю. Автомат тоже надо больше поставить.
  5. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Какая обмотка не знаю. На оф сайте пишут медь. Скорее всего врут.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    где то в смежных за это недавно разговор был. попробовал на днях. 2.2 прямой привод. ттт. как нефиг делать. пустой правда. лень было накачивать весь. только чуть *чхнул*.отработал цр. и все. 6500 LXA 14гв.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на своем так. похоже на медь.
  8. ms2010
    ms2010
    ms2010
    У компрессора прямого привода поршня маленькие а обороты большие, у меня наоборот. И мой гена часов пять отработал пока.
  9. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Да белых проводов на статорах и роторах не бывает, а рубанешь пучек стамеской а срез белый) Они или красят их, или обмедняют...
  10. ms2010
    ms2010
    ms2010
    И так, есть облом с тем что железо у меня стоит на 140 мм, хотя на сайте идут запчасти на 150 мм. Но убрав на время автомат защиты и установив avr на котором написано 7kw, компрессор стал запускаться. По умолчанию гена выдавал 250 в, опустив крутилкой до 235, компрессор стал запускаться через раз, такие дела.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это цвет не металла а изоляционного слоя (лака) которым покрывают и медные и алюминиевые провода, поэтому внешне обмотки выглядят одинаково.
  12. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Новая информация) Крутилкой накрутил до 245в стал запускаться стабильно при полном бочке, температура воздуха -5 была на тестах.
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Интересная инфа. Вот и у меня на малообъёмном генераторе Лончин, номинальной мощностью 850 Вт, с завода установлено AVR Лихуа 0.8-3.5 кВт. Напряжение подкрутил 235 В. По пусковым токам творит чудеса, кратковременно запредельные для него. Но он и позиционировался как проф. линейка нетто 28 кг при 900 Вт максималке. Т. е. реальная добротная медяха с хорошим сечением, качественным лаком. Если бюджетный Eurolux показал хороший результат при такой незначительной доработке, то для реально добротных медных альтернаторов, от именитых производителей, вполне жизнеспособный вариант доработки. И когда то в теме выбора генератора, обсуждая с оппонентом генераторы, Айповер серии ЕАХ, выражал своё мнение, опираясь на личный практический опыт, что ничего сверх естественного там нет. Качественная медная обмотка альтернатора и AVR с хорошим запасом, всё. Ну и шейку шатуна чуть вроде увеличили в диаметре. В моём случае и 80 см3 мотор от Лончин показывает отличный ресурс, без конструктивных изменений, но хорошем качестве, при запредельных, кратковременных, периодических пусковых нагрузках.
    Благодарю вас за ваш опыт :hndshk:.
  14. ms2010
    ms2010
    ms2010
    А производитель заявляет что медь :hello:
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
