1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. ms2010
    ms2010
    ms2010
    :aga:
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вот еще один ответ по его младшему собрату. Итого имеем огород ответов.
    Вот какие мысли у Вас возникают, когда такие разношерстные вбросы по бренду ? ИМХО это вбросы для тех кто свято верит в чудеса бесплатных обедов. И слабо понимает разницу в цене между качественным медным генератором и нахлобучкой с наклейкой "из под тушёнки".
    Походу доплачивают покупателю за выбор данного бренда.
    Вот скрин из характеристик на ВИ
    Хорошо, если за эти деньги, при заявленных 5/5.5 кВт там будет хотя бы качественный алюминий в обмотке, а не "козий" сплав, который кусками начинает ломаться при попытке размотать обмотку.
    А вот цена с той же площадки на Лончин макисмалка 3,1 кВт/ номинал 2.8 кВт, который как раз и является производителем и продаётся под своим брендом и абсолютно нет сомнений, что этот генератор с медной обмоткой
    И разница в цене это не только обмотка. Если вникать глубоко, то цена на агрегаты закладывается в зависимости от применяемых сплавов, материалов каждой детальки и технологии её обработки.
    Но исходя из того, что большинство пользуется генераторами 1-2 раза в год, то и нахлобучки с наклейками "из под тушёнки" :aga: поработают, если конечно из них не выжимать на все деньги.
    Чудес не бывает! Фарту!
  3. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Я пошел дальше, купил новый статор и ротор на 8 квт (165 см длинна по железу), по бросовой цене. И генератору теперь вообще плевать на мою нагрузку и какая у него обмотка :)]
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @ms2010, придется подушки переносить и крепление глушителя. А так, почему - нет. Вообще, странно, что у Вас 2.2 кВт не стартует от 5-и киловатника. У меня, конечно, 1.5 кВт комп, но 4.5 кВт генератор старт переваривает совершенно легко и на несильном морозе. Конечно, в тепле старт в разы легче. Возможно, комп в холоде, или удлинитель тонкий?
  5. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Всё уже перенес и покрасил, комп 2.2 стартует после замены автомата на 30 а, но мне нужно больше одновременно...
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день!
    Купил с рук Huter 6500lx, к нему докупил родной аккум.
    Проблема: напряжение на клеммах АКБ что в простое, что в заведённом состоянии одинаковое с точностью до десятых вольта (~13В). То есть, заряд как я понимаю не идёт.
    Либо этот гена и не умеет заряжать свой же аккум, либо у меня руки кривые. Надеюсь, второе.
    У кого есть генератор с электростартером, подскажите или покажите пожалуйста, куда клеммы АКБ вешать?
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    100% умеет заряжать. если исправен...
    Напряжение правда не мерял. но у меня и первый слабенький 3000ный Хутер нормально заряжал батарею. и нынешний 8000ный нормально заряжает. причем не свою "родную" а 100АЧ старую батарею от дизельной Вольвы.
    Родную батарею вообще покупать не обязательно... с первым генератором я использовал батарею от ИБП на 7АЧ (ну много у меня их тогда было) и она отлично отрабатывала. а к второму я подключил старую батарею из машины
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Примерно также поступил, но поменял ВЕСЬ генератор)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня была аналогичная ситуация... В период стройки был Хутер 2.5-2,8КВт... мог заглохнуть при запуске циркулярки (там мотор 1.6КВт). однако если я подключал к этому же генератору еще и обогреватель 1Квт. то генератор нормально отрабатывал пуск циркулярки... аналогично было и с запуском электрического рубанка - если включен обогреватель и рубанок то все ок. если только рубанок то момент запуска как-то непонятно... долго раскручивался рубанок...
    видно резкое увеличение тока в момент пуска от нуля хутер не очень хорошо отрабатывал.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот интересно - акб скорее через диод заряжается от маховика. но на панели есть выход 12в.и это уже скорее с альтернатора (или нет ?) не лазил глубоко. а что заряжает - 100 проц. а по акб- так сразу а/м и использую только за годы их меняя.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    косвенно... КОСВЕННО... о качестве можно судить по весу генератора... хороший генератор не может весить мало... (
    если два генератора с одной заявленной мощностью один весит 60. а второй 90 кг. то я больше поверю второму
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я все хочу проверить этот выход на 12 в. и возможно даже повесить на него счетчик моточасов (купил на али) да все руки не доходят
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на совсем холодную и 390 сс хондаклон бывает глохнет от 1.8квт циркулярки. потом нормально.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не про обогрев самого генератора... генератор на улице стоял. обогреватель в мастерской... тут именно нагрузки вопрос... глох в момент раскрутки мотора пилы
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и я не про подогрев. а под холодным понимаю - только заведенный. а глохнет скорее что воздушная уже открылась а двс еще не вошел в температурный режим.
