1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вас не затруднит посмотреть куда на Вашем 8К подключены провода от АКБ? Думаю, фото достаточно
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я с прогревом генератора кореляции не заметил тогда... впрочем лет 8-9 уже прошло
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на стартер. как и у всех. а вот куда дальше...изучайте :)]
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кхм... только в воскресенье. если не забуду. сейчас в городе а в субботу у внучки крестины
    поскольку батарея у меня большая. то я провода штатные удлинил толстым кабелем и клемы получше поставил
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в этом 10 будет с покупки.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати. был момент когда у меня на старом генераторе отгорел контакт в замке зажигания. от при повороте ключа перестал включаться стартер... я неделю заводил генератор замыкая контакты гвоздем) а потом поставил кнопку без фиксации (это было сильно проще чем новый замок зажигания искать)
  7. antsp1
    antsp1
    antsp1
    Голицыно
    Электроники следящей за зарядом там точно нет, возможно чтобы не кипятить АКБ он и не даёт больше 13 В. А в чем проблема проверить на заведенном? Хотя бы автомобильной лампочкой.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Блин, что-то даже в голову не пришло. Действительно, это же как дизель, АКБ здесь используется только для работы стартера, а для поджига свечи - магнето
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не только. схему гляньте в версии ХLA. и тут вам управление воздушной и э/клапаном карб. тоже. а зарядка с маховика - конечного г-но с одним то диодом - но работает однако.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Это так.
    Но вряд ли кто ходит покупать бензогенератор с весами. А цифры написанные могут оказаться причалом для ротозеев.
    Мне больше внушают доверие именитые проверенные производители.
    И это плохо.
    В этом случае соглашусь. Аналогичный пример приводил в теме выбора генератора. Что если на малообъёмнике висит нагрузка, уже заслонка приоткрыта, то пусковые токи проглатывает генератор лучше.
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день. Приобрёл бензогенератор в Леруа, маркеруется как DY-S6,5MX по описанию вроде аналогичные характеристики, и отзывы хорошие. Продавцы не знают чем он отличается от остальных моделей 5 кв группы. Различия наверно есть, кто-нибудь может пояснить принципиальные отличия от других генераторов?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы бы обозначили что вас смущает. сорян. лениво выискивать х-ки вашего иии в сравнении с какой ранней моделью. это франшизный бренд. и кем/где и из какой комплктухи собран - хз.
  13. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Пока не смущает, просто волнует. Видел ранее сравнение 6500й модели с 6,5й не в пользу последней, и вот терзают смутные сомненья, То ли я купил что хотел, почему трудно найти в инете полную расшифровку модели, может она на кухне на коленке сделана?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    написал же ! франшизный бренд. хз. = лотерея. мне повезло. обмотка - медь. Смотреть вживую* надо ! а то на заборе много чего написано :aga: например так (фото) если у вас есть опыт и понимание. сорри. прямой вопрос и такой же ответ. не обессудьте :hello:фото свое. если что :hello:но оч. давнее.
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Или вопрос, какой аккумулятор к нему необходим и достаточен? В Леруа говорят что7а/ч, а на озоне отвечают 12а/ч, в Леруа говорят что 12а/ч не влезет, в паспорте ни слова про рекомендуемую ёмкость.
