1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Да примерно одинаково они тарахтят-громко,если нарягает, то надо делать ящик с шумоизоляцией, тут на форуме есть и конструкции и примеры
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    в 4000 двигатель лифан, китай в принципе не плохой, а по децибелам есть такое понятие как маркетинговый ход, далее мощность мотора напрямую зависит от мощности которую можно снять с генератора в пиковом режиме, то есть в момент запуска допустим мотора. В связи с этим по мощности мотора можно определить мощность генератора в таком режиме. Если генератор синхронный допустим пусть будет мой генератор, номинал 2,8 кВА х 1,5 перегруз на пике=прим 4,5 кВА то есть мощность мотора нужна 5 кВт или чуть больше, это при переводе в лошадиные силы прим. 7 л. с. На моем так и есть.
  3. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Ой, вот сейчас Вы что-то мудрёное написали:faq:.
    Вот с сайта endress характеристики генератора:
    Технические характеристики
    Генератор Синхронный
    Макс. мощность, кВА 2.9
    Макс. мощность, кВт 2.6
    Номинальное напряжение 220
    Номинальный ток 10.9
    Число фаз 1
    cos ф 0.9
    Частота напряжения, Гц. 50
    Класс защиты IP 23
    Тип мотора HONDA GX 160
    Конструкция 1-цил. 4-такт
    Рабочий объем, кб. см. 163
    Мощность двигателя, кВт 4.0
    Мощность двигателя, л. с. 5.5
    Топливо бензин
    Емкость бака, л 3.6
    Время работы при 3/4 нагрузки, ч 4
    Система пуска Реверсивный старт
    Уровень мощности шума LWA, Дб (A) 71
    Уровень звукового давления в 7м., Дб (A) 96
    Масса, кг 34
    Длина, мм 640
    Ширина, мм 455
    Высота, мм 400
    Серийное оборудование 2 розетки с заземлением 220В/16А, контроль масла с автоматическим отключением, защита от перегрузки
    Области применения Бытовые приборы до 2000 Вт; Электроинструменты до 2000 Вт; Садовые инструменты до 1400 Вт; Строительное оборудование до 1100 Вт
    Артикул 230 011
    Такой мне подойдёт?:|:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    =2,4кВА номинальная продолжительная мощность
    На всех генераторах 0,8 и зависит от типа нагрузки, активная 1,0 или реактивная 0,7-0,99
    2,4 х 1,5 = 3,6кВА подходит
    Маленький бак, и скорее всего НЕ рассчитан на продолжительную работу.
    Разница 96 и 107 не различима, а все остальное стандартно
  5. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Ок, спасибо. Значит такой мне подойдёт? Мне и нужен маленький бак, чтобы бензин не застаивался там месяцами.
    Что-то совсем забыла я физику. А как Вы посчитали номинальную продолжительную мощность? :|:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Номинальный ток 10,9А х 220В = 2,4 кВа
    https://www.forumhouse.ru/threads/194935/
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня такой двигатель на виброплите... Шумно даже на холостом ходу.
    Шум в основном от выхлопа идет, чтобы было меньше шума надо выхлопную делать длиннее и массивнее, с резонатором и глушителем - на малой технике всё это просто некуда разместить и дороже будет.
    Можно экраны от шума использовать, ну как дороги ограждают щитами, чтобы шум вверх или в сторону от жилых домов шел, т. е. направьте шум к соседям :)
    Вот и в характеристиках генератора на 7м 96дб - совсем не мало! Они бы еще написали 20дб на 100м :) Собственно виброплиту вблизи терпеть недолго приходится, а вот генератор часами может работать. Надо ему как минимум шумовой экран делать.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Взял недорогой HUTER DY6500LXA, на том сайте где брал была информация, что есть счетчик моточасов. А на самом деле - нет! Обманули! Думаю теперь надо ставить что-то такое http://www.mytahometr.ru/index/0-2 или такое http://www.mytahometr.ru/index/schetchik_motochasov/0-20.
    Масло взял дешевое минеральное 10W30 только на обкатку. Пробовал завести на работе. Аккум. привезли 17 Аh, он один раз провернул коленвал и задребезжало реле, как при разрядке. Думаю сидит, привезли не заряженный. Стали дергать. Дергали-дергали, вспомнил про бензо-кран. Открыл. Снова дергали уже сильнее со злостью на китайскую подделку. Вспомнил про воздушную заслонку. Открыл - уже не дергается. Дергалка свободно ходит - вал стоит. Сломали. На следующий день зарядил - та же фигня. 1 проворот и дребезг. Толи аккум. старый, то ли в гене не всё впорядке. Снял кожух дергалки, оказывается загнулась пластина - разогнул. Дергал вместе с ключом - завелся. Заслонку убрал - работает ровно на вольтметре 220 В. Поработал 15 мин. Заглушил. Снова пытаося завести - та же песня - дребезг реле. От дергалки тоже никак, только от дергалки вместе с аккум. завелся. Есть бесполезный пульт дистанционного управления.
    Спрашивается какой к чёрту АВР? Как он заведется при отключении электричества, если ему заслонку туда сюда надо гонять? А я зачем-то разрабатывал Схему подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома.
    Пока разочарован. Попробую др. аккумулятор, напишу...
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Я не мудрю и подключаю акум со своей машины-крутит хорошо и быстро заводит. Вы извените, но прежде надо инструкцию почитать, потом силушку прикладывать. Примерный алгоритм для верёвки:открыть кран-вынуть верёвку (именно вынуть, а не дёргать)-повернуть заслонку-повернуть ключ-пару резких рывков и всё у вас получится. С аккумулятором всё проще-либо крутит дольше, либо меньше, но заводит. У меня этот хутор DY4000LX уже год, заводится и в жару и в мороз без проблем, и нагрузку держит-не пыхтит
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Опробовал свой HUTER 4000.
    В магазине 2-3 месяца назад он завелся с первого раза.
    А вот у меня... пол часа дергал, кран в ПУСК, двигатель в РАБОТА, кран в ON... раз 10 искал секретный отключающий тумблер, как на виброплите - не нашел.
    А потом он раз и завелся и больше не кочевряжится, заводится с 1-2 дерганий.
    Почему так было?
    Генератор практически бесшумный! Работаю с болгаркой, её слышу, а генератор нет :)
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Заслонку карбюратора, если она там есть, не забыли в "холодный пуск"?
    Можно попробовать поэксперементировать с ней в разных положениях.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нашел у Хютера на заслонке магнитный исполнительный механизм. При запуске в режиме АВР и с ключа - заслонка прикрывается, гена заводится и сразу заслонка встает в нормальное положение. Потом гена устойчиво работает с чуть выдвинутой заслонкой...
    Поэтому с ключом и веревкой завелся, а только с веревки нет. Оказывается с веревки надо выдвигать заслонку рукой, а мы не знали так дергали...:mad:
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У мня еще есть мотоцикл, мотопомпа и виброплита, я в курсе заслонок, зимних пусков (на мотоцикле катаюсь зимой) и прочих премудростей.
    Но генератор, самка собаки! напрочь отказывался заводится вопреки всякой логики. И заслонку в разные положения ставил, и подгазовывал вручную, и продувал на случай переобогащения смеси, и бензин проверял что льется откуда положено.
    У мня только одна мысль, которую я ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - магазинный бензин, сколько и чего они там залили чтобы показать что заводится с полрывка? что с этим бензином стало за 3 месяца простоя?
    Ну главное сейчас заводится легко, даже легче чем хондовская 2-х тактная помпа.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Генератор вроде ОН, может лучше сказать "кобелина драный"?
    Моча отслоилась?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну так, после таких крепких слов я сам завожусь с пол-оборота...
