1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заземление рамы- думаю понятно. а вот выход - там нет ноля и фазы. 2х110. если один соединить с 0 дома - будет фаза и 0. НОО это только исходя из системы заземления вашего дома. есть много нюансов.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Скажите пожалуйста какие розетки у вас на выходе, какая максимальная мощность генератора? В этих розетках есть защитный 0 соединенняй с рамой и какого сечения отходящий кабель, он 2 жильный?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    одинарным проводом в параллель и 16а и 32 а розетки. сечение не помню. 0 с рамой не соединен.
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Заземление у меня ТТ, т. е. заземление сделано в подвале соединено с отдельной шиной в щитке, разведено по розеткам и с рабочим 0 негде не пересекается, это при работе от сети. При работе от генератора, чтоб опять не вбивать колья соединил корпус генератора с этим заземлением получилось заземление IT. Если будет работать газовый котел то так и оставлю, если не будет, то один вывод генератора (тот который в щитке соединяется с рабочим 0) соединю с защитным 0. И по моему получится система TN-S. Если ошибаюсь где поправьте.
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Кто какое сечение проводов использует отпишитесь пожалуйста? Интересует генераторы номинальной мощностью 5квт.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Честных 2.5мм2 за глаза.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы кого-то хотите убить?
    Если одну из этих двух вилок вынуть, а вторую оставить в работающем генераторе - может случиться беда.
    А разве на Вашем генераторе нет розетки на 32А? Вот через нее и подключать
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за волнение, в том то и дело что нету, странная выходная арматура. Аппарат новая модель, я его упоминание на форуме не встречал, и электронный вольтметр четыре в одном тоже никто не упамянал (во всяком случае я, не встречал). Аппаратом буду управлять и коммутировать только я, т. ч. будет всё хорошо. Инструктаж с женой проведу.
  9. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Можно мощный кабель вывести прямо с распред колодки генератора. Тогда с этого провода можно взять всю мощность генератора.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а смысл если есть 32а розетка ? а если она не предусмотрена там и мощность то ген. небольшая.
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    5 кВт ген полно только с 16 а розетками
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. Тогда не проще будет внедрить в панель 32а розетку ? и место то есть. имхо. провода то (сечение) внутри панели видели вживую? а они такие аж от альтернатора идут :)]
  13. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Розетка и вилка 32а стоят денег, и монтаж нужен. А так крепим провод на альтернатор практически, а защиту альтернатора выполнит автомат...
    Я не то чтобы видел провода и обмотку альтернатора, я лично перематывал статор альтернатора. А также статор асинхронного двигателя...
  14. sergeyk-80
    sergeyk-80
    sergeyk-80
    Купил новый генератор Huter 3.0
    Завелся он с первой протяжки, поработал он нормально без нагрузки примерно 25 мин. и после начал работать как бы рывками т. е замирает и резко набирает обороты. Разбираться было не когда, поэтому заглушил его и сразу завел заново, при этом заработал он нормально.
    Перед выключение решил выработать бензин из карбюратора, для чего чего перекрыл кран и после этого генератор опять начал аналогично работать рывками, открыл кран - рывки пропали.
    Подскажите, почему при открытом кране начали прыгать обороты? Может бензобак не развоздушен и из за вакуума так происходит?
