1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Уж не знаю чего там отслоилось, но бензином из выхлопной совсем не пахло когда дергал.
    Когда чего то заводишь, а оно не заводится, то из выхлопной бензином сильно пахнет.
    А тут совсем не пахло, напрочь! При этом выхлоп шел, рукой чувствовалось.
    Вот чего мне не понравилось - свеча и шнур заводки с разных сторон генератора, поэтому наличие искры единственное, что я не смог быстро проверить при заводке.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Одна сила звука больше другой на 11 дБ т. е в 10 в степени 1,1 = 12,6 раз. Действительно "почти не различима"...:)]
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне также смешно 107дБ это почти вертолет, а продается как генератор.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Хотелось бы фотку инструкции или генератора где написано 107дб.
    Это не ошибка?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    111 дб
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня в инструкции вообще ничего про децибелы нет :)
    Посмотрел фотки своего генератора - тоже нет про дБ.
    Видимо решили меня не расстраивать :)
    Хотя честно он в разы тише, чем я ожидал.
  7. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Владельцы Хутера 4000, подскажите, потянит ли он компрессор 1,8кВт и торцовку 1,8кВт по отдельности?
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Даже вместе потянет, он хорошо держит перегрузку и 4 кВт тянет без просадки оборотов
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    При максимальной 3кВт долго он будет тянуть 4?
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    А как долго вам нужно? Ведь перегруз будет во время запуска, а после совсем не факт, что инструменты будут работать на максимальной нагрузке, то, что у них написано на шильдике-является их нагрузочной способностью. И максимальная у генератора не 3кВт,а как раз 4кВт;) (хутор 4000)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы заблуждаетесь, только 2,8 кВА, на гене написано.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Осцилограмма вполне нормальная, заметен лишь небольшой зубец (на 30 и 120 градусах). Насосы и трансформаторы посторонних шумов не издают.
  13. Хорлан
    Хорлан
    Хорлан
    Красноярск
    Всем здравствовать! Начну с самого начала: купил Хутер DY6500L за 18000 РФ рублей в конце мая сего года. Хозяин магазина при мне залил масло, бензин и завел. Подключили "Ресанту САИ-190" опробовали, тянет четверку легко на пятерочке при максимуме 190 А. отключилась защита на второй минуте. Домашняя эксплуатация выявила и плюсы и минусы: сразу с минусов - 1. залил полный бак (22 л.) и..., обнаружилась утечка топлива по шву периметра бака (отвратительная сварка соединения!); 2. после десятого пуска сломался ручной стартер, перестала втягиваться "шморгалка" (похоже конец пружине)! Остальное все в плюсе! Теперь вопрос: ребята, не понимаю, как открутить болтик удерживающий эту конструкцию в сборе (стартер снят), пытаюсь открутить, а он просто крутится без усилий в любую сторону! Кто сталкивался с подобным? Если можно подскажите или, что лучше покажите наглядно схему или фото. Спасибо!
  14. Хорлан
    Хорлан
    Хорлан
    Красноярск
    Всем спасибо за ответы! Нашел причину поломки но, тоже оставлю в секрете. :))
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну-ну, ждем вопросов, а ответы для вас будем держать в секрете;).
