1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Хорлан, Собственный опыт он самый ценный. :super:
    Глазки посмотрели, ручки пощупали и вот оно, простое решение.
  2. Хорлан
    Хорлан
    Хорлан
    Красноярск
    Да ладно, в общем поломка в следующем: Болтик вкручивается в цилиндрическое тело которое должно жестко крепиться к корпусу, этот цилиндрик проворачивается после цать раз запусков и в последующем нельзя ни открутить этот болтик, ни зажать тело. Попытка приварить ничего не дала - не сваривается! Выход - сверлить в теле отверстия 0,5 мм. и просто тупо загонять клепу!
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    нанотехнологиии используя что-ли?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это пересказ кинА, которого никто не видел. Жаль что диалога не получается.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я думаю не он один не понял как сверлить в теле отверстия :)
    А диаметр 0.5мм для клёпки не маловато? Не нанотехнологии конечно, но ювелиру отдавать придется
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Добрый день. приобрел генератор Huter DY6500LX. При работе присутствуют посторонние шумы, как будто подшипники генератора крутятся на "сухую". Это только у меня или у всех шумит?
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Шумит однозначно. Весь агрегат.
    Как можно распознать на его фоне шумы подшипника - не представляю. :close:
  8. halex1
    halex1
    halex1
    Если нет металлического звона незначительные шумы-это нормально. Генератор не будет так тихо работать как иномарка.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Х. з. как объяснить...Шум двигателя отдельно, а этот не как скрежет чего то об что то, а именно как отдельный гул от вращающихся частей, причем он появляется через несколько секунд после заводки движка.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятно шумят клапана, после обкатки отрегулируйте клапана и шум станет тише.
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Посоветуйте какой хутер взять. Задача питание дома при откючении элкктричества, ну и работы на даче насос не большой для полива, болгарка, дрель, ресанта 160 :) соответственно все не одновременно. Дома котел лампочки холодильник ну телек.
    Отправлено с Fly IQ245 Plus, используя ForumHouse
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Что нет предложений? Может другой какой?
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Ресанта 160 в списке лишняя, а так у вас нагрузка 3-4кВт,вот и смотрите чё вам надо, ттх не секретные
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Трудно ответить на не конкретный вопрос.
    6500 L (LX)
    4000L (LX), а вообще нужны параметры нагрузок которые желаете запитывать от генератора.
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А если ее не в полную мощность пользовать. И нагрузки я максимум 2 кВа насчитал :)
    С уважением Андрей.
