1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    У меня тоже 6500 шумит в этом месте. В процессе работы шум снизился. А при первом запуске был довольно громким.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По опыту не предсказуемо, когда начнут падать обороты тогда и открывать воздушную заслонку от1 мин до 4-5 при -25-30гр.С
  3. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Как то все сложно. Хотя кто то из наших производителей АВР это практикует. Мне кажется лучше поставить карбюратор с электроподсосом. Правда придется повозиться с приводом заслонки. Но работать будет стабильнее.
  4. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Куда уж проще? :) Вот если реле задержки ставить, уже сложнее...
    Можно больше информации про электроподсос? И как его подбирать к неродному двигателю?
    Вчера продолжил обкатку своей игрушки: залил топливо под крышку, запустил с нагрузкой 100 Вт. За 30 минут гена съел ~20 г бенза. Добавил нагрузки - ТЭН 2 кВт, за два часа работы съел ещё ~50...60 г. Уровень топлива так и не ушёл ниже стакана заливной горловины.
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    @yaLexus, Можешь конечно по разному экспериментировать, но если заведешь и оставишь, то заглохнет сам примерно через 10 часов. Впрочем как в холостую, так и с нагрузкой. На это и ориентируйся. :)
    Проверено.
    Кста, когда начнет глохнуть, начнут обороты плавать. Услышишь.
    На заднем плане на автарке к чему ЗИП? ;)
  6. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Благодарю за информацию. Вчера продолжил обкатку, после наработки 5-и часов увеличил нагрузку до 3 кВт, расход топлива заметно увеличился и глушитель внутри раскалился до красна :aga: При подключении нагрузки двигается рычаг подачи топлива (не знаю, как он правильно называется), так что на холостых, думаю, всё таки расход меняется! В инструкции не зря ж указан расход в граммах на киловатт в час? ;) Поживём-увидим, я ж пока ламер в этом деле :|:
    К торговым терминалам наподобие такого
  7. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Вчера смонтировал кулачковый переключатель ПК-1-43 63А ЗР «1-0-2» EKF в мой щиток ВРУ. Сделал вывод для сигнализации наличия напряжения в пром. сети в положении «Генератор».
    Таким образом управление вводом осуществляется снаружи ручкой пакетника. Из положения «Сеть» переводится в «0» и далее в «Генератор». Немного смущает незащищённость ручки от шаловливых ручек :|:, с другой стороны — это своего рода безопасность: отключить питание не открывая щиток. По окончанию монтажа проверил схему и запустил её в работу: опробовал генератор (DY8000LX) под нагрузкой 5,7 кВт — полёт нормальный; 6,7 кВт — без изменений; 7,7 кВт — спустя секунду начинается спад оборотов и сильная просадка напряжения.
    Все бытовые приборы работают: светодиодные лампы и прожектор, ДНаТ, ТВ и спутниковый ресивер. "В космосе жить и работать можно!" (с) А. Леонов
    Ругайте! :pioner:
  8. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    На всех современных скутерах стоят карбюраторы с электроклапаном. Заводишь его с кнопки, несколько минут держит обороты, греется, потом обороты падают. Странно, почему такой карбюратор не ставят на генераторы. И электростартер только на генах от 2 квт. тоже не понимаю. В чем проблема все гены оснастить электростартером?
  9. Serj052
    Serj052
    Serj052
    Добрый день! Хотелось бы рассказать про опыт использования генератора huter 4000 lx. Купил я его в августе этого года, обкатал около 5 часов и отвез на стройку. Через неделю мне звонят рабочие - мол какие то странные звуки в работе проявились приехал забрал, оказалось открутились болты, которые крепят сам генератор к ДВС. Ок, все протянул и отвез на стройку. Через 2 недели снова звонят - масло потекло, снова еду, забираю а там вообще ад каой то: все болты открутились, прокладка крышки картера (она же является крышкой самого генератора) превратилась в сопли. Ладно, все разобрал, один из болтов которые находятся внутри генератора открутился полностью и покалечил крыльчатку гены. Новую прокладку вырезал из паронита. Все собрал снова, все болты посадил на фиксатор резьбы и еще поставил гроверы (их почему то не было). Сейчас вроде работает...
  10. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите плиз! Хочу купить такой аппарат для резервного питания дома...проблема в том что никто сказать не может выдает ли он реальные фазу и ноль или как все китайцы две фазы по 115в...
    у меня котел baxi slim ни в какую не хочет работать от китайца Rucelf... при том что после него даже UPS Molnolit 1000 стоит...не смотрели как он в этом плане? есть фаза и ноль на выходе?
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет. Не будет работать котел. Ставьте на питание котла трансформатор 220/220 и заземляйте один выход, это будет Ваш ноль...
    При работе от генератора переходите на заземление типа IT. Изолированные провода без связи с землей.
  12. halex1
    halex1
    halex1
    Так можно и avr сжечь. У Вашего генератора номинал 6кВт,а максимум 6,5.На статорах таких генераторов написано 6кВт
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой хотите синхронный или инверторный?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет никакой проблемы если гена синхронный, а не инвертор.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-45#post-7072032
