1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Tanyattu75
    Tanyattu75
    Tanyattu75
    Челябинск
    Добрый вечер, уважаемые! Купили тоже 4000 лх. К нему купили сухозаряженный акуммулятор Tyumen Battery Лидер 9 Ач 12вольтовый, залили в него электролит, подключили к гене, поворачиваем ключ, а стартер еле еле крутит и не схватывает, после двух попыток приповороте слышен только щелчек, подскажите что не так?
  2. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Щелчек - это втягивающее. Разряжен он у вас, подзарядите от внешнего (автомобильного) зарядного устройства!
    п. с. Либо заведите ручным стартером, во время обкатки генератора аккумулятор подзарядится.
  3. Tanyattu75
    Tanyattu75
    Tanyattu75
    Челябинск
    Спасибо ! От ручного завелся:)
  4. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Рад помочь! :hello: Теперь дайте ему потарахтеть без нагрузки.
    Я свой обкатывал 5 часов без нагрузки, потом начал добавлять по килловау-полтора в час. И так 10 часов, завтра масло буду менять :) Кстати, не забывайте проверять уровень, в моем "из коробки" уровень был не достаточен. :um:
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Скажите за что китайцы так людей не любят? Ну хоть бы кривую воронку для масла положили! У меня тоже хутёр 4000 - первый раз в жизни я заливал масло наклонив девайс на 45 градусов, а потом для проверки ставить как положено - и так несколько раз до наливания в нужный уровень :( п. с. даже в свой мотоцикл масло заливаю гораздо проще
  6. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    В моём,вообще масло капелька на дне было!
  7. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Уж не знаю, в свой 8000-й я после покупки масло заливал прямо из литровой бутылки. Не скажу, что критично неудобно. Позже прикупил автомобильную лейку с гибким узким носиком. Погода позволит - завтра воспользуюсь :aga:
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Про 8000 не в курсе. А у 4000 ось заливного отверстия градусов 30 от горизонтали, без наклона самого генератора даже если у банки с маслом есть длинный узкий носик заливать сё равно нереально, оно с таким наклоном ооооочень медленно течет и когда хватит тоже непонятно. А я дабы не плодить сущности без меры (с) заливаю в генератор масло оставшееся от автомобиля, тобишь ессо ультра а оно вообще носика не имеет зараза, но масло говорят хорошее
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    См инструкцию - уровень масла проверяется ПЕРЕД каждым запуском, данная техника не имеет датчиков уровня масла и будет работать и без масла, но весьма недолго. Мне владеллец магазина (адекватный человек) обещал ресурс в 2000ч. Думаю при своевременном обслуживании будет и больше. Хотя даже при ресурсе 1000ч бОльшая часть денег идет на бензин, амортизация 12000р/1000ч=12р/ч и бензин 1.5л/ч*28р/л=42р/ч итого 56р/ч
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы совершенно правы. Я обкатал свой 6500 на родном (прилагавшемся) масле. Затем заливаю то же что и в авто - Кастрол. В чём кардинальный кайф сказать пока не могу, но шумность работы значительно уменьшилась. Это факт.
  11. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Как это, датчик низкого уровня стоит!
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    а почему у человека выше с каплей масла продолжало работать?
  13. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Судя по расположению датчика масла на моём 8000-м - это датчик давления, отсюда можно предположить, что автоматика реагирует не на уровень, а на наличие давления в системе.
  14. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Сегодня, благодаря погоде, наконец поменял масло после обкатки. Слил тёмно-коричневую жижу, залил BMW 5w40. Запустив на 10 минут, слил снова и залил чистого. Теперь душа спокойна. :pioner:
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вас богатых тяжело понять:faq:, в чем смысл траты денег, если хотите по простому и по человечьи купите промывку 5ти минутку и лейте, но масло? не понимаю.
