1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Tanyattu75
    Tanyattu75
    Tanyattu75
    Челябинск
    Сегодня звели гену с электростартера, вообще супер - ключ на старт и о чудо он завелся :)погоняли 2 часа без нагрузки, больше не смогли, стало жалко соседей, тарахтит оч громко. В этой теме был пост об удалении транспортировочных болтов, все пересмотрели, инструкцию вдоль и поперек прочитали, ни где ни слова про них, подскажите пожалуйста на всех моделях они идут? или на 4000 лх их нету, а если есть то где искать? А то вибрация такая сильная, что аккумулятор съезжает с штатного места, сомнение закралось, а вдруг дело в болтах.
  2. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    250 рублей за литр это богато? :) Мне агрегат, доставшийся за 25 kрублей дороже :) А промыть решили спонтанно, т. к. слитое масло оказалось очень тёмным, а в запасе было как раз две литрушки. :hello:
  3. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    На моём 800-м их нет, ничего не выкручивал.
    Рад за вас! У меня АКБ тоже катается в посадочном месте, не переживайте! После обкатки двигатель должен работать мягче.
  4. Tanyattu75
    Tanyattu75
    Tanyattu75
    Челябинск
    Ну спасибо, успокоили, будем дальше обкатывать
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Неправильно считаете. Ресурс по утверждениям очевидцев 2000ч, т. е. стоимость амортизации 25000р/2000ч=12.5р/ч. При это если каждые 50ч менять масло 2 раза то набежит дополнительно 250р*(2000ч/50ч)=250*40=10000р, т. е. штатная замена масла это 10000р/2000ч=5р/ч и еще повторная замена 5р/ч. Если еще бензин посчитать, замены свечей, промывку и замены фильтров, то стоимость самого генератора можно даже не считать
  6. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Уважаемый @Igel2126, я не собираюсь его каждый раз дважды менять! :aga: Я же писал, что решение возникло спонтанно, в связи с состоянием слитого заводского масла. Решили промыть, "от греха по дальше". А дальше замена по регламенту, разумеется.
    п. с. я на отдых в выходные трачу больше, так что для техники раз в сезон 250-500 рублей не жалко (безопасность жизнеобеспечения все таки). :hello:
  7. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    При чем тут богатые? У генератора четырехтактный двс, как и у автомобиля. Поэтому современное автомобильное масло, которое содержит пакет присадок, в том числе и противоизносных, самое то что нужно. Я в свой Mobil 10W40 лью.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я так же лью не плохое, только меняю с 5ти минуткой, чтобы отложения в блоке смыть.
  9. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    А вот это Вы зря. Масло обладает достаточными моющими свойствами. Недавно читал методичку от Castrol, там сказано, что промывки не сертифицированны ни одним автопроизводителем. И ни один автопроизводитель не указывает в рекомендациях по техобслуживанию, использование промывочного масла. Думаю от промывки больше вреда, чем пользы.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я тоже читал эти сказки, мало чего общего там с действительностью. Вам было бы понятней когда неисправности, которые не могут определить 2-3 диагностики исправляются методом правильной замены масла с промывкой 5-и минуткой или промывочным маслом, зависит от симптомов. (Это я об авто, в частности японцы с VTC или VVT-i)
  11. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Мне незнакомы такие ситуации, хотя с автосервисом знаком не понаслышке. Промывки химически очень активны. При сливании 5-10% остается в двигателе и продолжает свою активность, а так-же может быть конфликт с присадками в масле.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для этого и предусмотрена сливная пробка, а не отсосник через щуп.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Как не сливай а 50 - 100 грамм останется хоть на сутки оставь сушиться. :(
    С уважением Андрей.
  14. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Всем привет у меня 6500 с авр, как у кого заводиться в холод если стоит в неотаплеевом помещении?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мы вообще то о генераторе, у меня заливается меньше литра полостей в головке нет, проверял, цилиндр наклонен и сливные отверстия стоят в нижней точке головки, масло сливается полностью, еще и гену наклоняю для полного слива масла.
