1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    4000й лх нормально при -18, при -25 по сложнее и дольше на прикрытой воздушной заслонке прогревается. ниже проверять не приходилось, температура в помещении, на улице было -30-32.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Кувыряйте дольше.
    С уважением Андрей.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga: Что это, очепятка или сенсорный ввод, а может вы меня...?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Н7500 заводиться со 2-3 рывка при -5, -8*. Правда пробег 7 часов ещё.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Не в коем случае. Это беквоблудие приближенное к оригиналу :)
    С уважением Андрей.
  6. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    В минувшее воскресенье заводил в -15°С. Крутил стартером 2-3 секунды. Хранится в неотпаливаемом контейнере.
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Это конечно замечательно но генератор берется не только для питания котла а для резервного питания всего дома а транс 5 квт и размеры имеет большие и стоит дороже гены...вот и есть вопрос, а можно просто вывод заземлить без трансформатора?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    hitry
    Вы какой генератор все таки хотите брать? если синхронный, то проблем с организацией нуля не будет, главное, что бы проводка в доме и на розетки была 3х проводная с проводом заземления.
  9. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Я хочу Huter 6500 взять... тока тогда вопрос по проводу заземления... если я заземлю один из выходов который станет нулем а второй будет фазой то откуда пускать землю? отдельным контуром?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Через шину PEN
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Только на котел поставьте 300 Вт... Зачем всё пускать через транс...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По хорошему транс лишний.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да. Но есть котлы которые никак не хотят работать без чистой земли. Не работает ионизационный датчик пламени...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут все как обычно, делаете ноль и землю на весь генератор и все работает.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
