1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет не так. Геренатор при работе должен быть переведен на систему заземления IT, а котел подключен через развязывающий транс 220/220 с заземлением вторичной обмотки...
    https://www.forumhouse.ru/threads/219143/#post-6834494
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этой системой можно пользоваться если генератор используется как переносной, а при стационарной установке применяется правило установки как стационарного источника электроэнергии, система ТТ или TN-C-S
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    По идее это не правильно. Перечитайте ещё раз доводы Наблюдателя. На электрогенерирующих предприятиях применяют именно систему IT, а не какие то др...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам нужно для предприятия или на свой дом? Для предприятий использование заземления предусмотрено из за расположения источника эл. энергии вне зоны предприятия и связь нулевого провода с потребителем идет через PEN провод и как дублирование через землю. В домашних установках источник тока в зоне досягаемости и дублирование PEN провода через землю имеет 2 цели. 1я методом заземления одного полюса генератора с изолированной нейтралью для получения потенциала на полюсе относительно земли и через PEN шину организация заземления на потребителя, чтобы во время пробоя на токопроводящий корпус провод имеющий потенциал к земле или проводу нейтрали то есть фаза через место пробоя соединился с проводом заземления и соответственнос проводом нейтрали при этом сработал автомат защиты. 2я цель организация защиты от случайного прикосновения к фазе путем установки УЗО, но тогда организуется система заземления и зануления в соответствии с правилами то есть 4-8 ом, чтобы УЗО получило через качественное заземление и тело человека достаточный ток для его правильного срабатывания и отключения фазного провода
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне нужно правильно и безопасно...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда TN-C-S + УЗО+ качественное правильное заземление -зануление.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    ГОСТ Р 50783-95: "10.3 Схема электрических соединений передвижных электроагрегатов и электростанций переменного трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль. Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно или через искусственную нулевую точку"
    Инструкция генератора: "При эксплуатации агрегата ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    заземлять нейтраль или соединять ее с корпусом;"
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И почему TN-C-S, а не TN-S? Зачем объединять заземление и нейтраль в PEN, когда есть возможность тянуть от генератора все 3 (5) проводов: фазу (ы), N и PE?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите стационарных. Для определения класса к какому потребитель относится смотрите на вилку подключения, наличие 2х контактов говорит о том, что оборудование используется как переносное и может подключаться к переносным источникам энергии, наличие 3го проводника заземления говорит о том что данный аппарат должен использоваться как стационарный потребитель, то есть иметь нейтраль фазу и проводник зеземления с организованным заземлением в соответствии с правилами. Не забудьте про УЗО.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нарисуйте схему, хочу посмотреть о чем вы говорите.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что он является переносным источником, подключая к нему прибор с тремя контактами это правило исключается и система питания должна квалифицироваться и оборудоваться как стационарный источник питания. наличие в розетке генератора заземляющего проводника допускает установку его как стационарного.
  12. Кто Здесь
    Кто Здесь
    Кто Здесь
    Доброго времени суток, Всем! Обшарил насколько мог интернет, но не нашел эл. схемы Huter DY 6500 LXA. Именно с АВР! Если у кого есть таковая, поделитесь пожалуйста. Такой паспорт со схемой без АВР уже есть (см.файл).
  13. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый день всем!
    Прелюдия:
    После месяца изучения всей полемики по БГ и не по одному разу перечитал), перешел к мукам выбора в реале. Метался от Huter 4000LX до премиумов за 50-60 тыщ.
    Все-таки решил, что для АВАРИЙНОГО обеспечения (редко отключают искричество, тьфу 3 раза) в гараже будет пылиться Huter. Долго искал где подешевле и где дадут возможность сразу сделать первый запуск.
    Вчера купил за 14000 руб. Вытащили на улицу, залили 10в40, капнули бенза, дернули за веревочку и ... ОН заработал.) При 0 градусов ручным стартером легко заводится-думаю даже жена сможет завести.
    Аккумулятор купил мотоциклетный - Вартовский ФанСтарт 9Ач.
    Привез домой, подцепил аккум - БГ тоже легко и непринужденно завелся. Воткнул прожектор на 500 Вт, погонял 5 минут, больше времени не было. Основные испытания будут в выходные. Стоять будет в неотапливаемом гараже. Аккумулятор буду дома в тепле хранить и подзаряжать время от времени.
    Про шум от гены.
    Думал громче будет. В метрах 10 от гаража слышно, но не критично. В доме вообще не слышен)
    P. S. Спросил продавца "одобряет ли" он мой выбор. Тот сказал, что "ДА", давно ими торгуют, жалоб нет. Сказал, что мне повезло, не у всех huter'ов есть площадка под аккум. В моем была)
    также продавец сказал, что отказались от закупок БГ Хундай.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И в моем была, гдето пылится, АКБ старый от авто стоит рядом с геной и в жару и в холод, подзаряжаю раз в пол года.
    Испытывать там нечего, обкатка 10 часов на 50% мощности, замена масла и регулировка клапанов, будет заметно тише работать и на дежурство.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Заземлять ген. можно и нужно, и работать с розетками с заземлением нужно, но это заземление IT, где выходы ген. AC1 и AC2 (там нет фазы и нуля) нигде не пересекаются с заземлением... (см. пост в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/236739/page-4#post-7921679)
