1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый день! Поздравляю с приобретением !
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Кто-нибудь юзал дизельные генераторы huter? собираемся взять 4-х киловаттный, чтобы тянул инвертор. Бензиновые такой же мощности не тянут и вообще на нагрузкак близких к максимальным ведут себя очень плохо.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Брал двум заказчикам в коттеджи как резерв хютер 8000 (бензин 6.5 кв) .Удивил первый когда зимой в -40 (будка без подогрева) завелся с ключа! Масло было от буржуйского четырехтактного снегохода, марку не запомнил, синтетика. Второй сейчас выполняет неделю основную функцию -резерв (меняют трансформатор) .Канистры 20 л хватает на два дня, примерно по 10 ч в режиме питания стройки на этапе отделки (десяток ламп накаливания, пара болгарок, пара перфораторов, шлифмашинки, растворомешалка). Уровень масла не изменился. Стоит на улице. но в доме слышно.
  4. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Подскажите в Huter DN2700 есть 12 в, на какую нагрузку рассчитано.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  6. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    В инструкции целая страница как с " бубном " ходить вокруг аккумулятора (не понятно зачем? ,если составители такие умные то лучше бы они указали выброс СО. Особенно интересно для потребителя в инструкции ход поршня и степень сжатия. Хотелось бы увидеть как мерить степень сжатия на двигателе без стартера), но нет ни одной строчки где указано, что максимальная нагрузка не более ...Ампер. Понятно, что для аккумулятора требуется ток в районе 6 ампер, а максимальный под нагрузку?
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Если вы не знаете что такое мощность и из чего она состоит-вам противопоказана такая техника
    P= U* I
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    В Китайских генераторах любых марок розетка 12В рассчитана на максимальную нагрузку 8А
  9. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Спасибо! Теперь всё ясно и понятно.
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Huter 6500 c электропуском. Отработал примерно 60 моточасов. В доме 380в 15 кВт, все нагрузки держит стабильно. При пользовании сваркой проседает при залипании электрода, а в остальном все в порядке. Пока доволен. Тьфу, тьфу.
  11. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Добрый день! Приобрёл таки DN 2700, вопреки противопоказаниям. Начал обкатку согласно инструкции и рекомендациям, поставил нагрузку в 50% погонял отключил. Подключил лампу галогенную 150 Вт, решил проверить экономичный режим и вот, что не понравилось обороты двигателя подымаются. Разве так должно быть чтобы подымались обороты в эконом режиме? Если можно объясните, что происходит во внутрях при этом режиме на кинематическом уровне или электрическом. Пока на гарантии не разбирал и не разбирался.
  12. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    При включении экономичного режима обороты должны снижаться.
    Попробуйте запустить гену с включенной кнопкой и потом выключить её. Может при сборке контакты перепутали.
  13. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Скорой всего Вы правы китайцы при свечах собирали.
    Как и написано в инструкции нет там 12 вольт, а есть самая элементарная зарядка, сам проверял после покупки. Подсоединил аккумулятор и что увидел (показания пляшут, двигатель не прогрет)
    Ток 4.5 ампер (аккумулятор на половину разряжен)
    14.5 В в эконом режиме
    14-15.5 В в не эконом режиме
    без аккумулятора 17-18 В в неэкономичном режиме
    14-16 В в экономичном режиме
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Сегодня по рабочим делам заезжал к перемотчику электродвигателей, и увидел случайно на ремонте у него генератор Huter, марку не запомнил, знаю только, что совмещен со сваркой. Говорит, одни евреи во время сварки пытались еще болгаркой резать. Так что будьте осторожны, не Германия все-таки.
  15. Alexapvv
    Alexapvv
    Alexapvv
    Только факты. Huter однофазный 2,5 кВт. 1,5 года эксплуатации. Патрубок, соединяющий карбюратор и воздухоочиститель рассыпался в труху. Без всяких видимых причин при нагрузке 400 ватт исчезло возбуждение. При поиске причин аварии выяснилось что схема в руководстве не соответствует фактической схеме. В бумажной схеме диод и конденсатор. Фактически блок в котором трехногая микросхема (регулятор тока или напряжения), конденсаторов три, переменный резистор. Весь блок залит эпоксидной смолой. Стоимость комплектующих приблизительно 100 рублей. В сервисном центре это изделие весом 50 граммов стоит около 800 рублей + работа. Генератор весит 43 кг. (Сравните цену генератора и запасной части). Другие генераторы (не называю марку, ищите сами) имеют отдельно, стоящий диод и конденсатор. Диод стоит 10 рублей, перепаять 5 минут. Доступно любому юному технику. Сервисный центр Ресанта. Это Российская компания известная производством дерьмовых стабилизаторов. Поэтому Huter это не немецкая фирма, а обычное Российское дерьмо. Покупать не советую. Ремонт с учетом доставки в сервисный центр и доставки обратно обойдется около трех тысяч рублей, при цене изделия десять тысяч рублей. Схемы, залитого эпоксидной смолой блока, найти невозможно. Это тоже отличительная черта Ресанты. Уважающие себя немецкие фирмы дают полное описание своих изделий, включая подробную схему.
