1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все это хорошо по вашей схеме и ноль есть и фазы относительно нуля, но это для переносных инструментов не оборудованных проводником заземления, Поймите при использовании генератора вы передвигаетесь по земле и всему что установленно на земле и естественно имеет электрическую связь с землей, для этого как раз и делается зануление-заземление нулевого провода 3х фазного генератора, чтобы видеть, контролировать и защищаться от потенциалов относительно земли. В системе с изолированной нейтралью обмотка генератора имеет контакт с корпусом генератора через сопротивление изоляции и при снижении сопротивления изоляции обмотка соединтся через заземление на землю и образует ноль, и соответственно на всех проводниках генератора появятся фазы относительно земли.
  2. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Обкатку буду делать с масляным радиатором 1 квт. Масло потом поменяю (10в40 нормально в зиму?), а вот с клапанами... Сложно самому это сделать? Тащить в сервис 45 кг в одно лицо тяжеловато. Хотя... может сосед "газелист" поможет. Он то должон знать про клапана!)
    а для подсоединения автоаккумулятора целиком провода меняли? или только непосредственно клеммы?
    Если мотоциклетный будет "быстро" разряжаться даже в тепле, куплю автомобильный и поставлю, как и Вы, рядом с геной.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так же как на волге газ 24.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, только крокодилы прицепил на концы.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А какие должны быть зазоры клапанов ?
  6. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Тоже стал счастливым обладателем Huter DY4000L. Всё хорошо, только напрягает металлический шум сразу после запуска генератора, который потом, в процессе работы исчезает.
    Вот ролик:
    В ролике показано:
    1) первый запуск генератора с коробки (на 10 минут);
    2) подключение потребителя в виде "Перфоратора Black&Decker KD 985 KA - инструмент мощностью 800 Вт";
    3) второй запуск генератора с коробки.
    В бензогенератор залито:
    1) масло Shell Helix 5w40
    2) бензин АИ-92
    Температура за бортом: минус 7.
    На передней части генератора, в связке провода, и один из них не куда не подключён..(в инструкции сказано "Клемма положительного полюса реле стартера ", но на фото он другой).
    В связи с этим возникло пока два вопроса:
    1) Это металлическое цоконье сразу при запуске генеартора, что это ?
    2) Провода в скрутке на передней части, для варианта без стартера (DY4000L) так и должны быть не подключены?
  7. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Присоединяюсь к вопросу и от себя добавлю: регулировать на холодную?
    Поздравляю! Мягко он у вас работает! Мой все куда то уехать пытается и звук по громче.
  8. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Меня настораживает металлическое цоконье сразу при запуске генеартора, что это ?
    Вы свой тоже обкатывали на масле 5w40 или на другом?
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Читайте ветку про генераторы там все есть. И про зазоры и про температуру. А то пришли мы все прочитали, а вопросы детские.
    С уважением Андрей.
  10. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Простой вопрос:
    "Вы свой тоже обкатывали на масле 5w40 или на другом"
    Нажать три буквы или две.
    Да или нет ?
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Читайте инструкцию. Ну не надо изобретать велосипед. Мой генератор еще в магазине :(
    С уважением Андрей.
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Не чё.. и на твоей улице праздник настанет..) В виде генератора..)
    P. S. А инструкция уже давно прочитана. раз ...тнадцать.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Послезавтра поеду забирать если будет все ок он будет моим
    С уважением Андрей.
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Какуя ветку про генераторы читать ? Не хотите не отвечайте @Andrnikol, вопрос был более чем конкретный какие зазоры клапанов в в генераторах хутер ? Это должно быть на первой странице: какие свечи, зазор масло ...Т.д хитрости хутера ...
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Смотрите регулировку 4 тактного двигателя, или 2 тактного если кубик. Масло в инструкции написано 100%. Свеча для двтгателя согласно количеству тактов.
    С уважением Андрей.
