1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. halex1
    halex1
    halex1
    В крайнем случае замените прокладку
  2. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Приветствую форумчан.
    У меня Huter 3000LX. Раз 5-6 использовал для резервного питания дома. Всё было замечательно, но вот последний раз появилась нестабильность в работе. Заводится нормально, прогревается и где-то минут через 5 начинают плавать обороты и появляются хлопки. По совету сервиса заменил свечку. На всякий случай заменил и бензин. Но результат прежний.
    Что посоветуете? Что ещё в нём можно регулировать? кроме воздушной заслонки.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    дайте нагрузку 50-70% мощности на 1-2 часа.
  4. halex1
    halex1
    halex1
    Обороты плавают от недостатка топлива (либо плохого топлива).Хлопки могут быть от работы под маленькой нагрузкой (нагар в головке и на клапанах. Под нагрузкой есть шанс на самоизлечение.
  5. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Попробую, спасибо.
  6. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Топливо менял, проку нет. Нагрузку буду пробовать. Да, свеча была с нагаром.
    Благодарю.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хлопки ещё бывают от неправильных зазоров в приводе клапанов. Не хочу сказать, что они за такой короткий период разрегулировались, а вот плохо выставленные "с завода" вполне могут быть.
  8. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    А мне вот кажется что это дефект катушки зажигания. Судя по схеме она имеет электронные компоненты. Получается что там нагревается какой нибудь транзистор и зажигание работает не устойчиво.
    Если например взять систему питания, то она мало привязана к температуре, скорей всего именно этим можно объяснить эти 5 мин нормальной работы. То есть что то нагревается и начинается неустойчивая работа. Хотя можно и на клапана подумать. Если зазор почему либо уменьшился, при прогреве клапан приоткрывается. Тоже возможно. Но это проверить проще простого.
  9. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Здравствуйте. Я тут задумался а какой пусковой то аккумулятора должен быть для генератора HUTER DY6500LXA у меня 80 ампер. Может быть надо больше ставить?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычно 9Ач стартерный, можно и больше, 80Ач подойдет тоже:)
  11. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Увеличение нагрузки ничего не даёт...
    А может быть причина в некачественном масле?
    Спасибо всем за помощь.
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вам предложили погонять на под нагрузкой 70 % пару часов.
    С уважением Андрей.
  13. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Так не получается...при небольшой нагрузке просто глохнет, либо чих-пых...:(
    Сегодня с утра на всякий случай заменил масло..завёл вроде всё в норме, погонял без нагрузки минут наверно 10, подключил 0,5 кВт - опять "стрельба" ...оьороты прыгают...комп. упс пищит...
    наверно придётся на следующей неделе везьти в сервис. :flag:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зайдите в тему ремонт и то бензогенераторов и почитайте там есть похожее и там подскажут и там есть фото карбюратора и ка разобрать, у вас похоже засорена топливная система, смотрите краник и открутите отстойник на карбюраторе и продуйте насосоме все отвертия, аккуратно с топливной иглой, чтобы не сломать. У вас явная нехватка топлива и поищите там регулировку топлива, если получится подтянусь завтра, уж извините. :)
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
